ספק טוב כמו ליברטי מבטל את הצורך באל פסק?
כידוע לכם בשנים האחרונות ישנם פרסומים מבהילים על הסכנות למחשב מרשת החשמל כמו קפיצות מתח קטנות והפסקות פתאומיות, וממליצים לקנות אל-פסק...
רציתי לשאול האם ספק טוב כמו ליברטי או antec truepower trio מגן מפני הסכנות האלה, וזה יותר מיועד להבהיל אנשים עם ספקים ג'נריים, או שבכל מקרה כדאי לקנות?
ועוד שאלה:
אני קונה את המפרט המצורף למטה (אחד מהם) מ-ksp. בהנחה שאני לא מצליח להזמין liberty 400w, לקחת antec truepower trio?
האם HEC-500TD-TF שעולה 150 שקל פחות גם יסחוב או שאין בכלל מה להשוות?
[attachment deleted by admin]
בקשר לספק והאל פסק אין קשר.
לפי מה שהבנתי ממך אתה צריך מייצב מתח שייצב את הפחד שלך מול נחשולי מתח ושאר מריעין בישין.
אתה לא חייב אל פסק.
וכן ליברטי 400 הוא אמין מאוד, בתוספת מייצב מתח הוא אמין יותר.
HEC-500TD-TF איננו מתאים.
חלוקת האמפרים שלו במסילות היא בתצורה הישנה ואיננה מתאימה למפרט שלך.
http://www.hecgroupusa.com/product/83
antec truepower trio 430W כבר יותר מתאים.
יש לו 3 מסילות 12V עם 16A על כל אחת.
ספק ממשפחה טובה ואמין.
http://www.antec.com/specs/TP3_430_spe.html
אתה לא חייב אל פסק.
אוקיי, תודה.
בהנחה שאני לא יכול להזמין ליברטי, אז האופציה היחידה שנשארה זה ה-antec?
ואם אני יכול להזמין noisetaker, לקחת noisetaker או truepower?
אני הייתי לוקח את Enermax noisetaker
ואני מניח שמדובר ב- 485W
NoiseTaker
NoiseTaker
ואם אין גם noisetaker אז truepower?
ואתם מדברים כמובן על הספקים של ה-420 ו-430, לא משווים בין הnoisetaker ב-485 לזה truepower ב-430, נכון?
מגן מנחשולי מתח או בלעז - Surge Protector הוא דבר חיוני למחשב, אבל לא נחוץ כל כך במדינה שלנו.
בעברי גרתי במדינה זרה באמריקה התיכונה ושם רשת החשמל הביתית היתה ממש בעייתית, ולכן לחבר מחשב ללא מיגון היה כמו פשע.
בארצנו, חברת החשמל מייצרת מתח יציב למדיי ולמגן אותו זה צעד פרנואידי, אבל בכל מקרה - בגלל שמחשבים זה עסק יקר...לך עך זה.
לגביי ספקים מוגנים: אין דבר יותר טוב מ-Surge Protector כי זה חוצץ בין הקיר למחשב.
אבל אם תחשוב על זה:
ספק הוא פשוט יישר מתח חלופין, האיכותיים יותר יעמדו בנחשולי מתח גבוההים והג'נריים יסחפו עם הגל (הלצה)
כמו כן, אמרו כבר לפניי...ישנם ספקי כח שגם יודעים ליישר נחשולי מתח.
אין ספקים הכוללים רכיב "יישור מתח" כמו שאתה קורא לזה (AVR)
ספקים אמורים לקבל מתח שהוא עד גובה של 313V
אם תנסה לתת לו יותר מזה הוא יישרף, וזה לא משנה כמה הוא איכותי
יש מצב שאני יעלה במעבד ל-e6600, עדיין כל מה שהצעתי יסחוב?
אניי מדבר על ה-liberty, noisetaker ו-truepower trio...
תתוספת של עוד הארד דיסק וזיכרון בעתיד לא משפיעות נכון?
נכון
נכון
אז שום דבר ממה שכתבתי לא משמעותי?
כל הספקים שהצעתי יסחבו e6600 + 8800gts 320 + הארד דיסק אחד היום ואולי עוד אחד בעתיד?
ומה לגבי oc? זה לא שיקול בבחירה אבל הייתי רוצה לדעת לכמה אפשר להגיע איתם...
נכון.
