עד איזה אורך אפשר להאריך כבל USB..?
מישהו יכול להגיד לי מה האורך המקסימלי שאני יכול להאריך אותו?!
5 מטר מקס'.
:yelclap::xyxthumbs::hi:
תודה רבה על העזרה, 5 מ' מקסימום זה אומר שאחרי 5 מ' המחשב לא יזהה את הכבל / יהיו בעיות / הוא לא יהיה אפקטיבי נכון?..
נכון, אבל אפילו מומלץ לא לעבור את ה4.
ממולץ שהוא לא יהיה יותר מ2 מטר כי אז הוא מאבד מהיעילות שלו. ואל תחשבו לחבר שני מאריכי USB אחד לשני כי זה ממש אבל ממש לא יעיל.
דווקא אני חיברתי איזה חמישה מאריכי usb לגויסטיק והוא עבד סבבה לגמרי..
אין סיבה שזה לא יעבוד, הכל תלוי באיכות המחברים ובאורך הכולל.
אני חיברתי שני מאריכי USB (כל אחד באורך מטר) לזיכרון USB נייד שיש לי וכל שניה הוא מתחבר ומתנתק- כאילו יש לו כל הזמן הפרעות בהולכה בגלל שזה ארוך מדי...
חשבת שאולי הDOK שלך מקולקל או שאחד הכבלים דפוק?
מה קורה איתכם אנשים? אתה יכול לחבר USB למרחק של 13 מטר אפילו. השאלה למה. אם זה ל DISKONKEY אז מומלץ כמה שיותר קצר. ככל שאתה מאריך את הכבל ככה יש יותר רעשים והמהירות יורדת. יתכן שאיכות הכבל או\ו החיבורים או\ו מקורות חיצוניים שעושים רעש על הכבל יגרמו לכך שהמחשב לא יזהה כלל את הרכיב.
שום דבר לא דפוק, שני הכבלים חדשים, מה גם שהם עבדו יופי עם כבל של מצלמה דיגיטלית (מאריך+ כבל מצלמה), וגם עם הDOK שלי (שוב- מעריך+DOK)
זה רק אומר ששני מאריכי USB לא יכולים לעבוד ביחד.. אם יש לך שניים תנסה את זה...
אתה עושה צחוק? אין שום סיבה ששני מאריכי USB לא יוכלו לעבוד ביחד - הם יוצרים כבל אחד ועובדים כרגיל. מניסיון - אין בעיה ששני מאריכים יעבדו ביחד. אולי משהו אצלך דפוק(בציוד, לא אתה).
אני כבר איזה שנה עם זוג כבלים שנקבלים עם הMP3 מחוברים אחד לשני ואין עם זה שום בעיה
ניסיתי להאריך כבל של USB אבל המחשב לא זיהה אותו כמו שצריך
קראתי באיזה מקום שלא ניתן להאריך יותר מ4-5 מטרים אבל אפשר להוסיף HUB כל כמה מטרים וזה צריך לפעול מצוין
צודק
לי יש בסלון משדר לעכבר ומקלדת אלחוטית שחברתי עם כבל של 10 מטר USB אבל כשנסיתי לחבר את המדפסת עם הכבל הזה המחשב לא זיהה אותה ורק כשהחלפתי לכבל של 2 מטר הוא אישר אותה.
