עד איזה אורך אפשר להאריך כבל USB..?
אתה עושה צחוק? אין שום סיבה ששני מאריכי USB לא יוכלו לעבוד ביחד - הם יוצרים כבל אחד ועובדים כרגיל. מניסיון - אין בעיה ששני מאריכים יעבדו ביחד. אולי משהו אצלך דפוק(בציוד, לא אתה).
ניסיתי להאריך כבל של USB אבל המחשב לא זיהה אותו כמו שצריך
קראתי באיזה מקום שלא ניתן להאריך יותר מ4-5 מטרים אבל אפשר להוסיף HUB כל כמה מטרים וזה צריך לפעול מצוין
צודק
לי יש בסלון משדר לעכבר ומקלדת אלחוטית שחברתי עם כבל של 10 מטר USB אבל כשנסיתי לחבר את המדפסת עם הכבל הזה המחשב לא זיהה אותה ורק כשהחלפתי לכבל של 2 מטר הוא אישר אותה.
עוד הוכחות ?
ד"א לדעתי זה תלוי באותו מכשיר שמחובר לUSB בקצהו השני, מדפסת לא עובדת, DOK לא עובד.... לעומת זאת מקלדת ועכבר כן...
המדפסת והDOK צריכים לשלוח מידע גדול ואז נגרמות ההפעות והקצרים כמו שנאמר פה קודם. לעומת זאת העכבר והמקלדת פשוט שולחים אותו או אנא עארץ מה הם שולחים אבל זה לא גדול כמו המדפסת והDOK.
בשביל זה יש את ההאבים ש"מסננים" את האותות .
מה קורה איתכם אנשים? אתה יכול לחבר USB למרחק של 13 מטר אפילו. השאלה למה. אם זה ל DISKONKEY אז מומלץ כמה שיותר קצר. ככל שאתה מאריך את הכבל ככה יש יותר רעשים והמהירות יורדת. יתכן שאיכות הכבל או\ו החיבורים או\ו מקורות חיצוניים שעושים רעש על הכבל יגרמו לכך שהמחשב לא יזהה כלל את הרכיב.
[/quote
לא נכון...
אני לא יודע מה האורך המינימאלי אבל יש גבול מסוים שהאות נחלש...
13 מטר זה כבר יותר מידי ארוך...
ארוך מידי למה...? זה מה שהסברתי. להעביר מתח אפשר אבל נתונים לא כל כך כדאי. הכל הוסבר. תקרא שוב.
תקשיבו.. אם תקחו אלומניום ארוך ארוך ותלפפו מסביבו 3 ס"מ נחושת, תבודדו הכל טוב טוב בשכבה עבה של מבודדים ובולמי זעזועים - ותעשו ככה לכל פין בUSB, אתם תוכלו לעבוד חלק.
המגבלה היא לא ישירה, הבעיה היא בגלל שהחוט יכול להיות לא משהו באחד מהשלבים או שהבידוד כלפי חוץ לא מספיק טוב.
אתם מציגים את זה כאילו בגלל שזה USB ולא התקן אחר לא ניתן להאריך את זה.
למי שלא הבין, לא באמת המלצתי לעשות את זה. סתם נתתי דוגמא.
