בעיה בכניסת והעלת הוינדוס (וכניסה לשולחן העבודה)....
אני חושב שזה בגלל שאיזה קובץ מהתיקיה של המשתמש שלך או של הוינדוס נפגם. מה שאתה יכול לעשות זה לחבר את הארדדיסק למחשב ישן ולא חשוב (אולי בכונן יש וירוס..) ולגבות את כל המידע שיש לך על הכונן. אחר-כך תפרמט ותתקין וינדוס מהתחלה.
  • תגובות 64
  • צפיות 3.4k
בסדר אבל איך מבצעים את תהליך העידכון דרך הדיסק של מערכת ההפעלה XP?
תכבה את המחשב, תדליק ותכניס את הדיסק - כך שיעלה חלון ההתקנה של ה WINDOWS. עכשיו יהיו כמה אפשרויות: REPAIR, INSTALL וכו'... (לפי מה זאני זוכר זה היה ככה!). תבחר REPAIR וזה יתקן לך את החלונות...
לא בוחרים REPAIR במסך הראשון שעולה האופציה הזו, אתה לא תגיע למקום הנכון
במסך הראשון לוחצים ENTER
ורק במסך השני שמופיע שוב האופציה של REPAIR בוחרים בה
:goodposting:
אם אתה אומר, אז אתה בטח יודע... בפעם האחרונה שעשיתי REPAIR הייתה לפני בערך שנה, ככה שאני לא כ"כ זוכר איך בידיוק עושים...
אז מה הדרך הנכונה?
המדריך הנ"ל מפרמט את המחשב לא?
ישנם חלקים במדריך שאומרים לגשת דרך שולחן העבודה של הוינדוס אך הוא לא מעלה לי אותו , מה עושים?
משתמש עם 170 הודעות אמור לדעת לתת כותרת עניינית. ערוך מייד או שהדיון יינעל.
הכותרת הנ"ל תקינה ובסדר ?
XP Repair install
Please read carefully and make sure you followed the warning links before initiating the Repair Install. You can print a text version for reference. repair.txt
Boot the computer using the XP CD. You may need to change the boot order in the system BIOS so the CD boots before the hard drive. Check your system documentation for steps to access the BIOS and change the boot order.
When you see the "Welcome To Setup" screen, you will see the options below
This portion of the Setup program prepares Microsoft
Windows XP to run on your computer:
To setup Windows XP now, press ENTER.
To repair a Windows XP installation using Recovery Console, press R.
To quit Setup without installing Windows XP, press F3.
Press Enter to start the Windows Setup. do not choose "To repair a Windows XP installation using the Recovery Console, press R", (you Do Not want to load Recovery Console). I repeat, do not choose "To repair a Windows XP installation using the Recovery Console, press R".
Accept the License Agreement and Windows will search for existing Windows installations.
Select the XP installation you want to repair from the list and press R to start the repair.
Setup will copy the necessary files to the hard drive and reboot. Do not press any key to boot from CD when the message appears. Setup will continue as if it were doing a clean install, but your applications and settings will remain intact.
מלקח מפה :http://www.michaelstevenstech.com/XPrepairinstall.htm
העתקתי את החלק הדרוש.
כאשר אני מכניס את הדיסק הוא מנבה לעלות לי את הוינדוס דרך הדיסק והוא לא פותח לי את התפריט המבוקש...
כיצד מעלים את התפריט המבוקש?
הגדרת ה BIOS ש CD יעלה ראשון?
הגדרתי אבל הוא מנסה להיכנס לוינדוס והוא לא מעלה לי את התפריט מהדיסק..
מה עושים?
אם אני לא טועה F8 בהפעלה של המחשב תתן לך אופציה לבחור BOOT
