שווה לחכות לירידת המחירים ולקנות את Q6600?
שלום לכולם,
אני עדיין באמצע הרכבת המפרט שלי.
בנתיים אני תכננתי לקנות בכלל את ה- X2 6000 של AMD,או את ה-E6600 של אינטל.
אבל היום,לאחר שדפדפתי לי באינטרנט - מצאתי את טבלת המחירים שצפויים להיות למעבדי אינטל לאחר ה-22 ביולי,ומצאתי כי המעבד Q6600 צפוי לעלות 266$,ובארץ בטח יעלה, 1,260 ש''ח - כן,כן , המחיר בשקלים הוא 1,063 - אבל,כמו תמיד,המחיר תמיד עולה יותר ב-+200.
אני בעיקרון רוצה מחשב חזק,אני מתכוון לקנות אפילו G8800GTX/S (עוד לא הוחלט).
אז מה אתם אומרים? - לחכות לירידת המחירים? (המחשב לא דחוף לי,יש לי את זה כרגע,ולמרות שאין לי שום טענות לגביו אני רוצה להרכיב לי מפרט).
בתודה,
MuTaTiOn.
  • תגובות 41
  • צפיות 2.2k
כן
כן
ל-Q יש תועלת רק בתוכנות גרפיות
תקנה אותו רק אם הוא היחיד שיקבל הוזלה
יש עוד רבים שיקבלו הוזה אבל זה ה-QUAD הכי זול.
בעיקרון הדרישות שלי הם תוכנות,ובגלל שאני אקנה את ה-G8800 אז אני מעריך שאני אשחק משחקים כבדים.
אז מה לקחת? - AMD X2 +6000 או Intel E6600 או Intel Q6600 או את ה-E6850 בתקווה שיתומכר בארץ (הוא עולה גם 266$)?
בתודה,
MuTaTiOn.
אני הייתי הולך על ה - Q6600.
הוא הכי טוב בשבילי (לפי הקרטיריונים שאמרתי),במחיר של ה-266$? (+-)
אתה מתכנן OC ?
כי אם לא אז ה - E6850 יהיה עדיף עליו באפליקציות שלא מנצלות 4 ליבות בגלל התדר הגבוה יותר שלו.
OC? - לא,
אבל תחשוב טיפה עתידית: המעבד הדו ליבתי (E6850) יבצע/ינצל דברים כבדים יותר טוב מהמרובע ליבות (Q6600)?
אני פשוט לא רוצה להצטער בעתיד שלא קניתי את המרובע ליבות... - מכל סיבות שהם.
ד''א
כשאני מדבר על העתיד אני מתכוון לעוד חצי שנה-שנה (לא יותר).
בתודה,
MuTaTiOn.
אני מניח שהתמיכה ב - 4 ליבות תשתפר עם הזמן...
SUPREME COMMANDER (המשחק) מנצל מרובעי ליבה.
אם הם באותו מחיר שווה לקחת מרובע ליבה כי אני מאמין שמעבד אתה לא מחליף כל חצי שנה שנה.
המרובע ליבה יחזיק לך יותר מאשר כפול ליבה.
הם אותו מחיר בדולרים (266$),בשקלים אני לא ממש אדע עד שהמחירים ירדו בארץ,אבל זה אמור להיות +- אותו הדבר...
טוב,
אז אני סוגר עם עצמי על ה-Q6600?
מרובע ליבה בלי שאלה.
אם אני מתקין משחק שמנצל מעבד דו ליבתי,
אז מה יהיה יותר טוב: ה-E6850 או ה-Q6600?,ולמה?
E6850 כי התדר שלו גבוה יותר, הבדל לא משמעותי.
וכמה ליבות תומכים משחקי ה-DX10?
