לוח של ASUS P5L-MX - דחוף!
שלום יש לי לוח אם מדגם ASUS P5L-MX שעושה קצת בעיות
המוכר אמר שיש קצת בעיה עם הלוח הזה במלאי והציע לי 2 לוחות חילופיים
1. ASUS P5VD2-MX
2. ASUS P5GZ-MX
איזה מהם כדאי לקחת אם בכלל?
תודה לעוזרים
זה הלוח שיש לך עכשו - ה P5L-MX
http://www.asus.com/products4.aspx?modelmenu=2&model=1320&l1=3&l2=11&l3=194&l4=0
הוא בעל צ'יפסט Intel® 945G / ICH7, תומך ב FSB עד 1066MHz, בזיכרון עד 667MHz, בעל כרטיס מסך מובנה Intel Graphics Media Accelerator ,950 תומך בעד 4 חיבורי SATA, כרטיס רשת של 1000MB/s, כרטיס קול מובנה Azalia ADI1986A, 6-channel High-Definition Audio CODEC, ו 8 יציאות USB2.
זה ה P5GZ-MX
http://www.asus.com/products4.aspx?modelmenu=2&model=1374&l1=3&l2=11&l3=348&l4=0
הוא בעל צ'יפסט Intel® 945GZ / ICH7, תומך ב FSB עד 800MHz, בזיכרון עד 533MHz, בעל חריץ PCI-E x16 במהירות X4, בעל כרטיס מסך מובנה
Intel Graphics Media Accelerator 950, תומך בעד 4 חיבורי SATA, כרטיס רשת של 1000MB/s, כרטיס קול מובנה Realtek ALC883, 6-CH ,High-Definition Audio CODEC ו 8 יציאות USB2.
לדעתי זה לוח פחות טוב ממה שיש לך כרגע. לא מומלץ לקחת אותו.
זה ה P5VD2-MX
http://www.asus.com/products4.aspx?modelmenu=2&model=1200&l1=3&l2=11&l3=310&l4=0
הוא בעל צ'יפסט VIA P4M890/VIA VT8237A, תומך ב FSB עד 1066MHz, בזיכרון עד 533MHz (אני דיי בטוח שאין תמיכה בערוץ כפול בלוח הזה), כרטיס מסך מובנה כלשהו, תומך ב 3 חיבורי SATA פנימיים ואחד חיצוני, כרטיס רשת של 100MB/s, כרטיס קול מובנה High Definition Audio, ADI AD1986A SoundMAX 6-channel CODEC, ועד 8 יציאות USB2 (אני חושב שחלק מהיציאות האלו הן בכלל USB 1.1, לפי 2 לוחות כאלה שראיתי מותקנים - ה USB הקידמי במארז מזוהה כ USB 1.1, ולא כ USB2).
שוב - גם זה לוח פחות טוב מהלוח הנוכחי שלך.
אם הבחירה היא בין ה P5GZ-MX לבין ה P5VD2-MX בלבד, אני אישית הייתי הולך על ה P5VD2-MX, למרות כרטיס המסך הפחות טוב, וכרטיס הרשת האיטי יותר, וזאת מכיוןן שראיתי פעם ביקורת על הלוח הזה והביצועים שלו הם דיי טובים. הנה הביקורת:
http://www.legionhardware.com/document.php?id=577
לדעתי תידרוש לוח זהה ללוח שלך, שהוא בכל מקרה יותר טוב משני הלוחות האלו, או לוח יותר טוב. אל תיקח לוחות פחות טובים רק בגלל שזה מה שיש לחנות להציע. אני הייתי מנסה להוציא לוח טוב יותר תמורת הלוח שלך אם לא ניתן להביא בטווח הקרוב לוח זהה לשלך, ואם בחנות יידרשו תוספת תשלום - תשאל פה לגבי הדגם הספציפי, ונגיד לך אם זה משתלם.
אגב, אם אתה לוקח לוח מדגם אחר, תדע שככל הנראה תצטרך להתקין עליו מחדש את מערכת ההפעלה (רצוי אחרי פירמוט מלא).
היי
תודה רבה על התשובה המפורטת
בעל החנות הציע לי לקחת לוח P5LD2 SE בתוספת מחיר של 100 שקלים
האם כדאי ?
כמו כן, מה ההבדל בין הלוחות P5LD2 SE ן - P5LD2
(כלומר, מה אומר הSE).
הנה רשימת לוחות ה P5LD2 שיש באתר של ASUS (לפי החיפוש שלהם):
http://www.asus.com/search.aspx?searchitem=1&searchkey=p5ld2
גם ה P5LD2 וגם ה P5LD2-SE מגיעים בלי כרטיס מסך מובנה (ערכת השבבים היא 945P). אני מניח שלך ייתנו את אחת הגירסאות שכן כוללות כרטיס מסך, כלומר P5LD2-VM, P5LD2-V או ה P5LD2-VM SE. אני מניח שלא ייתנו לך את ה P5LD2-VM DH, שגם הוא בעל כרטיס מסך מובנה. אם נדלג גם על ה P5LD2-V, שהוא בעל הגשר הדרומי ICH7R, שתומך במערכי RAID, ויש לו עוד 2 חריצי הרחבה נוספים - אחד מסוג PCI-E X1 ואחד מסוג PCI, נישאר עם 2 לוחות.
ה P5LD2-VM
http://www.asus.com/products4.aspx?modelmenu=2&model=536&l1=3&l2=11&l3=194&l4=0
הוא בעל צ'יפסט Intel 945G/Intel ICH7, תומך ב FSB עד 1066MHz, תומך בזיכרון עד 667MHz ו 4 מודולי זיכרון (כל שאר הלוחות שהוזכרו מאפשרים חיבור של רק 2 זיכרונות), בעל כרטיס מסך מובנה Intel Graphics Media Accelerator 950, תומך ב 4 חיבורי SATA, כרטיס קול מובנה Realtek ALC 882, 8-ch High-Definition Audio CODEC, כרטיס רשת של 1000MB/s, ותומך בעד 8 חיבורי USB2.
ה P5LD2-VM SE
http://www.asus.com/products4.aspx?modelmenu=2&model=1251&l1=3&l2=11&l3=194&l4=0
הוא בעל צ'יפסט Intel 945G/Intel ICH7, תומך ב FSB עד 1066 (אבל רק למעבדי ה C2D), בזיכרון עד 667MHz ו 2 מודולי זיכרון (יש מקום רק ל 2 רכיבי זיכרון), בעל כרטיס מסך מובנה Intel Graphics Media Accelerator 950, תומך ב 4 חיבורי SATA, כרטיס קול מובנה Realtek ALC 882, 8-ch , ,High-Definition Audio CODEC כרטיס רשת של 1000MB/s ותומך בעד 8 חיבורי USB2.
הבדל בינהם, לפחות על הנייר, הוא שגירסת ה SE תומכת בפחות זיכרון, וש FSB של 1066MHz נתמך רק כאשר מותקן מעבד מסידרת C2D. בקיצור ה SE פחות טוב.
האם ה P5LD2 לסוגיו שווה תוספת של 100 ש"ח על הלוח שלך - לא ממש נראה לי, לפחות לא לשימושים שלך. אולי יש ייתרונות כלשהם בתחום ה OC, אבל אני לא בטוח. אם לא תצטרך לשלם תוספת - ה P5LD2-VM עדיף על הלוח שלך, ואז תיקח אותו.
אגב, אם נותנים לך את ה P5LD2 בלי כרטיס מסך מובנה, אתה תצטרך לקנות כרטיס מסך (אלא אם כן כבר יש לך אחד). כמו כן, תדאג שמדובר על גירסה 2 ומעלה של ה PCB כדי תהיה לך אפשרות להתקין מעבד מסידרת ה C2D.
