בעיה בהמהרה
שאני משנה את הבאס מ 133 ל 170 בלוח שלי ( ראה מפרט ) הלוח נדלק ולא ממשיך לטפס והוא גם לא מדליק מסך.
אם אני מכבה ומדליק לא עוזר רק הוצאה של כבל המתח והחזרתו גורמת למחשב לעבוד.
יש למישהו השערה מדוע ?
זה המעבד. תעבוד בקפיצות יותר קטנות. אל תעלה ביותר מ5 בכל קפיצה, ומומלץ אפילו פחות.
אם אני אקפוץ בקפיצות של 3 עד ל 170 אתה חושב שהוא ידלק ב 170+ ?
העלת את ה- FSB יותר ממה שהלוח יכול לעמוד בו או המעבד או כל רכיב אחר ..
בקשר ללוח אין מה לדאוג הוא מיועד לאוברקלוקינג מטורפים אבל באמת ייתכן שקפצתי מהר מידי ל 170
זה המעבד, לא הלוח.
תעלה לאט לאט. כתיתקע תגיד לנו ומשם נמשיך.
אוקיי סבבה
אז ככה:
הגעתי ל 160 ואלו הנתונים
CPU/AGP/PCI: 160/80/40MHz
DRAM Ratio: By SPD (1:1)
Host/DRAM Freq: 160/160
עכשיו ברגע שהמחשב על הקונפיגורציה הזו אין לי סאונד. כאילו שלא קיים לי במחשב כ.קול
שהחזרתי למקורי ( 133 ) חזר הסאונד. יש רעיונות ?
וזה שהוא מגביר את המהירות של ה AGP וה PCI לא מזיק לכרטיסים ?
הכרטיס קול ON-BORD או בPCI?
on-board
על איזה מהירות המעבד ב160?
יכול להיות הבאס גבוה לו מידי
נעלת pci\agp?
המעבד הוא בינוני יחסית לאוברקלוק
מהירות המעבד הייתה בערך 2.88
אני אנעל את מהירות ה PCI את ה AGP אני חושב שאני לא יכל
מה עם ה Ratio של ה 1:1 זה בסדר ? זה עושה ככה המהרה גם לזיכרון, לא ?
איזה זכרון? איזה ספק?
הזיכרון הוא 256X2 266MHZ של סמסונג.
הספק הספק הוא 300W
הצלחתי להריץ את המחשב עם 170 והוא רץ ב 3.06GHz אבל לא עלה לי ה Windows.
הצלחתי להגיע ל 170 רק ע"י הגברת המתח ל 1.6v
יש למישהו רעיון לגבי זה ש Windows לא עולה ?
