מיני פרוייקט - סידור כבלים והתחלה של UV CASE
שלום , בזמן האחרון השקעתי קצת במחשב שלי , אבל כהרגל לנועה , הם תמיד עומדים ביני לבין המחשב הגמור....
מכיוון שאני הולך להיכנס יתם לעניינים משפטיים וכדומה , נשאיר את זה בצד , אז הינה המיני פרוייקט שלי:
מה יש במיני פרוייקט?
-הוספת מאורר לכרטיס מסך [לא ממש מועיל אבל זה נחמד]
-סידור הכבלים
-הוספת קטודות
-החלפת מאורר ה120 השחור והמשעמם
כמו שכולנו יודעים , מילים זה החלק המשעמם בדיונים האלו , ככה שאני ינסה לכתוב כמה שפחות ולהראות כמה שיותר
**התמונות באיכות דיי טובה אבל הצילום עצמו מהתחת , קוללתי בידיים רועדות.... מצטער מראש!**
בואו נתחיל:
זהו מארז Raid max Sirius Silver
קצת תמונות של המארז:
זה המארז דיי בכלליות , רק שתבינו על מה מדובר :-*
קיבלתי אותו דיי מבולגן כפי שתראו בתמונה הבאה:
הסידור כבלים לא היה הדבר הראשון במוחי....
הדבר הראשון שעשיתי , ובעצם המודינג הראשון שלי היה זה:
הוספת מאורר מתחת לכרטיס מסך , עוזר? זה בכלל לא עוזר סתם חארטה
עשיתי לזה גם מדריך , אבל לפורום אחר , כי כאן כבר יש מדריך :)
לאחר מכן , חברי Rocket Pool ישב עליי כמה שעות עד שהצליח לשכנע אותי לסדר את המארז שלי :)
ככה הוא נראה היום:
כפי שאתם רואים , חוץ מכבל IDE הכל מסודר דיי יפה :)
לאחר מכן , הזמנתי את הקטודות הכפולות של טרמאל טייק UV , אבל נועה עשו "טעות" שלחו לי קטודת UV אחרת רק אחת , הם התעלמו מהבקשה שלי להחליף אז השתמשתי בה , תיארתי לעצמי שזה יהיה מקרה חד פעמי...אבל זה לא היה ככה....
כך נראת הקטודה על דלת המארז שלי :)
לאחר מכן , הזמנתי מנועה עוד קטודה אחת בדיוק כמו שיש לי ,קיוויתי לשלב את שניהם יחד , אבל נועה שוב עשתה פאדיחות ושלחה לי את הקטודות הכפולות , מה שהזמנתי בפעם הראשונה , ולא רק זה , הם היו שבורות..... וזאת הסיבה שנכנסתי לתהליכים משפטיים נגדם...
בכל מקרה , זה המאורר 120 החדש שלי:
לאחר עבודה קטנה , וסידור נוסף של הכבלים , אלה התוצאות הסופיות :)
עם הזמן בעתיד הקרוב אני מקווה לשפר עוד ועוד , אשמח לשמוע תגובות , הצעות ומחמאות [אם יש P:]
מקווה שנהנתם!!!
תודה על זמנכם , שגיא :)
  • תגובות 88
  • צפיות 8.6k
יפה מאוד אחי כל הכבוד! :jump:
במילה אחת! מדהים
נחמד רעיון טוב עם הכרטיס מסך למרות שעם הכרטיס שלך פאסיבי אולי היה כדאי להברג ישירות את המאוור לקירור של הכרטיס
נחמד :yelclap:
פסיבי? הלוואי , המאורר ב100% מרעיש יותר מ5 מאוררי 120...
אצלי בערך אותו דבר מסודר, רק שאצלי יותר, הרעיון עם המאוורר מתחת לכרטיס מסך לא ממש טוב, כי האוויר החם עולה
ומאיפה יש לך לתת אוויר קריר למאוורר הזה, עם היה עוד מאוורר בתחתית של המארז או תעלה האיתי מבין.
בכל מיקרה יפה מאוד.
אז יש לך איזה רעיון איפה לשים אותו?
יש לי גם עכשיו עוד מאורר 120 פנוי....[הקודם שהיה לי] אם גם לו יש לך רעיון...
עם אין לך עוד מקומות למאווררים אז לדעתי הפיתרון הכי טוב והכי פשוט ליקדוח בגג המארז ולהשים 120x2 שמה ובתחתית של המארז להשים אחד.
בתחתית יהיה כדאי לשים רק אם יש רגלם למארז אחרת לא יהיה שום הבדל למרות שאם בלמעלה יש למשל ידית או בעתיד יהיה (לי יש וזה מאוד שיושי דרך אגב) אז יהיה בעיה כמובן יצטרכו כול הזמן לא לשים דברים ולהזהר שלא יכנס ככה דברים וכאלה
יש לי רגליים אבל הם לא ממש גבוהות , אולי 2-3 סנטימטר...
זה מספיק למה כולה צריך רווח לאוויר "חדש"
יפה מאוד אבל יש לך ספק מודולרי תנצל אותו.
אפשר לסדר עוד את החוטים במארז, תראה את שלי... ואפשר לסדר עוד פשוט אין לי כח.
מצטער על האיכות זה6288 המעפן הזה
[attachment deleted by admin]
פייש איזה יופי, וואי איזה אחלה סידור גם לסידור כבלים צריך ידי זהב ח, או סבלנות.
אתה יכול להוסיף מאוורר למטה במארז המאוורר יושב בפנים
או שאתה יכול להוסיף מאווררים בדלת כמו אצלי
