בעיה בכניסת והעלת הוינדוס (וכניסה לשולחן העבודה)....
כאשר אני מעלה את המחשב הוא מתחבר לי ומיד אחרי זה (לפני שהוא מצליח לעלות את שולחן העבודה) הוא "זורק" אותי החוצה...
מישהו יודע מה הבעיה וכיצד פותרים אותה?
נ.ב :
מערכת ההפעלה שלי היא וינדוס XP....
  • תגובות 64
  • צפיות 3.4k
עוד פרטים...יש הודעה?
היתה לי בעיה
אצלי הפיתרון היה בלנתק את הכרטיס רשת ואחרי שהמחשב עלה חיברתי אותו שוב(שהוא כבוי כמובן) וזהו...
אבל זה יכול להגרם מאין ספור סיבות אחרות-תרחיב.
לאיפה הוא "זורק" אותך?
הוא "זורק" אותי לדף ההחיתברות של המשתמשים ....
האם אתם צריכים עוד פרטים ואם כן אילו ?
כמה משתמשים יש לך במחשב?
אם רק אחד תעשה את זה:
http://www.microsoft.com/windowsxp/using/setup/learnmore/tips/knox2.mspx
כן רק משתמש אחד אבל אני לא יכול לעשות את ההראות שנתת מפני שהוא לא נכנס לי לשולחן העבודה.
הוא רק מראה לי את דף הפתיחה "ברוך הבא" ואז ישר "זורק" אותי בחזרה לדף הכניסה אשר שם מופעים כל המשתמשים
מה עושים?
תנסה F8
ממש בעליה-תלחץ כמה פעמים עד שיתחלף התפריט
תבחר את האופציה
SAFE MODE
אם הוא יעלה תעשה שיחזור ואז כרגיל.
תנסה F8
תבחר את האופציה
SAFE MODE
ניסיתי את זה וזה לא עבד
זה לא מעלה לי לא את התפריט ולא רת ה-SAFE MODE עצמו...
יש דרך אחרת או / נוספת ?
תכנס במצב בטוח תצור משתמש חדש ותבדוק עם יש את אותה הבעיה
כנראה לא הבנת את ההודעה הקודמת שלי...
אין לי אפשרות להיכנס למצב בטוח .....זה חלק ניקר מהבעיה....
תוכנה אחרונה שהתקנת?
המחשב חלק מרשת?(אם כן תנתק את חיבורים לכרטיסי רשת ותנסה, על הדרך הייתי מנתק את כל מה שמתחבר אליו למעט מקלדת, עכבר ומסך)
אחי היתה לי את הבעיה הזאת 99% שזה וירוס,לא תוכל לעשות כלום,רק פירמוט יעזור.
נ"ב-אופציה נוספת היא ERD COMMANDER שיכולה לעזור לך אולי בשיחזור מערכת.
לפני שאתה רץ לפרמט תנסה לעשות REPAIR עם דיסק של XP
אם זה לא עוזר תנסה באמת בעזרת ERD COMMANDER לבצע שחזור מערכת
ואיך אני עושה REPAIR עם דיסק של XP ?
תנסה קודם את הדברים המתבקשים והפשוטים לפני שאתה נכנס לתהליך התיקון(דרך דיסק ההתקנה-לפי ההוראות שיופיעו לך), אתה יכול רק להרוויח ובמידה וזה לא הולך תמיד יש לך אופציה לתיקון(שזה בעצם כמעט כמו להתקין מחדש).
