צריך עזרה בתכנון פוריקט HTPC.
טוב התכנון שלי הוא לבנות בתוך אמפליפייר ישן שיש לי בבית מחשב htpc חלש לסרטים ומוזיקה.
לקחתי מדידות של הרכיבים אותם אני צריך ושל האמפליפייר הישן וסרטטתי בgoogle sketchup את התכנון הראשוני.
התכנון שלי הוא שבתוך המארז יוכנס:
ספק כוח atx סטנדרטי
לוח אם Matx
כרטיס מסך חלש (אבל לא מובנה) חשוב שיהיה לא ארוך מדי.
הרד דיסק אחד
כרטיס טלוויזיה בעתיד
אולי dvd בעתיד (כרגע אני בונה על חיבור לרשת ככל הנראה אל חוטית).
vfd/lcd שיוכנס מאחורי תצוגת הרדיו (רדיו אנאלוגי ישן).
יש לי תכנון להתקין פוטנציומטרים על חלק מהידיות בקדמת המארז.
ולהשתמש בכפתורים המקוריים לכיבוי הדלקה וכו'.
יש לי תכנון לחבר את הכניסה לאוזניות ללוח אם (או לכרטיס מסך יותר מתקדם בעתיד).
ולחתוך מקומות לusb בקדמת המארז.
בנוסף להתקנת מקלט IR מקדימה.
אני מתכנן להשתמש במאזרז atx ישן שיש לי לחתוך ממנו חלקים ולחבר אותם לאמפליפייר כך שהוא יפוך למארז של ממש (למשל מקום להרדדיסק ולחריצי הרחבה).
בנוגע לאוורור אני רוצה לשמור על מחשב שקט ככל האפשר לכן בנוסף לשימוש בהרדדיסק וספק כוח שקטים אני מתכנןלהשתמש במעבד חלש וקירור בתקווה פסיבי בלבד (אם יתאפשר מבחינת פרופיל).
בכל מקרה לא יהיו קדיחות בצדדים או למעלה או מקדימה רק מאחור במידה ויהיה חייב קירור נוסף.
האמפליפייר עשוי עץ עם פרונט מתכת מבריק (ממש ממש יפה).
בקיצור רעינות עצות לתכנון בבקשה.............
חבל שלא ציינת מידות, זה היה יכול לעזור יותר..
האם ספק סטנדרתי יכנס במארז של המגבר הנ"ל? או שצריך להעביר אותו כמה "מודים"?
האם שקלת לקנות ספק קטן? (שאטל וכו'?)
לגבי הכ.מסך, אין לך כרטיס O\B? זה היה יכול לחסוך די הרבה (אם תהיה בעיה, תוכל להשתמש ב"רייזר")
מכיוון שלא מדובר פה במארז קטן, אני מניח שאתה תשתמש בHD 3.5"?
בקשר לתצוגות: לדעתי LCD ירוק פשוט מידי, הייתי מתאמץ ומביא VFD (אולי אפילו I MOON ), כך יהיה נוח יותר לשלוט על המחשב
לגבי הכפתורים , לא צריכה להיות בעיה
לגבי הפוטנציומטרים - אתה מתכנן משהו שיצריך שימוש בהם? תאורה? מאווררים?
המידות בסרטוט הן מדויקות יחסית הלכתי לפי החישובים הבאים
מארז
44 cm (W) x 11cm (H) x 28 cm (D)
ספק
14.9cm (W) x 8.5cm (H) x 15.8cm (D)
לוח אם
23.5cm (W) x 21.8cm (D) x 3 cm (H)
הרדדיסק
10cm (W) x 2.65cm (H) x 14.7 (D)
הלכתי לפי החישבוים האלה
ככה שספק סטנדרטי נכנס עם לוח אם m.atx בסדר גמור.
גם אין לי מה לחשוש מכרטיסי מסך קצת גבוהים.
אבל קירור צריך להיות נמוך כאשר רצוי תנועת האוויר צדדית כמו freezer 64.
בקשר למשולב חשבתי על זה משהו בסגנון asus m2npv-vm שיש לו כרטיס מסך נורמלי משולב.
גם אני חשבתי על ה imon אבל המטרה היא להמניך עלויות ככה שאולי אני יתפשר על משהו אחר.
עקרונית יש לי 6 כפטורים ששולטים על בס טרבל בלנס מקור הדלקה ווליום.
ומתוכננים 2 מאוררים בלבד (מעבד ומאורר נוסף מאחור) אולי אולי אני יבצע מוד בספק ואז ישלוט גם על המאורר שלו.
ככה שיש 3-4 כפתורים ללא שימוש (שאולי אני יגדיל להם את החורים עבור הusb)
יש לך עצה על מה עוד לשלוט כי תאורה לא מתוכננת בשום שלב (אני רוצה לשמור על מראה נקי) מקסימום לד קטן כחול מקדימה (וחלש) שיראה שהמחשב דולק.
כפטור אחד גדול לשינוי תחנות (מתכנן שישמש לשליטה על הווליום איך שהוא).
חוץ מזה שיש עוד שלוש כפתורים קטנים יותר אחד מתוכנן להדלקה אחד לריסט ואחד להוצאת מגש הdvd במידה ויותקן (אני יעשה לו איזה מוד) שישתלב ויפתח ע"י הכפתור ההוא.
בנוגע לספק כוח atx סטנדרטי אמור להיכנס ונראה לי שמבחינת תקציב אמינות ורעש עדיף ספק כזה למרות המקום שיתפוס.
עוד שאלה העובי של העץ הוא 5 מ"מ האם זו בעייה?
הנה תמונות יותר עדכניות של מה שאני מתכנן (רק שהcd ושאר ה vfd מוסתרים)
[attachment deleted by admin]
