למה ה-E6600 שלי עובד ב1600MHZ
רשום לי בתוכנה EVEREST שהמחשב שלי עובד על 1600MHZ למה?
Field Value
CPU Properties
CPU Type DualCore Intel Core 2 Duo E6600
CPU Alias Conroe
CPU Stepping B2
Engineering Sample No
CPUID CPU Name Intel® Core2 CPU 6600 @ 2.40GHz
CPUID Revision 000006F6h
Core Voltage 1.188 V
CPU Speed
CPU Clock 1600.0 MHz (original: 2400 MHz)
CPU Multiplier 6.0x
CPU FSB 266.7 MHz (original: 266 MHz)
Memory Bus 400.0 MHz
DRAM:FSB Ratio 12:8
למה????
כי המכפלה שלך על 6, אתה צריך לשנות אותה בביוס ל9.
אצלי זה גם ככה, שהמעבד במנוחה הוא על מכפלה 6, ושהוא במאמץ המכפלה עולה ל-9.
לשנות אותה ל-9???
אתה מודע לזה שלשנות הגדרות בביוס באות על ידי ביטוי של ביטול האחריות.
ועם זה לא משנה לך, אז תשנה ל-9, אצלי בביוס זה מופיע על -9, אבל יורד כמו שאמרתי מקודם.
אצלי גם ככה מנוחה ובפעולה 2.4 מכפלה 9 זה בסדר 100% אם אתה רוצה תפתח אקספלורר או משהו ותבדוק ממש כשזה עולה בתוכנה.
המכפלה של הילדון היא כבר על 9, זו תכונה מטופשת (שניתן לבטל דרך הביוס) שנלקחה מעולם הניידים, אשר מסרסת את מכפלת המעבד למכפלה המינימלית (6) כשהוא לא במאמץ.
אני מעוניין לבטל את זה, איך קוראים לאפשרות הזו בביוס?
אתה מודע לזה שזה ממש לא נכון?
נעה מחשבים אמרה לי בפירוש ככה, שאלתי אותם עם נגיד אני רוצה לעשות OC ואני משנה הגדרות בביוס זה מבטל לי את האחריות והם ענו לי זה מבטל את האחריות
ועוד שאלו עם עשיתי, כמובן שניתקתי לא יודעים מי אני ולא כלום.
עכשיו נגיד אני עושה OC, ונישרף לי המעבד זה יבטל לי את האחריות? עם לא טוב לישמוע.
ואתה יכול לעזור לי, איך קוראים לאפשרות שמבטלת את הצריכת חשמל נמוכה ומביאה על ידי ביטוי של מכפלה נמוכה.
OC מבטל אחריות.
שינוי הגדרות בביוס לא מבטל אחריות.
EIST
תודה אחי!!
תמיד לומדים משהו לחיים וזה אחד מהם.
שוב תודה :xyxthumbs:
איך אני משנה את זה ב
GA-965-PDS3
למה בעצם לבטל? אם הוא ממילא עולה ל-9 במאמץ אז מה תרוויח מהביטול?
מה אני ירוויח? המחשב שלי פועל 24 שעות, ושאני לא נוגע בו אני מריץ שרת נגיד וונטרילו על המחשב סתם שחברים שלי עושים FCM וכוליי
אז ביצועי המעבד חשובים בזה.
ביכלל אני מריץ שרתים כול מיני פרטים לא חשובים העיקר הבנת
