איך המעבד E4300 יעבוד עלהמערכת הבאה?
E4300
SUNBEAM TUNIQ TOWER
965P DS3
Leadtek 8800GTS 640MB
2GB (1X1) G.Skill 800mhz CL4
WD 250GB SATA2
ASUS BLT
Liberty 400W
Glacialtech 20MM
האם במפרט (המתוכנן OC) הזה, המעבד מתאים?
האם המעבד יגביל את הכרטיס מסך (יהיה צוואר בקבוק)?
האם אני יקבל איתו ביצועים טובים? כנ"ל ביצועי OC טובים כמו של המעבדים היותר חזקים בשוק?
(נאלצתי לבחור אותו מתוך שיקולי תקציב ו-OC, האם שקלתי נכון אם אני מתכנן OC? או שבכלל כדאי מעבד AMD-באותו תקציב?)
תודה מראש.
עם מפרט כמו שלך הייתי מנסה להוסיף ל - E6420 שיגיע רחוק יותר ב - OC, במיוחד כשהזכרנות והלוח שלך מסוגלים להגיע לבאס גבוה ויש לך קירור מצוין כמו הטוניק.
אם אתה לא יכול אז לא נורא.
אגב, איזה מסך אתה קונה ?
בבקשה תתמקדו בשאלות האלה
האם אני יקבל איתו ביצועים טובים? כנ"ל ביצועי OC טובים כמו של המעבדים היותר חזקים בשוק?|
זה מה שחשוב לי-כן יהיה איתו צוואר בקבוק? או לא יהיה איתו צוואר בקבוק? עם OC? בלי OC?
שתי אפשרויות.
בבקשה רק לדעת את זה.
אני חושב שבמשחקים כבדים במיוחד יהיה מעט צוואר בקבוק אבל אני מניח שלא משהו רציני.
עם OC קטן ל-2.4GHZ אתה כבר לא אמור להרגיש שום "האטה" במשחקים.
איך הוא ב-OC טוב מאוד סה"כ יחסית למחירו הזול,יכול בהרבה מקרים לעבור מעבדים יקרים ממנו בהרבה אבל אל תצפה להגיע לתדרים שאליהם יכול להגיע ה-6800 למשל..
ונגיד אני יגיע ל-GHZ2.6, איך הוא יהיה?
איך הוא יהיה במה?
אין שום בעיה להגיע לתדר של 2.6GHZ וגם 3GHZ מגיע די בקלות.
איך הוא יהיה במה?
אז במצב כזה לא יהיה בכלל צוואר בקבוק?
אני מאמין שגם בתדר של ה-6600 לא אמור להיות לך שום צוואר בקבוק,אז אתה שואל אותי על תדר גבוה יותר?
אממ כן השאלה היא כזאת,
אם אני יגיע ב-OC לתדר של 2.6 עם המעבד E4300, הוא יהיה חזק מכמה מעבדים בשוק, ולא יהווה צוואר בקבוק?
כן/לא.
תודה מראש אחי.
תגיד אתה צוחק איתי?
אני אומר לך שכבר ב-2.4GHZ לא יהיה צוואר בקבוק אז נראה לך שבתדר גבוהה יותר פתאום כן יהיה?!
אם תגיע איתו לתדר של 2.6GHZ הוא יהיה +- כמו 6700..בסדר?
תגיד אתה צוחק איתי?
:x כן טוב, רק להיות בטוח, כי אמרו בפורום אחר שאפילו עם E6400 יהיה צ"ב... מה אתה אומר על זה?...
תודה אחי עזרת מאוד!
