בעיה בחיבור מחשב למסך LCD 32 של טושיבה
יש לי מחשב עם כרטיס מסך של ATI דגם Radeon X700. אני מנסה לחבר אותו ל-LCD של טושיבה.
הרזולוציה המקסימלית של המסך הנה כמקובל 1366x768.
מע' ההפעלה היא Windows Vista 32bit.
חיבור המחשב למסך LCD של מחשב הכל תקין.
במסך בסלון לא הצלחתי להגיע למצב שאני רואה תמונה כמו שצריך. כאשר אני מנסה להגדיר את הרזולוציה בהתאם, נוצרו מס' בעיות:
1. התמונה היתה קטנה וכסתה רק חלק מהמסך. כל ניסיון לשנות רזולוציה תמיד נתן תוצאות מוזרות, פעם יותר מדי, פעם פחות מדי.
2. קצב רענון התמונה עומד על 30Hz בלבד ואיני יכול לעלות (מבחינת האפשרויות בהגדרות) לגבוה מזה.
3. הפונטים אינם ברורים ומופיעים בתמונה כפולה במסך ולכן כמעט ואינם קריאים.
ניסיתי לעבוד הן עם הדרייברים המקוריים של Windows והן עם הדרייברים מהאתר של ATI, אך הבעיה נשארה.
אני די מתוסכל ואיני יודע מה לעשות.
האם ייתכן שקיימת בעית חומרה בכרטיס המסך?
תודה על עצתכם.
אמיר
(אני מקווה שאני מפרסם את ההודעה בפורום המתאים).
עם איזה כבל חברת את ה LCD ?
עם קומפוננט (אדום ירוק כחול) או VGA ?
ניסיתי כם עם DVI/HDMI וגם עם כבל VGA, בשני המקרים לא הצלחתי להגיע לתוצאות נורמליות.
2 הערות"
1. היו אצלי טכנאים של טושיבה 3 פעמים ולא הצליחו לפתור את הבעיה.
2. בהתקנה הקודמת של המחשב הוא היה עם Windows XP Media Center כעת עם Windows Vista אותה בעיה.
שוב תודה על כל עצה.
היי אמיר
לחבר שלי גם הייתה את הבעיה הזו ב- XP עם ה- LCD של טושיבה
בחוברת של הטלוויזה רשום שהרזולציה ביציאה של ה- PC היא 1280X1024 אז זה מה שבחרנו וראוים טוב אבל זה רק בחיבור VGA-VGA
עם חיבור של DVI-HDMI גם לא הצלחנו להגדיר את הרזולציה כמו שצריך ...
לדעתי רוב הסיכויים שהטלוויזיה שלך לא תומכת ב PIXEL MAPPING 1:1.
למרות זאת אולי תנסה תוכנה שנקראת POWER STRIP.
ניסיתי עם התוכנה, די הסתבך הנושא.
עברתי לרזולוציה של משהו כמו 1760x1024 שהמסך אינו תומך בו כלל וקיבלתי תמונה מלאה, עם גופן מטושטש למדי, עם refresh Rate של 30MHz.
מה פירוש Pixel Mapping?
pixel mapping זו תכונה שמאפשרת לך להגדיר את הרזולוציה הטבעית של המסך ללא עיוותים.
דרך אגב אתה חייב להגדיר 60 הרץ כדי שזה יעבוד לך.
תנסה להגדיר את המקסימום רזולוציה שהמסך תומך אבל לא מעבר לזה.
המסך תומך ב-60Hz, אך מבחינת ההגדרות אינני מצליח להגיע לערך שונה מ-30Hz.
נראה לי מוזר שאתה לא יכול להגדיר 60HZ.
תוכל לעשות צילום מסך של ההגדרות?
