למה LCD?
אני שוקל לקנות LCD אבל לפי מה שהבנתי יש לזה הרבה בעיות, שלטעמי לא שוות את ההשקעה, כמו: זויות צפיה, פיקסלים מתים, מריחה וכו'. במסכי CRT אין כל הבעיות האלה, אז אני רוצה להבין למה למרות זאת כדאי לעבור ל-LCD? מה הופך אותו לכל כך טוב שכולם קונים אותו?
גם ל-CRT יש חסרונות. יש השוואה מצויינת של LCD מול CRT כאן (באנגלית).
קצת מהנקודות העיקריות לטובת LCD -
  • תמונה חדה ביותר, ברמה שמסכי CRT לא מתחרים בה בכלל
  • לא מרצדים בכלל (CRT מרצד גם בקצבי רענון גבוהים, ככה הוא עובד, פשוט פחות שמים לב)
  • טקסט נראה הרבה יותר טוב (סובייקטיבי)
  • יותר בהירים - אומנם השחור לפעמים לוקה בחסר, אבל אין מצב לתמונה חשוכה מדי
  • צריכת חשמל, נפח, משקל - אין בכלל מה להשוות
לגבי הטענות שלך -
  • זוויות צפייה - לא נכון עבור פאנלים IPS ו-VA
  • פיקסלים מתים - הופך ליותר ויותר נדיר. מה גם שמסכים כמעט ולא מפתחים פיקסלים מתים - הכמות שהם הגיעו איתה מהמפעל היא כמעט תמיד הכמות שתהיה בעתיד
  • מריחות - במסכים מודרניים קיים רק בדגמים בודדים
אז מה עדיף לפי זה?
לדעתי די ברור ש - LCD, כמובן בתנאי שאתה קונה אחד טוב ולא אחד מההכי זולים.
מה המחיר המינימלי למסך איכותי ואמין?
פותח הדיון
תיראה לפני כמה שנים שהייתי צריך לבחור בין CRT לLCD התמונה היתה מאוד ברורה
הCRT היה זול יותר וללא ספק טוב יותר אז
אבל מאז המחירים של הLCD ירדו משמעותית והאיכות ישתפרה כל הזמן
ואני בקרוב קונה מסך והוא יהיה LCD זה בטוח
כי מהבחינת הצרכים שלי ועלות מול תועלת הוא עדיף בהרבה היום
נכון יש בעיות אבל גם בCRT יש בעיות
LCD לא מפיץ קרינה עד כמה שאני יודע....(שזה די חשוב הוא לא פוגע בעיניים)
אני בתור אחד שמשתמש בLCD אני עכשיו לא יכול להשתמש בסך CRT הרבה זמן זה פשוט מחרפן אותי. וגם חברים שלי מרגישים בהבדל.
במילים אחרות אני מחזק את מה שאחרים אמרו שמסך LCD עדיף
אני מכיר את הריצוד שיש ב-CRT, זה בגלל שרוב האנשים משתמשים בקצב ריענון של 60Hz, שרוצח את העניים. אני משתמש ב-85Hz ואני יכול לעבוד שעות מול המחשב בלי כאבי עיניים.
שמעתי ש-LCD לא יכול יותר מ-60Hz, זה נכון? כי אם זה ככה אני לא רוצה לשרוף לעצמי שוב את העיניים.
יש לכם איזה מושג מאיפה מתחילים המחירים של LCD? סביב ה-1,000? אני פשוט לא רוצה להשקיע במסך 5,000 שקל רק בגלל שהוא טיפה יותר טוב מ-CRT.
נקודה נוספת היא שהיום כמעט ואי אפשר להשיג מסך CRT איכותי כי רוב היצרנים של שפופרות מסך איכותיות הפסיקו לייצר אותם. כך ששקשה הרבה יותר למצוא מסך CRT איכותי מאשר LCD איכותי. מסכי הCRT התקציביים אינם איכותיים (משיהוא אמר proview ? )
אז על איזה מסכי LCD אתם ממליצים, שלא קורעים את הכיס? היעוד הוא בעיקר לעבודה משרדית עם הרבה טקסט. בקשר לתקציב, המחיר הזול ביותר למסך טוב. אחרי שאני יראה את המחירים אני יחליט מה התקציב המדויק (על בטוח לא יותר מ2,500-3,000).
1000-1200 שקל למסך 17 אינץ.
2007FP ב2300 שח. בגלל איכות וחדות התמונה והאגרונומיקה שלו. Word אף פעם לא נראה יותר טוב בPIVOT :D
PIVOT באמת נותן אפקט משמעותי כשלא משתמשים בגרסא הרחבה של המסך (2007WFP)?
כן המימדים של 2007FP שהוא המסך הלא-רחב בPIVOT קרובים לאלה של דף רגיל כך שבדרך כלל רואים דף מלא בעריכה.
גם בגלישה זה מאד מוח היות והמסך רחב מספיק לכל אתר (1200) אבל לא גבוה מדי כך שאפשר לתפוש את כל המסך במבט אחד.
אצלי המסך קבוע בPIVOT חוץ ממתי שאני רואה סרטים. בהתלחה זה דורש הסתגלות כי שורת המשימות נראית קטנה ולמטה, אבל אחרי שמתרגלים...
