לוח אם וקירור
כפי שכתבתי בדיון הקודם שפתחתי, אני רוצה להוריד את הטמפרטורה, ויש סיכוי טוב שאני אעשה OC.
עכשיו השאלה היא איזו מבין 3 האפשרויות הבאות היא הטובה ביותר (יש לי מארז ג'נרי):
א. לקנות פשוט מארז חדש וטוב כמו האפולו
ב. לקנות קירור טוב ב250 בערך למעבד בלבד, כי הרי הOC מעלה את הטמפרטורה של המעבד
ג. לקנות מארז לא ג'נרי ב250 ש"ח בערך (יש משהו ב230 של COMPUSE או איך שלא קוראים להם, נראה לי שזה לא ג'נרי) בתוספת קירור טוב למעבד
ובנוסף, איך הלוח אם הזה לOC?
Gigabyte GA-M55S-S3
יש לי AMD 4800+ ו8800GTS 320MB עם 2GB 800 MHZ וליברטי 400W
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6840
ג עם זיכוי על הספק
כבר החלפתי את הספק הג'נרי שקבלתי עם המארז הג'נרי לליברטי 400W.
העניין הוא שיש לי טמפ' טובה, אבל עדיין אני מרגיש לא מעט חום. לאח שלי יש טמפ' הרבה יותר גבוהות ולא מרגישים את החום בחדר שלו.
אני חושב שאני יכול לעשות כבר עכשיו OC כי הטמפ' שלי סבבה, אבל אני לא רוצה שיהיה עוד יותר חם. אני רוצה שיפור (בלי קשר לOC) בטמפ' ככה שזה לא ישפיע
על הטמפ' של החדר, כי גם ככה לא קר במיוחד בימים אלה.
לך על א' ותוסיף לאפולו מאוורר קדמי.
אתה לא צריך להחליף קירור למעבד, הוא יספיק לך.
מה הטמפ?
הטמפ' של המעבד במנוחה היא בין 30-34 מעלות בערך. במאמץ הוא מגיע ל50 ומעלה, ואז החום מורגש.
הטמפ' של הכרטיס מסך במנוחה היא בסביבות ה62-63 מעלות.
תודה, אבל מה עם התייחסות לחלק של הלוח אם?
דניס, עם אפולו + מאוורר קדמי, הטמפ' יצנחו בצורה משמעותית או שרק ב2-3 מעלות שזה זניח?
יותר לכיוון ה - 5- מעלות במאמץ.
כדי להיות בטוח שהבנתי נכון - זה יוריד לי 5 מעלות במאמץ?
אם הבנתי נכון, זה לא כזה שיפור משמעותי, לא?
ובנוסף, כמה OC סביר מעלה את הטמפ'? המעבד שלי הוא 2.5GHZ ואני רוצה להגיע ל2.7 או 2.8.
5 מעלות זה משמעותי.
זה גם עולה לי בערך 400 שקל בסופו של דבר.
לא רוצה לנדנד, אבל מה עם השאלה על הלוח אם? איך הוא בOC?
אין לי מושג, אני לא מתמצא בלוחות לסוקט AM2.
אבל אני מניח שהוא יספיק ל - OC שאתה מתכנן.
אוקי תודה.
אפשר לראות בבקשה עוד דעה או שתיים?
