פוטנציומטר - 3 חיבורים, למה?
אממ.. אני לא בטוח שהבנת מה אני רוצה לעשות.
המטרה שלי היא להגיע למצב שכשהפוטנציומטר על 0% התנגדות, הלד פועל במקסימום, וכשהוא על 100%, הלד פשוט לא פועל, כשיש מצבי ביניים.
אחרת פשוט הייתי שם נגד 1K וזהו. לא סתם שמתי גם פוטנציומטר.
מה הבעיה? שהלד פועל, בלי קשר ממשי לפוטנציומטר: אם הוא על 0% התנגדות, הוא פועל רגיל, ואם הוא על 100%, הוא פועל קצת יותר חלש מהרגיל.
אולי יש בעיה בנגד כי זה באמת חלש מדי - מצד שני, זה לא אמור להפריע לזה שהפוטנציומטר יעבוד.
  • תגובות 30
  • צפיות 11.5k
פה כבר אפשר להישתמש בחיבור פוטנצומטרי הכולל חיבור של שלושת הרגליים
אצרף שרטוט מחר :s07:
אוקיי.. תודה רבה לך, בונה עליך ;)
אה שיט מזמן לא נכנסתי לפה ושכחתי מהטרד הזה לגמרי... OK
אז חיבור 2 רגליים נעשה כדי לשלוט בזרם
חיבור 3 רגליים (חיבור פוטנציומטרי) נעשה כדי לשלוט במתח ובו יש אפשרות מ0V עד ל מקסימום (מתח נכנס)
במקרה של לדים עדיף להשתמש בהתנגדות נמוכה ... כמו 100 אום למשל וגם פוטנציומטרים דיי עמידים
חיבור פוטנציומטרי
שיו.. ממש תודה! :D
זה באמת פועל מצויין, מאיפה הידע אין לי מושג.
עכשיו, למה דווקא 100 אום? זה פעל לי באותה עוצמה שזה פעל לי גם בלי הפוטנציומטר במקסימום. (כאילו, אם הפוטנציומטר היה על 0% התנגדות, זה הפיק אותה כמות אור שזה הפיק בלי הפוטנציומטר).
לא ממש הבנתיאת השאלה שלך :screwy:
למה נגד של 100 אום? זה פועל לי גם עם 1000 יחסית חזק.
לפי התיאוריה ככל שהנגד קטן יותר השליטה במתח היא ליניארית יותר כלומר
נגד של 100 אום ומתח נכנס של 10V(הרבה יותר קל להסביר) יתן תוצאה כאזת:
10% בנגד => 1V
30% => 3V
70% => 7V
מקווה שהבנת :xyxthumbs:
יכול להיות שבגלל שזהו לד והוא צורך זרם נמוך זה לא משנה ממש
טוב, כל עוד זה פועל אני מעדיף להשאיר ככה, תודה בכל מקרה.
עוד משהו: למה בחיבור במקביל, יש לד אחד שפועל ממש חזק, עוד לד שפועל חלש ולד שבכלל לא פועל? (3 לדים)
גם אצל חבר שלי זה היה ככה פעם רק עם 4 וה2 האחרונים לא עבדו.
בחיבור למתח 12V זה יעבוד יותר טוב? (זה פועל על 9 עכשיו)
תוסיף סירטוט של המעגל המקבילי שאתה מדבר
ונוכל לענות לך
ככה זה מחובר עכשיו.
במקור זה יהיה מחובר ל12V, עם 3 פוטנציומטרים במקום 1 ועם 9 לדים במקום 3. בנתיים אפילו את זה זה לא מחזיק.
[attachment deleted by admin]
חיבור פוטנציומטרי זולל אמפרים
מה שסוללה 9V לא יכולה לספק
אני לא מבין מה הקטע של כולם עם סוללות 9V .. זה לא ספק .. אל תתפלאו למה כשמחברים איליהם לדים הם לא נשרפים וכו'
סוללות נוטות להיגמר וכשמדובר בניסויים באלקטרוניקה ... סוללות זה לא דבר שאפשר לסמוך עליו כמקור מתח וזרם אמין ויציב.
ברור - אבל אין לי 12V. אולי אני אקנה שנאי או משהו בקרוב, אבל בנתיים זה מה יש.
אז אני שואל: בחיבור ל12V (ולא לסוללת 9V חצי גמורה), זה יפעל יותר טוב?
תקטין את R1 תחשב את הזרמים לפי זה תקבע את הגודל שלו
1K זה מאוד גדול
איך לחשב?
12V-3V=9V (לד 3V)
9/0.01=900 (הכי קרוב 1000)
9/0.02=470
השאלה היא מה הCURRENT שאני צריך להשתמש? 20MA או 10MA? או שבכלל לד UB הוא לא 3V?...
