שאלה בנוגע לצוואר בקבוק (מקווה שזה המקום הנכון)
אני מתכנן לקנות מחשב חדש ונראה לי שאני אקח מעבדAMD ATHLON 64 4600+ (socket am2) x2 dualcore
וכרטיס מסך GF 8800GTS 320MB EXTREME OVERCLOCKED HDTV 2xDVI
לא יהיה צוואר בקבוק נכון?
ואם כן איזה מעבד כדאי לקחת בלי להוסיף הרבה כסף
לא יהיה צוואר בקבוק..
לגבי המעבד התוספת ל4600 לא שווה עדיף לקחת כבר 4200..
וכמה מעולה הגירסה הזאת של הכרטיס ?
אתה בטוח ??? כי במקומות אחרים אמרו לי שיהיה
והכרתיס עולה בסביבות ה1600-1700 תלוי באיזה חנות אני אקנה ותלוי של איזה יצרן אני אקח את הכרתיס של היצרן הכי זול XFX או POINT OF VIEW
ממש לא..
אני יודע כמה הכרטיס עולה..
פשוט הבאת גירסה שהיא "EXTREME OVERCLOCKED " ועולה יותר מהרגיל..מה שלא הכי משתלם..
בגלל זה שאלתי אותך בכמה אתה קונה את הגירסה הזאת ולא את הכרטיס הזה... ;D
איך אני מוודא שלא יהיה צוואר בקבוק ???
כי ממש לא בא לי להידפק ואמרו לי בגיימר שיהיה צוואר בקבוק
דרך אגב הכרתיס הזהז הוא של POINT OF VIEW והוא עולה 1665 מKSP
הכרטיס הוא בסדר גמור.
ולא יהיה לך צוואר בקבוק אל תדאג.
באיזה סניף אתה קונה?
ב-ת"א ונתניה יש הנחה ל-4600, אני הייתי נשאר איתו ולא יורד ל-4200.
שלילי קטלני
יש צוואר בקבוק במקרה דלהלן
http://www.firingsquad.com/hardware/geforce_8800_gtx_gts_amd_cpu_scaling/page3.asp
http://www.firingsquad.com/hardware/geforce_8800_gtx_gts_amd_cpu_scaling/page4.asp
וקל וחומר במקרה שציינת
8800 עובד בתצורת זכרון של 380ביט רוחב פס זכרון
למרות שאתה קונה גרסת OC שמעבד אחר יכול לקפל אותה בהרתחה מהירה
תעשה את החושבים שלך
QX6800 מנצל את הכרטיס בקירוב של 100%
ואני לא ממליץ לך לשלב אותו עם גירסת OC
אני מצטרף אל השאלה.
גם אני רוצה ללכת על השילוב הזה וזה די מוזר שבפורום אחד כולם אומרים פה אחד שזה יגרום לצאוור בקבוק ובשני אף אחד לא חושב ככה.
אומנם הוא לא ינצל אותו ב100% אבל מאוד קרוב ל100%, ברוב המשחקים ההבדל בין המעבדים לא מורגש וגם כאן זה ככה, משחקים כמו FEAR יעבדו לך על כוח הכוח של הכרטיס, ובכלל אם יהיה צוואר בקבוק הוא לא יהיה מורגש התוצאות שלך גם ככה יהיו גבוהות(הפריימים).
אין קשר בין כרטיס המסך לבין המעבד.
או שהמעבד מהיר מספיק בשביל להריץ את המשחק בצורה חלקה, או שלא.
זה לא קשור לכרטיס המסך (כלומר, מעבד שיגביל 8800GTX יגביל גם 7100GS).
אז איך תסביר שהפנטיום 4 הרבה יותר מגביל מהATHLON 64??? שהרי ככל שהארכיקטורה יותר טובה ככה יש פחות BOTTLENECKING!!!
שוב פעם - הוא אומנם מגביל את הביצועים אבל זה לא קשור לכרטיס המסך. גם פנטיום 4 יגביל 8800GTX בדיוק כמו שהוא יגביל 7100GS.
ישנם משחקים כמו UT2004 שמראים בדיוק מקרה של הגבלת המעבד לכרטיס הגרפי. אבל צודק לרוב אין לזה השפעה ממשית
שלילי קטלני
תעשה את החושבים שלך
איפה בדיוק אתה רואה שם צוואר בקבוק?
