שאלה בקשר למוד ל-7V למאוורר
שלום אנשים... יש לי מאוורר למארז שהוא די רועש
בקיצור, רציתי להשתיק אותו קצת ע"י מוד ל-7V
האם המוד הזה יכול לגרום נזק למחשב (לא אכפת לי אם המאוורר ימות כתוצאה מהמוד)??
יש סיכון נוסף ממוד שכזה? אולי חוסר יציבות בספק?
תודה אנשים...
יש סיכון אם אתה עושה את זה ליותר ממאוורר אחד - כי סה"כ, אתה לוקח את החיבור מאותו מולקס ונוצר עומס (כמו הסיפור של חיבור במקביל עם נגדים בערך).
אם אתה עושה את זה ל3-5 מאווררים, הסיכון לא גבוה. ואם אתה עושה ל1, אז אין סיכון בכלל, אני חושב.
תכננתי לעשות את זה רק למאוורר אחד...
כל שאר המאווררים שלי מחוברים בחיבור 3 פינים ללוח אם ורק מאוורר אחד עם חיבור לספק
בכל מקרה לא ממש הבנתי את ההסבר שלך...
מישהו יכול להבהיר לי טיפה מה קורה עם זה?
תודה...
טוב אז ככה:
1. לא ממש בריא לחבר מאווררים דרך החיבור של הלוח. זה לוקח זרם מהלוח במקום מהספק ישירות וזה לא הכי טוב.
2. אין סיכון (חוץ מחיבור לא טוב אולי) למחשב כשאתה עושה מוד למאוורר אחד.
מה? מאיפה הבאת את זה שזה לא בריא לחבר ישירות ללוח??
החיבורים האלה מיועדים למאווררים! חוץ מזה... רוב המאווררים האיכותיים שאני מכיר באים עם חיבור ללוח אם (מאווררים של AC)
וכבר אמרתי שאין לי בעיה אם המאוורר ימות... שאלתי לגבי בעיות שיכולות להיגרם למחשב (שריפות חלקים למיניהם, קצרים, אי יציבות בספק)
למה התכוונת ב-"חיבור לא טוב אולי"?
אם תחבר את הנגד הפוך או משהו, או שההלחמה תהיה מרושלת, אולי זה יכול לפגוע ברכיבים, במאוורר או במחשב עצמו. אני לא בטוח.
ומאיפה הבאת את מה שאמרת? המאווררים האיכותיים מתחברים כמובן לחיבור מולקס וצורכים ממנו 12V.
אה, המוד הזה?
לא בריא, ולא מומלץ.
לא הייתי עושה את זה, כי אם המאוורר הולך - יש סיכוי שתשרוף את הספק במקרה הטוב ואת הלוח במקרה הרע.
אם המוד הזה כל כך לא בריא... אולי כדאי שמישהו ישקול להוריד אותו מהסטיקי של ה-FAQ
ובמקומו תפורסם הדרך הנכונה והיותר בריאה לבצע את המוד הזה
לא שיקול שלי.. בכל מקרה, הדרך הכי טובה היא פשוט לשים נגד של כמה שאתה צריך (אם אתה רוצה אני אחשב לך).
אתה מחבר את זה ל12V ומשם לאדמה שליד (צהוב והשחור הצמוד אליו) ו..זהו.
הנגד צריך לחבר בין הכבל הצהוב לכבל השחור??
ואני ממש ישמח אם תוכל להגיד לי איזה נגד אני יצטרך לשים עבור מוד ל-7V
תודה בנאדם...
בהנחה שהCURRENT הוא 10 מילי אמפר, אתה תצטרך נגד של 560 אום (ירוק-כחול-סגול-זהב).
תודה בנאדם... עזרת המון
:yelclap:
