מחפש מארז עד 1K
הוא גם די מפלצת מבחינת הרוחב שלו (62 ס"מ)
אבל כנראה שאקח אותו..
אבל איזה מארזים נוספים עם ביצועים דומים יש בתקציב הזה?
רק בשביל לוודאות לפני שאני קונה...
אתה מתכוון גובה..הרוחב שלו זה 20.5 ס"מ
בכל מקרה,לא מפורסמים נתוני CMF ככה שאנחנו לא יכולים לדעת באמת.
יכול להיות שמאוררים של AC שאני מדבר עליהם חזקים יותר ויכול להיות שהם חלשים יותר.
לדעתי הוא מקורר מספיק טוב ואני לא חושב שיש טעם להחליף מאוררים במיוחד כשהם גם שקטים יחסית.
אם אתה כ"כ מעוניין לדעת תוכל תמיד לשלוח איזה אימייל ל-TT ולבקש לדעת כמה CMF המאוררים הללו.
בהחלט נתונים מפליאים מבחינתי לפחות,כל הבוד לאנטק.
מה שעצוב הוא שה - CM עם מאווררים על HIGH שקט יותר מה - ANTEC עם מאווררים על LOW.
אבל גם על LOW הוא נותן ביצועי קירור מעולים.
בכל מקרה יש לי קצת בעיה עם הגודל של הTT
אשמח לראות מארזים אחרים לפני שאני מזמין אותו
Nzxt Zero
אם אתה ממש נגדו אז יש את ה - NZXT ZERO, ANTEC P180 בתקציב.
יש לציין שה - P180 הוא מאוורר לא רע אבל ביחס למחירו הוא לא מספק אוורור ברמה של המתחרים אך הוא מאד שקט (כמו גם הזירו).
ה p180 נראה לי קטן
וכמעט ואין מקום לעבוד בו..
ולגבי הnzxt zero הוא נראה לי גם מפלצת לא קטנה
אז ביניהם ה TT עדיף?
הוא בגודל סטנדרטי,אבל בהחלט לא גדול יותר מדי.
אם "מקום לעבוד" חשוב לך אזי ה-TT בהחלט יהיה טוב מאחר ויש לו מגש לוח אם נשלף.
P180/182 לוקחים פאנטים של שקט לדעתי.
אם אתה מתנגד ל-TT היתי הולך על ה-Zero
אוקיי אז אני בתקווה עד סוף שבוע הבא להזמין את המארז
תודה רבה.
עוד אופציות אלו:
א) COOLERMASTER STACKER 810 ו - STC-T01.
לינקים:
1) http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=RC-810-SSN1&affiliate=zap
2) http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=610
ב) COOLERMASTER I-TOWER 930, מארז חדש שגם מאוורר מצוין וגם שקט.
לינק - http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=895
אגב התכוונתי לרוחב/עומק תקרא לזה ככה
שעומד על 65 סנטימטר
Dimension (H*W*D) 540.0 mm x 205.0 mm x 650.0 mm
לעומת ה Zero
Dimensions WxDxH 210.5 X 520 X 532 mm
מה שכן ההתלבטות שלי עכשיו הפכה להיות בין שניהם..
והסיבה היחידה של לבחור בTT ישירות היא בגלל האורך המפלצתי שלו
