שאלה בקשר לירידת המחירים הבאה ב22.7.
שלום,
ב22.7 מתוכננת ירידת מחירים של אינטל ויוצאים 3 מעבדים חדשים עם FSB1333.
אני תיכננתי השבוע לקנות מחשב אך עכשיו אני לא יודע מה לעשות.
התקציב שלי למעבד הוא 1300 שקל גג ככה שמרובע ליבה אחרי הירידת מחירים אני לא אוכל לקנות, אבל את הE6850 אני כן אוכל לקנות.
אני לא רוצה לחכות שלושה חודשים למחשב החדש אז השאלה שלי היא כזאת-האם הFSB1333 יתן תוספת רצינית לביצועים? כי לפי מה שאני יודע הFSB כרגע שהוא על 1066 לא מגביל שום דבר. אז כדאי לי לקנות E6600 עכשיו או לחכות לFSB1333?
תודה רבה מראש.
  • תגובות 34
  • צפיות 1.7k
איזה מחשב יש לך עכשיו ואיזה משחקים אתה משחק ורוצה לשחק ומה השימושים אני יגיד לך מה דעתי אם כדאי לך לחכות...
השימוש שלי הוא למשחקים החדשים והכבדים של DX10 שיצאו.
אני מתכנן לקנות את המפרט הבא:
מעבד- Intel Core 2 Duo E6600 2.40GHz 4Mb BOX
לוח אם- Gigabyte GA-965P-DS3 Intel P965 LGA 775
זיכרון- KINGSTON 1GB DDR2 667 PC2-5300 CL5 שני סטיקים כאלה=2
ג'יגה.
דיסק קשיח- Western Digital 250GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA
>II WD2500KS
כרטיס מסך- BFG GeForce 8800 GTS 320MB PCI-E OC VERSION
צורב דיוידי- LG GSA-H30N Multi DVD-Recorder Bulk
מארז- Gigabyte Aluminium Poseidon Silver Blue Led
ספק כח- Enermax Liberty 400W Active PFC
משחה טרמית-ZALMAN ZM-STG1 Super Thermal Grease
שאלתי :
ואני מוסיף מה התקציב שלך והאם הוא ייגדל אם תחכה?
6600 לא יגביל אותך בביצועים ככה שאני לא חושב שיש טעם רציני לחכות.
כעיקרון ה-FSB הוא לא התוספת היחידה,יש גם את עניין מהירות השעון אני מניח ככה שקשה להגיד כרגע.
אם יש לך זמן ורצון - חכה
אם לא - לא
תודה אסקטרקט.
התקציב לא יגדל אם אני אחכה, כרגע יש לי פרסקוט 3.0GHZ, זיכרון 512mb DRR400 וכרטיס מסך palit 6600GT.
כרגע אני לא יכול לשחק בהרבה משחקים.
כרגע זה הגיוני,אבל אין מה להשוות בין הפרסקוט שלך לבין ה-6600 משום בחינה.
כפי שאמרתי,השאלה היא האם אתה רוצה לחכות או לא (אין ספק שכדאי לחכות סה"כ)
תראה, אם יהיה שיפור ממש גדול בביצועים אז אני אעדיף לחכות.
ממה שזה נראה השיפור בFSB לא יתן שיפור כל כך גדול כי 1066 עומד איתן, ועוד 200mhz במהירות שעון גם נראה לי לא יתן איזהשהו שיפור ענק.
אולי לא שיפור ענק אבל עדיין שיפור מבורך,והכל באותו מחיר סה"כ.
שיקול שלך בלבד וכפי שאמרתי השאלה שאתה צריך לשאול היא "האם אני רוצה/יכול לחכות או לא"
בוא נגיד ככה: אם אני קונה כרגע E6600 אני אתחרט על זה מתישהו מבחינת זה שהוא יהווה צוואר בקבוק במשימה כלשהי בשנה וחצי שנתיים הקרובות?
קנה E6600 ותעשה אוברקלוק ל1333FSB... לא אמורה להיות בעייה..
תקבל מעבד 3GHZ 1333FSB, לא רחוק מהחדשים..
זה יהיה אפשרי עם הזכרונות האלה?
זה יהיה אפשרי עם זכרונות 667 פשוטים גם.
אבל בלי שום קשר,גם אם תמהיר אותו ל-3GHZ הגיוני מאוד שעוד שנה וחצי שנתיים הוא יהווה צוואר בקבוק,לא רציני אבל עדיין.
בכל מקרה גם ה-6850 יהווה צוואר בקבוק עוד שנתיים
אוקיי, כשאני מעלה את הבאס בOC הFSB גם עולה?
או שאני צריך לעשות OC לFSB במיוחד?
כשתעשה OC והבאס שלך יגיע ל-333 (כל זכרונות 667 פשוטים יאפשרו זאת) התדר של המעבד יעמוד על 3GHZ וה-FSB על 1333
