בעיה מה עושים כאשר הלוח אם 20 PIN והספק 24 פינים והוא לא מתפרק ל 4 ו20?
יש לי את הספק של FSP 350W NOISEKILLER
והחלפתי לוח אם וכעת אני לא יכול לחבר את הספק ללוח אם בדר"כ החיבור של הספק יכול להתפרק לשתי יחידות וזה
לא הוא מגיע יצוק 24 פינם
מה לעשות כרגע המחשב מושבת???
תעשה חיפוש.
הבעיה חזרה על עצמה לפחות פעמיים שלוש ואפילו הועלו תמונות שמראות איך לחתוך ללא שום בעיה
תודה אבל ניסיתי הרצתי חיפוש הבעיה שקיבלתי כל כך הרבה תוצאות שלא קשורות לנושא
אם תוכל לתת לי לינק אני אודה לך
תודה[br]פורסם בתאריך: 21.05.2007 בשעה 19:43:24
שאלה אני פשוט רוצה להיות בטוח פשוט שלא אשרוף תלוח אם + המעבד
כעת שחתכתי אז ה4 פינים יכולים להתחבר רק בצורה אחת לא יכול להיווצר מצב שהפינים נכנסים בדרך
לא נכונה ושורפים את כל המערכת?
נמו מה יהיה? :nixweiss: אתה שולח לי בפרטי, אני עונה ואז אתה שולח פה? :nixweiss:
אין שום סיבה לשלוח לאף אחד שאלות בפרטי, כשאפשר לדון על זה בפורום ולתרום לאחרים שלא יודעים.
צודקים פשוט לא ידעתי אם NIMM יכנס לפה אז שאלתי אותו בפרטי כי לו היתה בדיוק אותה בעיה לפני שבועיים
בכל מקרה שוב תודה לכולכם :xyxthumbs:[br]פורסם בתאריך: 21.05.2007 בשעה 23:46:32
יש אתם ערים מזל אני תקוע בהרכבה של המחשב אני יודע שNIMM אמר לי שזה יכול(חיבור 4 פינים) להיכנס רק בכיוון
אחד אבל משום מה זה לא נראה לי הגיוני אני מפחד לשרוף את המעבד והלוח אם רק היום הבאתי אותם
האם משהו יוכל להסביר לי איך להרכיב את ה4 פינים בכיוון הנכון?
יש 4 חוטים שחור כתום אדום וצהוב איך הם אמורים להיות ממוקמים? [br]פורסם בתאריך: 22.05.2007 בשעה 00:34:08
מצטער על ההקפצה פשוט הוספתי תמונה
זה הלוח אם שלי ואני לא יודע באיזה כיוון להכניס את ה4 פינים :s05:
יש 2 חורים בצורת מרובע ושניים בצורה של מצולע ולא משנה איך אני מסובב את החוט זה לא מסתדר
NIMM אתה תוכל להסביר לי באיזה כיוון הכנסתה את החיבור איזה צבע חוטים נמצאים איפה?
[attachment deleted by admin]
אז תנסה את ה4 פינים האחרים, זה לא יכול להכנס בשום דרך אחרת
מה הכוונה הרי זה מרובע זה יכול להיכנס ב4 אפשריות שונות אם כל פעם אני יסובב אותו
אם תוכל להסביר לי איך זה מחובר אצלך איזה צבע נמצא איפה זה יועיל לי רבות אני
לא יודע מה לעשות אני תקוע עם החיבור המעצבן הזה כבר שעות[br]פורסם בתאריך: 22.05.2007 בשעה 01:05:19
מצאתי איך תוכל להסביר לי
הנה בתמונה יש 4 פינים עכשיו בלוח אם במחבר נקבה יש מגרעת שהקליפס של ה4 פינים אמור היה להתפס עליו
איזה שני חוטים נמצאים צמוד אליו הכתום והשחור או הצהוב והאדום
רגע, איבדתי אותך - חתכת את החיבור של ה 24 פינים ל 20 +4, יפה
את ה 20 פינים אתה מחבר למיקום המיועד להם אז איפה הבעיה? אתה מדבר על החיבור חשמל של ה4 פינים? כי אם כן, נכון יש לך חיבור מהספק של 8 פינים? גם אותו אתה צריך לחתוך ל4+4
בעיה!! מה עושים כשיש משתמש לא חדש עם 550 הודעות ולא יודע לכתוב כותרת????
שולחים אותו לקרוא את הטופיק ואומרים לו לשנות אותה אחרת זה ינעל :silly:
אה כן, אני אחפש, אולי יש לי תמונה של מה שאני חתכתי
אהה... אוקיי אז ה4 פינים שמתחברים ללוח אם לא מגיעים מה4 שהפרדתי מה24 פינים אלא מה8 שגם אותם צריך להפריד??
ליאור מה לא בסדר בכותרת?
שיש מליון סמני קריאה ושאלה !!!!????
וכן, אתה צריך להפריד את ה 8 ל 4+4 ואז לחבר או שתנסה לבדוק אם אין שום דבר שיפריע (שמתי לב שזה צמוד לברוג של הלוח) אז אתה יכול לנסות לחבר כמו שזה ז"א בלי לחתוך
