ספק כוח ממולץ עד 500-600 ש"ח?
שלום לכולם,
לפני מספר ימים הייתה לי בבית הפסקת חשמל שבעקבותיה ככל הנראה נדפק לי הספק.
בכל פעם שאני מאמץ את הגרפיקה של המחשב (נניח מריץ משחק) - המחשב פשוט נכבה.
אחרי כמה שעות ניסיונות מצאתי שהבעיה נעוצה ברכטיס מסך.
יש לי כרטיס NVIDIA GeForce 7800 GT שאני משתמש בו כבר מעל שנה.
למי שמכיר יש לכרטיס הזה חיבור נפרד לספק כוח במחשב.
אם אני מנתק את הכרטיס מהחשמל הנפרד - הוא עדיין עובד ובמצב כזה גם המשחקים עובדים (אבל בצורה הרבה הרבה פחות טובה).
אם אני משאיר את החשמל מחובר ישירות לכרטיס מסך (כפי שהיה עד היום) המחשב פשוט נכבה.
בדרך כלל בעיות של מחשב שנכבה במאמץ קשורות לחימום ייתר של המעבד או משהו כזה – אבל אי אפשר להתעלם מהנושא של הכרטיס מסך....
בנתיים ניסיתי ספק אחר (ישן שיש לי ממחשב אחר) ועושה רושם שכאן אין בעייה.
הספק הנוכחי שלי (זה שכנראה נדפק בהפסקת חשמל) היה 400W+24pin - ומה שחיברתי עכשיו הוא רק 20 פינים אז אני לא רוצה להשאיר אותו מחובר.
נראה לי שאני צריך לקנות ספק חדש.
כאמור עד היום עבדתי עם הספק שהגיע עם המארז שלי (ENERMAX CS-1688-BS)- על הספק עצמו כתוב powerup model LC-B400ATX.
קראתי פה באתר את הדביקים אבל אני זקוק לעזרה לגבי איזה ספק כדאי לי לקנות.
בגדול זה המפרט שלי:
CPU AMD Athlon64 X2 3800+BV BOX (939pin 2x512KB)
HD Hitachi HDT722525DLA 380 7200 rpm 8 mb Cash II/NCQ
motherboard GIGABYTE GA-K8NPro-SLI(nforce4SLI MCPs 1394)ATX
Ram memory Samsung DDR SDRAM PC3200 Samsung 1GB × 2+
בנוסף יש לי שני זכרנות נוספים של 256 MB כל אחד של קינגסטון - סה"כ 4 כרטיסי זיכרון.
video card GIGABYTEGV-NX78T256V-B(GF7800GT,PCI-E,DDR3 256M)
case PC Case ENERMAX CS-1688-BS/400W+24pin+12cm
DVD RW LG GSA-4167BB Black BOX(SuperMulti DLw/soft)
Keyboard Microsoft wired keyboard 500
mouse RAZER RZD-1600P-JP(Diamondback Plasma Limited E.
screen Samsung SyncMaster 740B
speakers CREATIVE Inspire T5900
LAN card gigabit LAN 1000 base boradband card PLANEX GN-1200TW
בנוסף מחוברים לי למחשב מדפסת+סורק+HD חיצוני+ג'ויסטיק וכו' - הכול ב USB.
אומנם במפרט שרשמתי כתוב שהספק הוא של 400W - אבל על הספק עצמו רשום 380W....
אחרי שקניתי את המארז והספק אמרו לי בחנות שאולי הייתי צריך לקנות משהו חזק יותר (רק חבל שהם אמרו לי את זה אחרי שכבר שילמתי והכול...)
אני מבין מה המשמעות של קנייה של ספק כוח איכותי ולכן אני מוכן להשקיע בכך כסף.
ייתכן ובעתיד אני ארצה גם להוסיף כרטיס מסך נוסף שיעבוד עם הנוכחי שלי ב SLI - ואני מניח שהם הוא יזדקק לאספקת חשמל ישירה.
1. האם ניתן להשיג ספק כוח איכותי בטווח המחירים שרשמתי?
2. אם לא מה טווח המחירים שכן מומלץ?
3. האם אני מפריז ואני יכול להסתפק במשהו זול יותר?
4. בהתאם לתשובות 1-3 - איזה ספק ממולץ לקנות (איזה חברה, איזה הספק וכו').
5. האם יש דברים נוספים שאני צריך לשים לב אילהם?
6. האם יש איזה שהיא העדפה לקחת ספק מאותה חברה של המארז - במקרה הזה ENERMAX ?
תודה מראש,
רם
1.ניתן להשיג ספקים איכותיים גם בהרבה פחות
2.לא רלוונטי
3.אם אתה מתכנן על להישאר עם הכ.מסך הנוכחי שלך אפשר להסתפק במשו חלש יותר שגם יעלה קצת פחות. אם אתה מתכנן על SLI אז לא
4.אם אתה מתכנן על כ.מסך אחד כאמור ליברטי 400 יהיה מעל ומעבר ויגזול ממך 410 ש"ח. אם אתה מתכנן על שניים תוכל לקחת TT ToughPower 600W שעולה 640 ש"ח
5.בקניית ספק כוח? וודאי. בעיקר כמות ה-W במסילות ה-12V. בנוסף,APFC (עיין בסטיקי),נצילות,חיבורים כאלו ואחרים,שקט וכו'
6.זה ממש לא משנה והמארז והחומרה שלך תסתדר עם ספק של כל חברה אחרת
היי,
תודה על התשובה המהירה.
אז אני מבין שההמלצה פה היא על TT ToughPower 600W ?
כאשר אני מחפש בZAP אני מוצא כמה ספקים שעונים על ההגדרה הזו:
W0103
W0103R
WO103RU
ACTIVE PFC
http://www.zap.co.il/models.asp?Sog=C-PowerSupply&DB125735=149355&DB135521=135526
ובאתר של KSP זה נקרא:
‏ToughPower W0103 600W PFC.
כולם מוגדרים כThermaltake ToughPower 600W אבל במחירים שונים....
זה של KSP נראה הכי זול - אבל אני לא בטוח שיש להם אותו במלאי.
לאיזה מהדגמים הכוונה?
מתוך הנחה שאני קונה אותו או את הליברטי- כל העניין של ה
אמור להיות תקין - או שבכל זאת יש פה משהו ספציפי שאני צריך לבדוק?
שוב תודה,
רם
ה-TT בהחלט הכי חזק ומומלץ מאוד.
כל הדברים שציינתי זה דברים שאתה צריך לחפש בספק איכותי,אין לך מה לבדוק פה כי אתה גם ככה לא יכול לבדוק אם הדברים הללו תקינים או לא כי חלקם או קיימים או לא ואין "תקינים או לא".
ה-TT ב-KSP לצערי לא במלאי וממה שידוע לי הם לא יודעים מתי יחודש המלאי.
אם תוכל להרים אליהם טלפון ולברר זה יהיה הכי טוב מאחר והספק הזה זול בכ-100 ש"ח מהבא אחריו.
אם התשובה ב-KSP נשארת זהה קח את הספק מפה,
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_856&products_id=17366
תודה על ההמלצות.
לפי התגובה אני מבין שאין הבדל משמעותי או מיוחד בין הדגמים השונים- נכון?
אני אתקשר מחר ל KSP ואבדוק ואם לא אני אקנה בפנדה (אני מקווה שיהיה להם את זה בסניף בחיפה...)
שוב תודה,
רם
שלום שוב,
דיברתי עם KSP - ואכן עדיין אין אותו במלאי - והם לא יודעים אם בכלל יהיה.
לפנדה לקח הרבה זמן לחזור אלי - אבל יש להם אותו במלאי - אז ביום ראשון אני אסע לקחת אותו....
האם בנתיים אני יכול להשאיר את המחשב עובד עם הספק הקיים (ספק ללא מותג שיש לו רק 20 פינים למרות שהלוח צריך 24...)?
או שאולי עדיף לא לעבוד על המחשב עם בפק לא מתאים?
תודה,
רם
