איזה כרטיס מסך לסרטים 2900 או 8800 או 8600 ?
למבינים שלום
אני מתעניין בכרטיס מסך מעולה לסרטים
לראות דרך מקרן קדמי שהוא מקרין על מסך גדול 100"
המחשב שלי חזק AMD 580 + מעבד כפול 4800
כיום משתמש ב-7900 נבידייה
סרטים שאני רואה הם XVID /H264 / HD
הרבה UPSCALE
מרזולוציה 608X350
לרזולוציה 720P
זה מצריך כח עיבוד וטיפול נכון בסרטים +דיוק עיבוד .
הסיבות שאני צריך כרטיס טוב יותר :
1. מסך גדול רואים כל עיבוד לא נכון
2. כרטיס חדש יכולות עיבוד משופרות
3. הכרטיסים החדשים מטפלים טוב יותר בניגודיות וטיפול בשחור
( מניסיון מסידרה 5 רואים שיפור גדול לסידרה 6 מסידרה רואים שיפור ענק לסידרה 7900 + יכולות UPSCALE)
יש לזכור מדובר במסך גדול שבו כל עיבוד לא נכון לא נראה טוב .
אני מאוד הודה
לאנשים טובים שמסבירים למה לבחור כרטיס זה על אחר ?
לדעתי, HD2900XT כי הוא תוכנן מהתחלה, ככרטיס לHD, אפילו עם עיבוד SOUND מובנה.
8600 הוא גם בעל יכולת מדהימה בקטע של HD, אבל כוח עיבוד שלו הרבה פחות מזה של 2900XT, ומדובר בהקרנה של 100" !!!
זה גם אני חושב
למרות שאני לא צריך סאונד דרך הכרטיס
אני מושך כבל סאונד מכרטיס קול מהמחשב לרסיבר ולכן
השאלה האם בגלל הכח שאביזר זה דורש בסאונד שאני לא משתמש בו
זה יפגע ביכולת הביצוע של הכרטיס בתמונה ?
כי הרי המעגלים האלקטרוניים לסאונד גם גוזלים כח עיבוד ?
לדעתי ה8600 יהיה עדיף (אתה הרי לא מתכנן משחקים) ול 8600 יש יכולות פיענוח ווידאו מוכחות ומעולות
HD2900XT, יש לו תמיכה ב-HDMI ו-Avivo HD.... מה שמעבד את התמונה וגורם לה להיות באיכות גבוהה.
כרטיס מסך בלמעלה מ-2000 ש"ח לסרטים?
בתור אחד שהיה לו 7900 לפני פחות מחודש שהוחלף ל 8600GTS זאת דעתי - חארטה.
אני מקרין את הסרטים שלי על LCD 32 של LG , גם XVID וגם X.264 ו H.264 .. לא ראיתי שום הבדל שנראה לעין ... כי -
בשביל להפעיל את יכולת הפענוח של ה 8600 אתה צריך להתקין את ה PUREVIDEO של NVIDIA שהחצופים האלו גובים על זה כסף..
אז עצם העובדה שאתה שם 8600 לא ייתן לך כלום ללא התקנת ה PUREVIDOE..
בכל מקרה, אני לא ממש מבין מי צריך את יכולת הקידוד שלהם.. אז שהסרט יינצל לי 70 אחוז מה CPU ולא 30.. SO WHAT ??!
יש חבילות קודקים ופילטרים מעולים בחינם בחוץ שעושים את העבודה בצורה מעולה - CCCP.
לסיכום, לא שווה לדעתי להחליף כרטיס בשביל לראות סה"כ סרטים.
בשביל סרטים ה8600GTS/8600GT יהיו מושלמים.
PUREVIDOE.
1. עד כמה שניסיתי עובד רק עם פלייר של ווינדוס , ולא פליירים אחרים
וניסיתי אותו ,פשוט אין הבדל בין התמונה שמתקבלת לבין התמונה שמתקבלת דרך
המקודדים בחינם וכיוונם .
נסיתי את המדריך שהיה באתר שלכם והכיוון עבד 10
HDMI . 2 ראיתי בקישור שלכם ב 230 עמוד שקיים כרטיס כזה
אבל לא מצאתי כרטיס עם HDMI ישיר רק דרך DVI
ועפ"י מה שרשום באתרים בחו"ל החברות יוציאו את HDMI ישיר רק בעוד חודש +/-
זה נראה כמו פעם בכרטיס 5200 שהוציאו עם VGA ונתנו מעביר ל-DVI
ואנשים חשבו שיש להם פתאום מעביר דיגיטאלי .
3. כלומר כל העוצמה של ATI
בעיבוד 512 BIT לא שווה כלום ?
4. מה נותן 512 BIT ? מול 320 BIT
ב- נבידייה ?
האם בסרטים זה עוזר ?
5. רשום שיש לכרטיס ATI
320 SPs
האם זה עוזר לעיבוד הסרט טוב יותר ?
ובאם כן איך ?
6. הנה קישור שמדבר על יכולת העיבוד של AMD 2900
לא מבין בעצם מה הוא אומר ?
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=2988&p=5
זה קישור שמצאתי בשירשור שלכם על R600
המאמר מדבר על 8X8 או 4X4 ?
אין לי מושג מה טוב יותר ?
6. נכון שיש ל- AMD יחידה לעיבוד סרטים אבל מיועדת למחשבים חלשים ,כמו שנאמר
ואין מחשב כל כך חלש ? והCPU של המחשה יכול לבצע את החישובים ?
7. האם הבחור בעל 7900 שהחליף ל-8600 מרגיש שרואה טוב יותר שחור ?
8. הדרייבר ב-AMD מגיע בעברית כמו נבידייה ?
אני יודע קצת שאלות ,אבל קשה לקבל תשובות בחנויות
רק מחיר
ה - 8600 למיניהם לסרטים הם בזבוז כסף, יש את ה - 8500GT הזול יותר בשביל זה.
8500GT
כרטיס חמוד אבל הוא חלש מאוד
DDR2 128BIT
מתאים למסכים קטנים 19" 24"
היה לי פעם ATI
1300 שהיה חזק ממנו והיה עם עיבוד חלש ולא טוב
ופשוט רואים הכול במסך גדול מאוד
אני זורק היום כרטיס חזק יותר שיש לי 7900
שהוא חזק לעיבוד ורואים זאת על מסך גדול מאוד 100"
עם 7900 לאחר שאני מבצע עיבודים שונים לשיפור ו - UPSCALING
שצריך להגיע ל- 1080P
הכרטיס שאתה מציע חלש מאוד
והרבה פחות טוב ממה שיש לי כיום .
לניגון סרטים באמת צריך כרטיס זול.. אין הבדל נראה לעין..
ולגבי 100" זה מקרן נכון? אם ככה 100" לא אומר כלום אלא הרזולוציה ולמקרנים אין רזולוציות גבוההות, אלא אם זה אחד יקר..
8500 יעשה את העבודה...
אין קשר בין הכוח של הכרטיס במשחקים לתפקוד שלו בסרטים :bash:
HD2900XT יותר טוב, אבל לא צריך לבזבז 2250 ש"ח על כרטיס מסך לסרטים.
8500GT/8600GT בחירה טובה! :xyxthumbs:
