בעיה? זיכרון בדואל צ'אנל
היי,
קיבלתי את המחשב של אחי אתמול והתקנתי לו ווינדוס והכל, כרגיל.
אחרי שהכל עבד כמו שצריך הרצתי את CPU-Z כדי לראות שהכל בסדר.
הוא מזהה שיש 2 ג'יגה זכרון ומזהה שיש 2 סלוטים.
הבעיה היא בטאב שמראה את הדואל צ'אנל, איפה שרשום CHANNEL זה פשוט אפור
לא רשום DUAL ולא כלום פשוט אפור וגם כל החלק למטה אפור.
שמתי לב שאיפה שרשום בטאב אחר מהירויות הזכרונות, אז הזכרונות רצים באותם מהירויות
אבל שאר המס' קצת שונים. זה קשור?
בנוסף בביוס כשאני נכנס אז כבר בעמוד הראשי כתוב 2 ג'יגה זכרון דואל צ'אנל.
בדקתי והזכרונות הותקנו בסדר כמו שצריך.
אני לא יודע אם הם עובדים בדואל צ'אנל או לא.. ואם לא מה לעשות?
תבדוק האם הלוח אם תומך בדואל צ'אנל.
הלוח תומך בדואל צ'אנל, בדוק.
תבדוק בPOST מה רשום לך...
ואולי אתה משתמש בגירסה ישנה של CPU-Z...
הורדתי את התוכנה מהאתר שלהם אז אני מניח שהיא האחרונה.
מה זה POST?
הנה דוגמא דומה פחות או יותר למקרה שלי:
בטאב של הmemory אצלי כן כתוב משהו בtype אבל השאר אפור בדיוק כמו בתמונה הזאת.
בטאב של הSPD הfrequency הוא שונה כמובן מבתמונה אבל שאר הפרמטרים מתחת
קצת שונים מslot1 לslot2 ז"א הרוב דומה, מס' פה ושם שונים ב+-1
אני אציין שוב, כנשנכסים לביוס הוא כן כותב שזה dual chanel.
http://img67.imageshack.us/img67/7881/memoryzy4.jpg
בתחילת תהליך העליה של המחשב רשום לך איזה ביוס/זיכרון/מעבד וכו..
תלחץ על כפתור הPAUSE/BREAK במקלדת זה יעצור לך את זה שתוכל לקרוא אם הזיכרון מזוהה כDC..
האמת שהוא עולה מהר מדי ולא ראיתי שרשום משהו כמו תמיד.
עולה התמונה של אינטל (הלוח שלה) יש למטה 2 תווים שמשתנים כמס' אקסדצימלים אם אני לא טועה.
ואז נהיה מסך שחור ושוב המס' האלה אבל למעלה הפעם, שוב 2 תווים
ומייד הווינדוס עולה.
זה מאוד מהר ואין אכל התהליך שרשום בד"כ.
* ערכתי את ההודעה הקודמת שלי אם זה עוזר במשהו לתשובה.
תעלה תמונות מהCPU-Z...
ותריץ בדיקות עם EVEREST תראה מה התוצאות...
אוקיי, זה כבר המחשב שלי, אבל אותו דבר.
3887thumbspd1598.jpg 3888thumbcpu1598.jpg 3889thumbmemory1598.jpg 3890thumbspd15982.jpg אחסון תמונות חינם
הורדתי EVEREST אבל זה TRAIL, אני לא ממש מוצא שם שום דבר שקשור לDUAL CHANNEL.
בEVEREST כנס ללשונית Motherboard ואז שוב ללשונית Motherboard או Chipset ותבדוק את הנתונים שם..
קנית לוח עם צ'יפסט חדש במקרה?
נראה שCPUZ לא מכיר את הצ'יפסט שלך
taotao:
מה לבדוק שם? אין שום איזכור לנושא הזיכרון איפה שאמרת.
hagaii:
הלוח הוא Intel Rogers City DG965RY
גם לי יש לוח של אינטל ואצלי CPUZ מראה אותו דבר.
תעלה תמונות מהEVEREST..
תמונות של מה בדיוק? יש שם מליון דברים.
