באגים ובעיות עם 7900GT
קיצר לפני 7 חודשים בערך קניתי מחשב חדש מKSP עם 7900GT
כבר אחרי כמה חודשים הוא עשה מל בעיות ובאגים במשחקים ועיווטים בגראפיקה,נקודות צבעוניות על המסך
אז הלכתי אליהם והם שמו לי 7900GT חדש של EVGA
ועכשיו בערך 4 חודשים אחרי שקיבלתי מהם את הEVGA
אז הבעיות חזרו,משחיקם מסויימים קורסים למסך כחול,יש נקודות צבעוניות לא קשורות על המסך
זה התחיל מלפני איזה חודש ממש בקטנה,אבל מאז שהתקנתי את הדרייבר החדש של ה94 זה ממש התחזק
אז מחקתי אותו ושמתי את הישן 93.71,וזה לא עזר עדיין הבעיות קיימות,יש באגים בגרפיקה ודברים כאלה
ללכת אז שוב לקיאספי לבקש מהם כרטיס חדש או שזה בעיה בדרייבר?
ומה הם יתנו לי היום כש7900GT כבר לא במלאי שלהם?
תבדוק על כמה מעלות הכרטיס שלך נמצא
בשולחן עבודה זה 50 בערך
ופעם זה היה לי 37-40 לא יודע למה זה ככה
תקין.
שלי על 60 (8800GTS 640MB*) ואין קריסות..
זה היה לך אז פחות מעלות כי היה חורף ויותר קריר. אבל עכשיו שחם אז המעלות עולות. אתה בטוח שהחליפו לך את הכרטיס לחדש? כי נראה י שרק תיקנו אותו .
החליפו לחדש בזמנו זה בטוח
לא יודע אם זה חדש חדש
אבל זה כרטיס אחר זה לא מה שהיה מההתחלה,לראשון היה קירור ירוק כזה ולזה שעכשיו זה קירור שחור של EVGA..
אם זה היה כרטיס חדש אז היו מבאים לך אותו דבר אותו כרטיס בדיוק עם אותו קירור. כניראה הם רק תיקנו אותו ושמו קירור אחר. תלך שיחליפו לך למה אתה מחכה יש לך אחריות.
הם אמרו שהביאו לי של EVGA כי אין להם יותר כרטיסים מהסוג שאני קניתי
ובכלל עכשיו יש פחות בעיות
נחכה עוד יום ככה ונחליט סופית
WELLCOME TO THE CLUB אחי שלי.
בעיה ידועה בקרב בעלי 7900GT בעולם. (כולל אותי)..
בעיה שנובעת מזכרונות פגומים בכרטיס שפשוט לא מחזיקים את התדר ונהרסים.
(נפוץ בעיקר בדגמים שבאים עם OC מהמפעל..)
קראתי על זה במלא פורומים בחו"ל ואנחנו ממש לא הראשונים עם זה..
NVIDIA ידעה על הבעיה הזאת והורידה די מהר את ה 7900GT מייצור..
בגלל שאין יותר כרטיסי 7900GT בייצור כבר תקופה החליפו לי את שלי ב 8600GTS - לא הכי פייר אבל זה מה יש. לא רציתי להכנס לעמותים משפטיים ולויכוחים. (פראייר?? יש מצב.)
אתה מוזמן לקרוא את הת'רד הענק שמספר את כל הסיפור שהיה לי עם הכרטיס..
בהצלחה בכל מקרה.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=252720.0
על היקף הבעיה אתה מוזמן לחפש בגוגל כי ממש אין לי זמן לזה..
בהצלחה בכל מקרה.
כן נו קראתי את כל הסיפור שלך וגם הגבתי שם
רציתי לדעת איך באמת ה8600GTS?
הוא בערך אותו דבר לא?
הרי שאני אקח לתיקון הם בטח יגידו שהם מחליפים לי
אז מה כדאי לדרוש?
ה 8600GTS נחמד בסה"כ.. אבל לא חושב שהוא שווה ערך בביצועים ל 7900GT.. יש ייתרונות ויש חסרונות..
אתה יכול לקרוא באנץ' שעשיתי לו בעמוד 6 שם..
וגם השוואה שעשיתי איתו בין DX9 על XP לבין DX10 על ויסטה במשחק LOST PLANET
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=260163.100
יש לו ייתרונות שלא היו לי ב 7900GT לדוגמא - אני מפעיל HDR עם FSAA בלי נפילת ביצועים גדולה.. דבר שלא היה אפשרי טכנית כלל ב 7900GT .. יש לו כמובן יכולת הפעלת DX10 (וכמו שתראה בהשוואה שעשיתי הוא דווקא מחזיק נחמד שם בניגוד למה שציפו ממנו..)
ועוד משהו קטן , אמנם אני לא יכול לחתום לך על זה - אני מרגיש שהתמונה והצבעים במשחקים יותר טובים קצת..
אתמול גם הרצתי עליו לראשונה את GHOST REACON שנחשב למשחק די כבד וקבלתי רוב המשחק FPS שנע בין 40-45 על הגדרות הכי גבוהות שניתן אצלי למעט FSAA ב 1280X1024..
הדבר היחיד שעוצר את הכרטיס הזה מלהיות כרטיס פיצוץ זה אפיק הזכרון שלו. אם הוא היה 256BIT כמו ב 7900GT ולא 128BIT הוא לא היה רואה אותו ממטר.
סבבה :xyxthumbs:
אבל בנתיים הבעיות פשוט הפסיקו משום מה
אם זה יחזור בקרוב אז אני כבר אלך אליהם..
