למה אני שונא את מצ"ח
היי
לכל מי שלא מכיר אותי אני יעקב (הידוע בשם השני יאן)
בן 19.5 חוקר מצ"ח
והיום הבנתי שאלוהים, זה לא שאני שבוז זה שהמערכת משביזה אותי בכוח
הייתי אמור לעשות לעצמי חופש
לצאת היום להיות חג בבית ולחבר את זה לחמשוש קיצר שלשוש
אבל... שבוע שעבר ביקשו ממני להחליף בין השבתות (קיצר, אין שלשוש) בלי הרבה ברירה הסכמתי.
היום הודיעו לי שאפילו חג אין לי.... איזה עולם
שנה וחצי בצבא
טוחן 11/3
לוקח ימי חופש ולא רגילות כמו בן אדם כי אי אפשר
חג מסכן רוצה לנוח
פסח ב' - סגרתי
עצמאות - סגרתי
שבועות - אני סוגר
איפה הצדק בעולם?
אין לי זיין יותר לזה
גם את ההתקדמות הקטנה שלי בפרויקט שלי שרציתי לעשות
איזה פרויקט ואיזה בטיח
אפילו את הת"ש 3 שלי אני לא יכול לקיים... יצאתי היום לבית (= לילה 1) כל שאר השבוע זה חג + תורנות שבת = אתה לא יוצא לבית
אין לי זין יותר לזה פשוט אין לי
סתם קצת מרמור שאני משתף כי אני כבר יותר מדי שבוז
  • תגובות 31
  • צפיות 3k
אתה דופק-אתה נדפק יותר חזק.
כל הזין במ.צ , מזל שבזמנו השכלתי לא להשאר בחיל הזה יותר מידי..
אחי, מסכן אתה אהה? :-\
חבל חבל אתה סוגר כמו שחבר שלי סוגר בצבר... והוא נהג שם :-\
שנה וחצי בצבא
טוחן 11/3
חג מסכן רוצה לנוח
פסח ב' - סגרתי
עצמאות - סגרתי
שבועות - אני סוגר
אני לא אתחיל עם הטיעון שקרביים טוחנים יותר (וזה נכון)
רק אתייחס לחלק המצוטט.
אם לא תלך למפקד שלך ותראה לו את העובדות ככה (סגרתי את כל החגים האלה - תן לי את החג הזה) אתה תמשיך לעשות חגים.
אגב, אני מבין שאת ליל הסדר עשית בבית אז זה לא כזה נורא.
ואתה רק שנה וחצי בצבא.. לא רוצה לבאס אבל אתה רק בחצי הדרך.
אני בחיים לא יכול לטעון שאני טוחן הרבה ביחס לקרביים, הם קרביים
אני... ג'ובניק!!! לזה צהל הפך אותי.
1.5 שנה בצבא. החוקר (לא נגד ולא קצין) השני הכי מפוזם בבסיס (מצב לא טוב כשלעצמו)
חוץ מהיציאות איך החיי יום יום והשבתות והחגים שאתה סוגר בבסיס ?
פגשתי פעם חוקרי מצ"ח בג'למה (ליד יקנעם) ודווקא היה נראה לי שהם כמעט ולא עושים כלום , חוץ מלראות סרטים כמובן :smile1:
הייתי בחקירה פעם אצל חוקר מצ"ח וממ ממה שראיתי לפחות במחנה נתן... הוא עושה הרבה הרבה מאוד עבודה וכאב ראש :kopfpatsch: :kopfpatsch:
היום יום
אנשים עובדים מ0800 עד 2200 וגם אחרי, תלוי בכמה עוד יש עבודה
לשבת לקרוא עיתון בבוקר אין לך זמן
הפסקה אחת ביום לשעה לארוחת צהריים
וזהו...
אמנם השתחררתי כולה לפני 3 חודשים אבל זה נראה לי נצח... אז אני כבר לא זוכר כמעט כלום על הצבא
קיצר, הת"ש 3 זה לא חמשוש+אפטר קבוע? כי אם כן ואתה סוגר 11/3 משהו פה מסריח.
תש 3 זה רק חמשוש דבר ראשון, חמישי שיש שבת בבית.
דבר שני זה חמשושים רק כי נוח לצבא לעשות ככה, אם המפקדים שלך רוצים הם יכולים לתת לך לעשות יום בבית יום בבסיס זה לא מונע ממך לעשות שבתות או כל דבר אחר...
שמעת על קב"ן..?
ותתחיל להיות :pissed: :2gunsfiring: אחרת אתה לא תקבל כלום...
ככה זה כל הצבא...מי שאפשר לדפוק דופקים.....
צר לי לומר לך בנאדם אבל אם בשנה וחצי שאתה משרת עוד לא הבנת שהצבא לא יתן לך שום דבר בחינם ושאתה צריך לקחת ממנו כל דבר אז המצב שלך לא משהו.
תבין, צריך לריב ולהתעקש על כל דבר, אם זה תנאי שירות, יציאות, תורנויות וכל דבר אחר מכיוון שאם לא תעשה את זה פשוט ידפקו אותך (מה שקורה עכשיו).
אם נעזוב לרגע את זה שהגעת לחיל הכי גרוע שיכול להיות אני מאמין שאפילו שם אפשר היה איכשהו להסתדר ולהתקמבן אבל כנראה לא התעקשת ונלחמת מספיק, מה גם שאיך אפשר לוותר ככה על הת"ש שלך? מה זה סתם ליופי?
אני אתן לך את עצמי בתור דוגמא, התגייסתי בספטמבר 05, פרופיל 97, בן יחיד אז לא יכול ללכת לקרבי, היתה לי מוטיבציה לא רעה לתרום ורציתי להתעסק בתחום המחשבים כמובן, מבחינת הצבא הוא היה צריך למלא מכסות אז הוא לא התחשב בשום דבר ודחף אותי לחיל האויר לאיזה קורס של מפעילי קשר, משהו מזוויע ביותר, כמובן שלא חשבתי לרגע שאני אהיה שם אז באותו הרגע התחלתי לפעול להוצאת ת"ש ובו זמנית הוצאתי להם חודשיים גימלים, כאשר אושר לי הת"ש 5 אז כמובן הקורס נפסל והפכתי להיות עובד כללי, כאן זה לא נגמר, הם לא רצו להוציא אותי מחיל האויר ושלחו אותי לטכני, לא כל כך הפריע לי משום שאני גר בחיפה ויש לי אוטו פרטי ככה שזה סה"כ 10 דקות נסיעה מהבית, הגעתי לטכני ושם הציעו לי כל מני תפקידי זוועה של פקידות משבע וחצי ועד חמש, כמובן שלא הסכמתי לשום דבר והתעקשתי על שעות מסוימות, לבסוף הסכימו לקבל אותי רק במקום ספציפי אחד ושם אני עושה תפקיד של 10 עד 1 כל יום.
מה שאני בא לומר לך זה שהצבא לא יתן לך שום דבר בחינם, צריך להילחם בשיניים על כל דבר, להתעקש על כל דבר, להראות שאתה לא פראייר ואותך לא ידפקו או יסנג'רו ולא משנה איפה אתה, לפעמים זה יהיה כרוך במשפטים ואולי אף ישיבה בכלא, אין ברירה רק ככה משיגים מה שרוצים, הברירה השניה שלך היא להמשיך לסבול, יש כאלה שיהיו מוכנים לזה, אני לא.
גם אני הייתי במ.צ
מזל שיצאתי בשיניים...
כמו שאמר WarMachine מעליי צריך לנקוט בעמדה ולא להתפשר לא משנה מה תהיה התוצאה...
כמו שנאמר...
ג'ובניק שיוצא כמו קרבי
WarMachine
איך שמת את הקאונטר הזה בחתימה ?
אני לא הצלחתי \:
איפה מצאתם את זה בכלל??
