הווינדוס עולה ממש לאט ביחס למחשב המהיר שלי...
יש לי בעייה שמאז שקיבלתי את המחשב, הזמן עלייה פשוט בלתי נסבל, יש לי חברים שעם מחשב הרבה פחות טוב הווינדוס עולה להם בחצי מהזמן שהוא עולה אצלי. יש לי ווינדוס xp , והתוכנות והמשחקים פועלים מהר אבל לוקח לווינדוס 12-14 שניות לעלות ולפי מה שראיתי אצל אחרים זה ממש איטי. אם אתם יכולים לעזור אני אשמח. תודה רבה!
יש תוכנה בשם BootVis מבית מיקרוסופט שמאיצה את ה XP וגם את זמן העליה שלו.
תחפש את זה באתר שלהם.
אם אתה לא מוצא צור איתי קשר.
זו ממש קטנוניות.
זה מזכיר לי אנשים שמאוכזבים כי הם מקבלים 100 נקודות מעט מדי ב 3D Mark.
כדאי שתתחילו להתאפס.
תבדוק אם ה DMA שלך מופעל , תכנס ל RUN, תכתוב שם MSCONFIG, תבחר בלשונית של ה STARTUP ותוריד משם את כל התוכנות שאין לך בהם צורך שיעלו יחד עם הוינדאוס. רק שתדע לך שאחרי שאתה מתקין וינדאוס כל דף של ה STARTUP ב MSCONFIG ריק לגמרי, כך שבעצם, אם תוריד את כל התוכנות המחשב יעבוד כרגיל מקסימום תפעיל את התוכונת בצורה ידנית. המלצה שלי היא להוריד את כל התוכנות ולהשאיר רק את ה ANTIVIRUS (במידה ויש)....
מקווה שעזרתי :smoke:.
אני לא יודע איך להפעיל את ה-DMA, זה משהו בהארד דיסק לא?
ולגבי תוכנות שרצות ב-startup אין לי שם תוכנות שאני לא צריך, כל מה שאני לא צריך מחקתי וביטלתי.
עכשיו, איך אני עושה את ה-DMA הזה?
MY COMPUTER >PROPORTIES>HARDWARE>DAVICE MANEGER>IDE ATA\ATAPI CONTROLLER>PROPORTIES
ושם אתה משנה באחת הלשוניות במידה וזה על PIO אתה שם על DMA וזהו ... זה אמור לשפר את זמן התעינה...
עשיתי מה שאמרת, אבל אין לי לא לשוניות ולא אפשרות לשנות ל-DMA איך זה יכול להיות? ???
שחכתי לציין שאתה צריך לעשות PROPORTIES ל PRIMARY IDE CHANNEL ושם לבחור בלשונית ADVANCED SETTINGS ושם לשנות ל DMA
טוב אחרי חיפושים רבים, הבנתי שהלשונית הזאת פשוט לא נמצאת אצלי במאפיינים!!!!! איך זה יכול להיות ואיך אני עושה שכן יהיה?
מצטער אבל אין לי מושג :o
אוקיי תודה רבה על העזרה שלך. ;)
אולי למישהו יש מושג לאן נעלם הדבר הזה ואיך להפעיל אותו?
אני לא יודע מה אתה מתלונן , אני לא חושב שאפשר לעלות את הווינדוס יותר מהר מאשר 12 שניות ...
אבל בכל זאת הנה לך תוכנה : BootVis
היא עושה Trace מיוחד , ואז עושה אופטימיזציה ...
שתפעיל אותה תעשה :
File => New => Next Boot Trace
אחרי הריסטר זה חכה עד שהיא תעלה ,זה יקח כמה זמן ....
ושם כבר תעשה
Trace => Optimize System
עוד ריסרט אחד ואחרי שהוא יכנס תחכה עד שהוא יסימם את ה Optimizetion וגמרנו ...
שלי מעלה אותו ב 15 שניות בערך ... אז שלו אמור יותר מהר אז למה לא ?! :-\
אני לא אוהב את כל התוכנות האלה :/ עדיף כבר לעשות
TWEAKING...
עדיין אין שיפור במהירות, לפי דעתי, בתוכנה הזאת יש מין טריק פסיכולוגי שעושה "כאילו" המחשב עולה יותר מהר, ובדיעבד הוא עולה באותו זמן, אני לא רואה שיפור ממשי.
אני ישמח אם מישהו יוכל להגיד לי איך למצוא את האופציה של ה-DMA
תודה רבה מראש לכולם!
אפילו שתמצא את אופציית הDMA , זה לא יזיז את הBOOT כי DMA ניכנסת לפעולה בווינדוס עצמו ...
ואני בטוח במאה אחוזים שDMA כבר מופעל אצלך .
