הקמת קבוצת seti@home ב HWzone (ו UD)
שלי על 10 שעות ליחידה
  • תגובות 58
  • צפיות 5k
עם המחשב שלי זה בסביבות 7 שעות .
עם P3 650 נייד זה לקח 24 שעות .
התוצאה אגב מול HI END DESKTOP SYSTEM משתנה
מלבד זה שמדובר ב מפנטיום 1.5 ...
המחשב שלי השיג מקסימום של 160 + ומינימום של 96 , זה
כניראה משתנה בהתאם לחישובים .
160 ו 96 ממה?
המחשב המעפן שלי עובד כבר 74 שעות ויש לו רק 34 אחוז..
מכל הקהילה הזו יש לנו רק 13 אנשים...
אצלי הוא 79 אחוז אחרי 14 שעות. זה קצת מוזר בעובדה שיש לי פנטיום 4 2G ו256 זכרון...
מה גם שלפעמים כשסגרתי אותו ופתחתי כדי להמשיך הוא יכל להשאר שעה-חצי שעה בלי לזוז באחוזים
וואו, לי לוקח בממוצע 22 שעות ליחידה
זה אולי קשור לזיכרון?
יש לי רק 128 על פנטיום 4 1400
אין קשר לזיכרון.
התוכנות האלה משתמשות רק במעבד.
בכל מקרה, אל תתרגשו אם לוקח לכם המון זמן עד שאתם מסיימים פרוייקט. זה הכל תלוי בפרוייקט הזה, יש פרוייקטים שדורשים המון חישובים ויש כאלה שדורשים קצת.
אפשר לשים את התוכנה כבאנצ'מרק באתר. יותר מועיל מאשר PRIME95.
מה בדיוק בחישובים הנ"ל עוזר לחקר הסרטן ?
אין קשר לזיכרון.
דווקא כן יש קשר לזיכרון, אומנם לא לכמות (אולי כן מתחת ל 64MB)
אבל למהירות כן
והיות ויש לך RDRAM אני לא חושב שהזיכרון זה מה שמאט לך את זה
הדירוג נראה לי טיפשי ביותר. מודם הכבלים USB שלי שעובד במהירות 750K קיבל ציון של 58
אין קשר לזיכרון.
אבל למהירות כן
אין קשר לזיכרון.
התוכנות האלה אומנם מאמצות את המעבד, אבל הן ממש לא תחליף לפריים. אתה יכול להריץ מיליון חישובים של Folding בלי בעיות, אבל על הסיבוב הראשון של פריים המחשב יפול.
גם אני הצטרפתי
AXP @ 1672Mhz
אין קשר לזיכרון.
אבל למהירות כן
אין קשר לזיכרון.
יש קשר לזיכרון... מאיפה הוא נראה לך מריץ את היחידת עבודה? ממהראדדיסק?
נכון, זה ופריים זה לא אותו הדבר... אבל הוא כן נותן הערכה גסה לגבי ביצועי המערכת( נו טוב, אז רק מעבז וזיכרון)
הפרויקט עוזר לקדם את המחקר למציאת תרופות לסרטן. יש להם (למעבדות מחקר) כמה פרוטאינים
והם מחפשים מולקולות שאר יתקשרו לפרוטאינים האלו בסרטן ויעצרו את ההתפתחות שלו, הבעיה היא שיש כמה מיליונים של מולקולות אפשריות...
המטרה של הפרויקט הזה הוא לסנן את המולקולות שאין להן סיכוי ולתת ציונים למולקולות שיש להן סיכוי.
אחרי זה במעבדות הם בודקים איך המולקולות עם הציונים הגבוהים ביותר מגיבים עם הפרוטאינים.
במחקר משתתפים:
(The National Foundation for Cancer Research (NFCR
ו
Department of Chemistry at the University of Oxford
נראים לי גופים די מכובדים...
אין קשר בגרוש לזיכרון. מעבד בלבד עושה הכל.
לך תגיד את זה לאנשים ב AnandTech...
והרי לך מה שהם כותבים באתר:
Is faster memory better?
YES! Memory latency is measured in terms of CAS2 and CAS3, with lower being better. CAS2 memory has a lower latency and is therefore faster at memory bandwidth intensive tasks such as SETI. It is a bit more expensive though.
http://hobbitt.worldkey.net/~seti/generalFAQ.html
וזה גם די הגיוני... המחשב הרי לא מצליח לתקוע את כל ה Work Unit בקאש של המעבד...
אז הוא ניגש לRAM
