צריך עזרה בפתרון בעיות עם הזכרונות
קניתי שני כרטיסי זיכרון של 512mb.
אני רוצה להרחיב את הזיכרון ולהוסיף עוד שני כרטיסים של 512mb.
הבנתי שהם צריכים להיות מתאימים לקיימים, ושיש שני פרמטרים : mhz ן- CL.
הרצתי שתי תוכנות דיאגנוסטיקה: Everest, ן- siw.
הפלט מוזר:
Everest נותן:
[ DIMM2: Hexon Tech. HEXON ]
Memory Module Properties:
Module Name Hexon Tech. HEXON
Serial Number None
Module Size 512 MB (1 rank, 4 banks)
Module Type Unbuffered
Memory Type DDR SDRAM
Memory Speed PC3200 (200 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 2.5
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Memory Timings:
@ 200 MHz 3.0-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-14-2 (RC-RFC-RRD)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2 (RC-RFC-RRD)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS) / 8-10-2 (RC-RFC-RRD)
הפלט של SIW:
----- [Memory] ------------------------------------------------------
Property Value
Memory Summary
Location System board or motherboard
Maximum Capacity 3072 MBytes
Memory Slots 3
Error Correction None
Use System memory
Maximum Memory Module Size 1024 MBytes
Device Locator A1
Bank Locator Bank2/3
Capacity 512 MBytes
Speed 400 MHz
Data Width 64 bits
Form Factor DIMM
Total Width 64 bits
Warning! Accuracy of DMI data cannot be guaranteed
אני לא מבין האם המהירות של הזכרונות היא 400mhz או 200mhz(ואז רימו אותי...).
בנוסף, איך אוכל לדעת כמה CL הכרטיסים הקיימים כך שאוכל לקנות עוד שניים תואמים?
תודה מראש!
אל תדאג לא רימו אותך...
גם שתי התוכנות בעיקרון צודקות. פשוט כל אחת מציגה את המידע קצת אחרת. הזכרון שלך אכן במהירות של 200MHz אך
בעזרת טכנולוגיה מסויימת הוא בעצם עובד ב 200x2 שזה, למרבה ההפתעה, 400MHz. זאת בגלל סוג הזכרון והתאימות שמאפשר
לוח האם.
אם אכן יש לך עוד שני סלוטים פנויים ואתה רוצה להרחיב את הזכרון מה שחשוב הוא שתקנה עוד זכרונות מסוג DDR PC3200 כשיש
עדיפות לזכרונות זהים מאותו יצרן
