פוטנציומטר - 3 חיבורים, למה?
לנגד רגיל יש 2 רגליים, אז למה למשתנה יש 3?
מה אומרת כל אחת?
אני מתאר לעצמי שהאמצעית היא ה+, אני צודק? ואם כן מה האחרות?
  • תגובות 30
  • צפיות 11.5k
האמצעית היא מינוס והשניים האחרות הן +.
אבל מה מסמן כל +? למה 2?
זה קשור איכשהו לבורג מאחורה?
כי אתה יכול לברור בין שתי מעגלים
מה? ? ? ? ?? :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch:
תגיד לי, אתה יודע בכלל מה זה פוטנציומטר?
אני מקווה מאוד שאתה לא מטעה אותו בכוונה.
לפוטנציומטר 3 פינים, 2 הקיצוניים כמו בנגד רגיל והאמצעי נקרא "זחלן" והוא, בשילוב עם אחד הקיצוניים נותן את ההתנגדות הרצויה.
הקישור הזה יעזור לך להבין:
http://www.geofex.com/Article_Folders/potsecrets/potscret.htm
אז רגע, אני צריך להשתמש רק באחד הקיצוניים + האמצעי?
חיברתי את זה לבדיקה עם סוללת 9V.. זה מורכב ככה: פוטנציומטר 470 אום -> נגד 1K אום -> לד
וזה לא משפיע כשזה מחובר לאחד מהצדדים.. זה מיועד ל12V.. זה משנה?
תודה..[br]פורסם בתאריך: 17.05.2007 בשעה 22:07:25
טוב, כשהסתכלתי ממש טוב יש באמת שינוי בעוצמת הלד, אבל היא מזערית, הלד צריך להגיע לכמעט 0..
אם אני אחבר את זה לספק (12V) במקום לסוללה חצי גמורה, ההשפעה של הפוטנציומטר אמורה להיות יותר משמעותית?
ולמה זה לא פועל בעצם? ביקשתי מהמוכר 330 אום והוא נתן 470.. אבל לפי חישוב פשוט, זה לא ממש משנה, אני צודק?
אין פלוס ומינוס לנגד בכלל! חבל שסתם אנשים מבלבלים אחרים...
הפוטונציומטר מיועד לחיבור כזה שצד אחד מהקיצונים יתחבר לנקודה, האמצע יתחבר אל העומס והשלישי לא חייב להתחבר בכלל.
יש שימושים לרגל השלישית שהיא למעשה שארית ההתנגדות כמו בווסת שמע שיש בהסבר הזה:
http://en.wikipedia.org/wiki/Potentiometer
*Applications of potentiometers
בשביל שינוי המתח בלד צריך לחבר רק את אחד הצדדים והאמצע בפוטנציומטר, לא משנה כאן פלוס או מינוס.
אז למה זה כמעט לא משפיע? אם אני אחבר את זה לספק כוח זה אמור להיות אחרת? (אולי גם הCURRENT משתנה או משהו)
תודה רבה לך
כי הגזמת לגמרי עם הערך של ה 1Kohm ככה שהזרם קטן אפילו רק עם הנגד הזה, שלא משנה הערך של הנגד השני בכלל.
תחליף את ה 1Kohm ל 300-400 אום והכל יעבוד יופי.
מעניין גם אותי...
לפי הבנתי מהתגובות
הרגל האמצעית מתחברת לצרכן
והשתיים האחרות מייצגות חלוקה של התנגדות ?
נגיד והפוטנציומטר הוא של 500 אום
ואני מסובב אותו עד הסוף לךכיוון אחד, אז ברגל אחת תהיה התנגדות של 500 אום והשנייה 0 ?
זה נכון או שלא הבנתי ? :)
אחד ל-vcc, אחד לאדמה ואחד למעגל עצמו שאתה רוצה לחבר כדי להחשיב אותו כנגד
למה בעצם?
אני רוצה שתהיה התנגדות בסיסית שלא תרגום לבעיות בלד, ועוד התנגדות של הפוטנמציומטר שתגרום לעד מקסימום התנגדות.
אם אני שם נגדים של 470 זה בסדר?
איזה בושות
אני חשבתי על מפסק עם 3 רגליים
שים לב
2 הרגליים הקיצוניות הן התנגדות קבועה, והרגל האמצעית "מטיילת" על הנגד, ולכן אם תיקח רגל קיצונית ואת הרגל האמצעית אז יהיה לך נגד משתנה.
השימוש של 3 רגליים הוא עבור מחלק מתח.
למה בעצם?
אני אסביר, תבין שבמעגל שלך יש שני מצבים קיצוניים.
אחד מהם הוא כאשר הפוטנציומטר מכוון למקסימום ככה שהוא 470ohm וביחד עם ה 1Kohm הם יוצרים 1470ohm.
הזרם שיעבור בלד יהיה קטן מאד! כדי שהוא יאיר חזק צריך נגד של 400 אום בערך.
כך שאפילו במצב השני שההתנגדות של הפוטנציומטר תהיה 0, 1kohm זה יותר מידי גדול.
אם תחליף את ה 1Kohm לנגד קטן כמו 350ohm אז המצבים הקיצוניים יהיו: 350ohm ו- 820ohm.
