עזרה ב- OC של כרטיס מסך
אני לא בטוח איפה לשים את זה
פה או בפורום של גרפיקה ותלת מימד... אז בסופו של דבר החלטתי לשים את זה פה
לחבר שלי יש GEFORCE 2 MX של CRETIVE...
והוא רוצה לעשות לו OC
אבל יש עליו היטסינק ענק שמודבק לליבה, ניסינו להוציא אותו אבל הוא דבוק ממש חזק (רצינו לשים עליו מאורר קטן במקום)..
מישהו יכול לעזור לי ולהגיד לי איך להוציא אותו?
הורדנו את התוכנה RIVA TUNER והתחלנו לעשות OC
ואחרי שהעלנו התחילו פאקים על המסך (לא בכולו) כאלה קוים כאלה אם זה משנה..
ואז נכנסו למשחק שדורש מאמץ של הכרטיס מסך ב- UNREL TOURNAMENT (לא 2003)
ובמשחק אין בכלל בעיות או קוים, הוא עובד חלק...
אבל כשאנחנו חוזרים ל- DESKTOP יש את הקוים המעצבנים האלה
קיצר יש בעיה בדו מימד ולא בתלת מימד (מאוד מוזר לא?)
למישהו יש רעיון למה זה?
תודה מראש לכל העוזרים!!!
להוריד את צלעות הקרור תעטוף את הכרטיס בשקית ותכניס אותו למקפיא אחרי זמן מה הדבק על הליבה מתקרש ממש ואז אפשר להוריד את הצלעות, שים מגבת ליד הכרטיס עליה שים משהו כדי לקבל הגבהה ואז עם מברג שטוח בשיטת המנוף הליבה תצא.
הפאקים ב2D הם תוצאה של זכרון בתדר גבוה מידי.
אבל כשאני אנסה להוציא את ההיטסינק אין סיכוי שאני גם בטעות אוציא את הליבה ביחד איתה?
ומה זאת אומרת שהפאקים הם בגלל שהתדר גבוה מידי?
ומה אפשר לעשות כדי שזה יעבוד?
לאט ובזהירות.
תוריד מעט את התדר של הזכרון.
אוקיי..
תודה רבה! ;D
מאיפה להוריד Riva Tuner ????
תודה !
תאמין או לא יש את זה אפילו פה באתר, באזור ההורדות :)
לא מצאתי, אפשר קישור ישיר או הכוונה ???????
תודה !
תודה רבה !
אני פשוט מחפש שם כבר המון ! אבל מוצא רק תוכנות אחרות..... :P
תודה !
