בעיה קשה עם הזיכרונות שלי! HELP
אני קניתי השבוע
1GB זיכרון של קינגסטון 667MHZ DDR2
והוספתי אותו ל1GB זיכרון שיש לי כבר של GEIL אבל הוא DDR2 533MHZ
עכשיו הגייל שיש לי פועל בדיול צ'אנל
וגם הקינגסון בדיול צ'אנל משלו...
והמחשב מזהה 2GB והכל טוב ויפה
אבל מאז שהוספתי את הקינגסון
המחשב לא מפסיק להיתקע כל חמש דקות המחשב ניתקע כל עומס הכי הכי קטן המחשב נתקע! אי אפשר להתסדר ככה אז אמרתי אולי הבעיה בוירוס או משו אז פירמטתי את המחשב
אבל זה לא עזר המשחב לא מפסיק להיתקע! וזה ממש דחוף לי כי מאז שפירמטתי לא עשיתי שום עידכון לאנטי וירוסים ושם עידכונים של המחשב כי זה נתקע כשיש טיפת עומס
מה לעשות??
לא שאני מומחה גדול...
אבל עד שיגיעו המומחים, אני הייתי מנסה להריץ MEMTEST86 כדי לבדוק שהזיכרון החדש (וגם הישן על הדרך) תקין.
או לפחות להפעיל את המחשב רק עם הסטיק החדש ולראות אם הוא עובד בסדר.
בדקתי את הזיכרונות כרגע לכוד והם פועלים...
אולי בגלל ההבדל של המגה הרץ יש בעיות? עדיף שתנסה לקנות 533
תשאל את החנות אם אתה יכול להחליף.
איך כרגע? צריך להפעיל את זה בערך 5-7 שעות על כל סטיק (חישוב פשוט אומר לי שלא השארת את זה מספיק זמן). זה לא תמיד מוצא על ההתחלה...
אני לא מאמין שאחד הזכרונות באמת דפוק בפני עצמו... רק כדי לשלול את זה אתה באמת יכול להריץ memtest כל
פעם כאשר רק אחד מהצ'יפים מותקן במחשב.
בכל מקרה קיימת בעיה של תאימות בין זכרונות וגם בין זכרונות ללוחות אם. הדבר לאו דווקא נובע מההבדל בתדירות של
הצ'יפים ויכול גם להיות מהתזמונים שלהם או פשוט חוסר התאמה בין זכרון ללוח אם מסויים. רק כהערה, נתקלתי בבעיה כאשר
זכרונות Geil DDR2 533 לא התאימו ולא עבדו עם לוח Gigabyte מסויים.
בכל מקרה הדרך הכי קלה לפתור את הבעיה שלך היא פשוט להחליף את הצ'יפ של Kingston בסוג אחר, כאשר כמובן יש
עדיפות לזכרון של Geil
אוקיי השארתי את הקינגסון עד עכשיו בלי הגייל והכל פועל כמו שצריך
והגייל גם פועל כמו שצריך
ביחד הם לא פועלים כמו שאמרתי
עכשיו חוץ מהחליף את הקינגסטון יש עוד דרך אני חשבתי על כמה דברים תגידו לי אם הם הגיוניים...
אז ככה הלוח אם שלי כמו כל לוח אם חדש או בתקופה האחרונה בא עם 4 מקומות שמחולקים לשתיים שני צבעים שונים על מנת שהזיכרונות יפעלו בדיול צ'אנל
אז אם אני ישים את הקינגסון בתור דיול צא'נל ראשי ואת הגייל המשני זה יעזור?
כי עד עכשיו הגייל היה ראשי והקינגסון משני...
(אצלי בלוח השני חריצים הירוקים הם הראשיים הכוונה אם היה לי רק ג'יגה אחד והייתי שם על החריץ הכתום זה לא היה פועל מכאן הבנתי שיש לי אחד ראשי שזה החריצים הירוקים ואחד משני שזה החריצים הכתומים)
או עם אני יפריד בנייהם יש לי שני צבעים ירוק וכתום ..
אז אם אני יפריד את הדיול צ'אנל אני ישים קינגסו אחד על ירוק ואחד על כתום ואותו דבר עם הגייל אחד על ירוק ואחד על כתום
זה יעזור??
מצטער על החפירה.. =]
תבטל את ה DC זה שתי זכרונות שונים לגמרי, איך אתה מפעיל אותם ב DC זה מוד שמיועד לכרטיסים דומים אם לא זהים.
