שאלה לגבי הפלטות של הטוניק
קראתי באינטרנט שעל הפלטה שמתחברת ללוח יש דבק שמדביק אותה (או משהו) אז, אם אני נניח מחליף לוח או משהו עוד כמה חודשים והדבק כבר לא יהיה דביק, מה עושים? :nixweiss:
המממ....יש סיכוי שאתה מתכוון למשחה תרמית?אם כן אז אין שום בעיה להחליף אותה פשוט קונה אחת טובה מנקה את הקודמת עם אציטון ומורח בשחבה דקה את המשחה החדשה.
אני לא מפגר, אני יודע להבדיל בין משחה טרמית לדבק שעל הפלטה (שנמצאת מתחת ללוח)
אתה מתכוון לטוניק טוואר 120 ?
אז הפלטה היא עם ספוג דביק ,
ככה שאין שום בעיה להחליף ללוח אחר כעבור זמן מה .
זהו, אני יודע שהיא עם ספוג דביק.. השאלה מה קורה כשהוא כבר לא יהיה דביק ? :smile1:
אין שום בעיה , לי יש את הטוניק 120
אתה יכול להחליף לוח אפילו 5 פעמים
אוקעי :xyxthumbs:
גם לי יש את הטוניק ואני גם החלפתי לוח ואני לא מסכים שאפשר להחליף גם 5 פעמים
הפחית היתה דבוקה מאד חזק הישן והפעלתי הרבה כח כדי להוריד אותה.
כשהפחית סוף סוף ירדה רוב הספוג נשאר דבוק ללוח ואי אפשר היה להשתמש בספוג שוב
מה שעשיתי זה לגזור פד של עכבר בצורת מסגרת (ריבוע חלול) והדבקתי לפחית בנייר דבק דו"צ
העצה שלי אליך היא פשוט לא להוריד את הנייר מהספוג ולא להדביק את הפחית ללוח.
אין סיבה להדביק את הפחית ללוח חוץ מעזרה קלה בהתקנה.
שים לב שאני לא מתכוון ל-לא להשתמש בפחית בכלל אלא פשוט לא להדביק אותה עם הדבק.
יותר קשה ליישר אתן הלוח, הפחית והקרור עצמו מאשר רק את הלוח והקרור, אבל אם אתה מתכנן להחליף לוח פשוט אל תדביק את הפחית.
חגי
אז הדבק שבספוג הוא בעצם רק כדי להחזיק את הפלטה?
יש את הספוג כדי שהפחית לא תיגע בלוח עצמו ותגרום לקצר או שריטות
הדבק שבספוג הוא רק כדי לעזור בהתקנה ואצלי במחשב הטוניק יושב היטב למרות שאין דבק, בגלל הלחץ ובגלל המבנה של הפחית שנכנסת לתוך ארבעת החורים בצורה הדוקה.
כשתתקין תראה בעצמך :)
נגעתי קצת בספוג וזה לא כל כך דביק אני פשוט מפחד שאיךשהוא המדבקה שעל הספוג תוליך חשמל :nixweiss:
למה שנייר יוליך חשמל?
אתה פרנואיד
טיפלה, כן :silly:
