אתר שנפתח+הודעה על וירוס או משהו כזה-- עודכן
שלום
לפני פחות מ10 דקות התחיל להפתח חלון אקספלורר עם הכתובת הבאה:
http://65.243.103.62/trafc-2/rfe.php?cmp=vm_mg_old&nid=ik&lid=home&uid=b4afa6be055811dcb1f1003048895bfc&guid=6c58594e+e59e8933c32444ed95b053fcc07d9bfb&affid=67508&url=http:%2F%2Fwww.ynet.co.il%2Fhome%2F0,7340,L-8,00.html
החלק של YNET זה משתנה בהתאם לאתר שאני נמצא בו
כמו כן מופיעה לי ודעה שברגע שתחזור אני אצלם אותה
איןלי מושג מזו הכתובת הזאת אבל הנה מה שכתוב שם:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/data-dist/trafc-2/advdb/lmts.php on line 142
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /usr/local/www/data-dist/trafc-2/advdb/lmts.php:142) in /usr/local/www/data-dist/trafc-2/utl.php on line 129
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /usr/local/www/data-dist/trafc-2/advdb/lmts.php:142) in /usr/local/www/data-dist/trafc-2/utl.php on line 147
ההודעה שמופיע לי מפנה אותי לאתר של תוכנת אבטחה או משו כזה..
מישהו יודע מזה ומה אנ צריך לעשות בשביל להפסיק את זה?
עדכון
הנה ההודעה שמופיעה לי
וזה האתר שנפתח לי בנוגע לתוכנת אבטחה
http://www.errorsafe.com/pages/scanner/index.php?aid=nm_ik_spt_kw7_il_he_ed2&lid=windows&ex=1&p=5&ax=1&rdbl=0&h=&affid=nm_67508_b4afa6be055811dcb1f1003048895bfc_6c58594e%20e59e8933c32444ed95b053fcc07d9bfb
[attachment deleted by admin]
זה סוג של וירוס, שמפנה אותך לאתר הזה אל תוריד שם כלום.תריץ און-לאיין http://www.bitdefender.com/scan8/ie.html
התקן ועדכן avg AntiSpyware עדכן ותריץ אותו ב SAFE MODE
חשוב שתשני את הגדרות ל כך:לפני שתריץ ב SAFE-MODE #פתח avg antispyware וב recommended Action <settings<Scanner-בחר
Quarantine .ב How to scan דאג שהכל יהיה מסומן.אותו הדבר לגבי Possibly unwanted software
http://free.grisoft.com/doc/20/lng/us/tpl/v5
הורד את ccleaner v1.38.485 וזכור:בהפעלה ראשונה גש ל-
Option~>Advanced והורד סימון מ Only delete files in windows tenp folder older than 48 hours
http://www.filehippo.com/download_ccleaner/
בצע סריקה עם bitdefender Online התנתק מהאינטרנט סגור דפדפן והרץ . CCleaner
עבור למצב בטוח Safe mode והרץ AVG AS +CCLEANER
תעדכן מה קורה....
טוב עישתי את מה שאמרת
ונכון לעכשיו ההודעה על הוירוס+האתר של התוכנה לא מופיע
אבל האתר שנפתח בזמן הגלישה מה שנתתי קודם.. כן הופיע
לא :(
זה לא עזר
לפי מה שכתוב בתפוז זה היה אמור לעזור לבעיה השניה השלי.. לא לראשונה
תראה לי היתה אותה בעיה ועשיתי רק את מה שרשמתי לך בהתחלה ועזר .מה שאני מציע זה להוריד hijack this 1.99.1
אבל לצערי אני לא יודע לנתח את הלוג .רק שמור את הלוג כקובץ txt והעלה אותו לפרום
http://www.majorgeeks.com/download3155.html
ומצאתי מדריך עם אותה בעיה כמו שלך
http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/Viewmsg.asp?forum=71&msgid=98060983
אני מציע לך לפני הכל תקרא את זה ושיהיה בהצלחה...
לפי מה שהבנתי מהמדריך שהבאת לי אז הוא נותן פתרון לאתר שנותן לי את התוכנה ההיא..
אבל זה כבר נפתר לי אחרי שעשיתי מה שאמרת לי
הבעיה שנשארה לי זה האתר שנפתח מידי פעם ובו כתוב:
זה לא נעלם לי..
יכול להיות שזה לא קשור לבעיה שהייתה לי קודם?
או שמה שהבאת לי עכשיו אמור לפתור גם את זה?
תראה בגוגל מופיע כמזיק ,לכן אני מציע לך לנסות עם התוכנה siri ואם לא יעזור תריץ את hijackthis בקשר לתוכנה הקודמת היא מיועדת
לדברים האלה אתה תריץ אותה ב מצב בטוח safe mode תקרה את ההוראות נידמה לי שצריך ללחוץ 2 ו Enter תקרה יש לך באנגלית +צרפתית
ואני מאמין שיסתדר לך...
תקרה גם כאן
http://community.walla.co.il/?w=/310/400/11706697
שום דבר לא עובד..
גם מה שאמרתי שנעלם חזר..
ראיתי כבר את הדבר הזה בWALLA, אחריזה אמרו שזה לא עזר..
עשיתי חיפוש וראיתי שהתוכנה XOFTSPYSE אמורה לעזור בזה..
הורדתי והפעלתי ואפילו ראיתי את הקבצים כמו ERRORSAFE וכו' וגם האתרים שמופיעים לי מידי פעם שהכתובת שלהם מתחילה במספרים היו שם..
מחקתי את הקבצים הפעלתי מחדש, הפעלתי שוב וסרקתי והם לא חזרו ובכל זאת יש לי את הדברים האלו עדין
עריכה
למרות שאני מוחק את הדברים האלו בתוכנה כל כמה דקות הם חוזרים..
ואני צריך למחוק אותם שוב
תראה התוכנה שרשמתי לך SmitFraudfix v2.183 היא מיועדת לסוג הזה שיש לך "טרויאני בשם Zlob ואני לא יודע אם עשית את זה
כמו שצריך במצב בטוח safe mode תנסה שוב ובמצב בטוח לעלות אותה יש באתר של התוכנה הוראות איך להפעיל אותה .אני ירשום שוב קישור ישיר
לתוכנה ,אחרי שתסיים איתה הרץ את ccleaner וסרוק שוב עם ה bitdefender Online .
http://siri.geekstogo.com/SmitfraudFix.php
קישור ל bitdefender online יש לך כבר...
עשיתי את זה.. שוב וזה כל הזמן חוזר
מה שכן יש שני וירוסים שהbitdefender online מוצא ולאמצליח למחוק
yayyvwx ו-jmcgbcok שניהם DLL
תריץ סריקת וירוסים עם אנטיוירוס מעודכן כמו NOD32 או KASPERSKY, ממליץ לך גם לעשות סריקה עם SPYBOT ו ADAWARE.
