מיני פרוייקט - סידור כבלים והתחלה של UV CASE
  • תגובות 88
  • צפיות 8.6k
אם טובים?
אם מתחברים רק לשלוש פינים על הלוח נכון?
יש לי רק שתי חיבורים כאלה על הלוח
זה מספיק? אני רוצה תכתום ב80MM.
השליטה של השלוש פינים מחובר למאוורר או שצריך לחבר אותו גם לאנשהו?
זה מגיע עם חיבור 3 פינים ועוד מתאם שמחליף את זה מ3 פינים למולקס...עדיף להשתמש במולקס אלה אם אתהיודע איך לשנות את המתח שיגיע למאורר...
בסוף הזמנתי הכל חוץ מהמולקסים , קראתי מדריכים ניסיתי והרסתי את כל המולקסים שהיו לי סתם במגירה....
חחחח גדול עליי P: אולי מתישהו אני יקנה יחד עם מחלץ מולקסים ...
יש בנעה, אני קניתי אותה...ערכה מצוינת
רק תוודא שהמחלץ בתוך הערכה כי במקרה שלי הוא לא היה שם והייתי צריך לנסוע אליהם כדי להביא אחד
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6208
יש על הערכה גם ביקורת באתר:
http://hwzone.co.il/reviews/modding-prod/8/
בהצלחה ותעלה תמונות אחר כך
טוב שהשבת לי ולקחת בסוף קיט
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אוקי , היום הרכתי את הכבלים העגולים
צילמתי , וסידרתי קצת את הכבלים
רק דבר אחד אני לא מבין :nixweiss: :nixweiss: :nixweiss:
הכבלים במציאות כתומים , עם UV כתום , מדוע לעזאזל זה יוצא לי וורוד/אדום בתמונות?
רק בתמונה אחת זה יצא כתום :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash:
הינה , כל הכבלים מלמעלה , מראים את הצורה שלהם ואך הם זוהרים , רק שזה אמור להיות כתום S:
עכשיו זה מהצד , מראה את המאורר !!!!הכתום!!!! שיצא וורוד , עם הכבלים הכתומים ולא הוורודים!
וזה הכבל UV שגם יצא מוזר , אבל היי! זה בצבע כתום P: , הכבל של הארדיסק , הארד דיסק ומאורר UV כחול מתחת ,תמונה קצת לא ברורה...מצטער
עד לפעם הבאה :) שגיא :)
Looking Good :xyxthumbs:
אם אפשר תעלה גם תמונות של כל המארז באור ולא בחושך...
יפה מאוד אהבתי
מצטרף לבקשה שמעליי
ניראה טוב
ובאמת תוסיף כמה תמונות באור
אני לא רואה את התמונות אפשר תקישורים עצמם
מצטער על העיקוב הקל , קצת לחץ מהעבודה והלימודים....
תמונה ראשונה עד שלישית מראה תמחשב מבחוץ שהוא סגור , ניסיתי לתת כל מיני זוויות
2 תמונות אחרונות מראות את המחשב בלי הפאנל בצד ימין
ה"בלאגן" שיש למטה לא ממש בלאגן , זה בגלל שפתחתי את הפאנל ויש את החוטים של הקטודות וכדומה אז הם לא במקום אז זה נראה בלאגן , שאני סוגר הכל מסודר
חוץ מזה יש לי שאלה.... בחלק השמאלי התחתון של המארז מתחת לכרטיס מסך , יש אוויר מאוד חם...אם אתה שם שם את היד שלך , אתה מרגיש חום לעומת שאר המארז , היה לי שם פעם מאוור , אבל העברתי אותו מתחת להארד דיסק
כדאי להחזיר אותו לשם? אם כן, איפה לשים אותו? לאן הוא יוביל את האוויר?
תודה על העזרה!
תגיד המאווררים של הסאנבים שקניתה באמת שקטים כמו מה שמוצהר בנתונים שלהם?
דרך אגב פרוייקט מרשים.. :xyxthumbs:
כן , הם מעולים , איו לי בעיות איתם
אני צריך עד 2 של 120 והמחשב שלי יהיה שקט מאוד :)
