מה עוצר אותי ב OC ?
יש לי את המפרט הבא
Intel E4300
ASRock 4CoreDual-VSTA (4 PCI, 1 PCI-E x16, 1 AGP, 2 DDR DIMM, 2 DDR2 DIMM, Audio, LAN)
2048 M - G Skill F2-5400PHU1-1GBNT*2
NVIDIA GeForce4 Ti 4400 (128 MB)
אני מצליח להעלות את ה FSB עד ל 300 מעבר לזה המחשב נתקע באתחול ויש בצד ימין למטה את הקוד 6B38 אני עובד עם ה TUNIQ, בנוסף האם זה נכון שהכי מומלץ לעבוד ב 1:1 ?
לפי הספר של הלוח הוא יודע לעבוד ב FSB של 90 - 340 אני מנסה להגיע ל 333 וזה לא כ"כ הולך.
יש מצב להפעיל אחריות על דבר כזה במידה והלוח הוא המגביל ?
לא.. הלוח אם שלך פשוט גרוע בOC.. ומה שרשום בספר זה סתם הגזמה.. ככה זה בכל לוח אם..
לא..
לא מה ?
לגבי הפעלת האחריות או לגבי כדאיות העבודה ב 1:1
לגבי האחריות.
עד כמה שאני יודע אף יצרן לא מתחייב לכמה המוצר שלו יגיע ב - OC, אפקט המזל משחק פה תפקיד לא קטן ו - OC מבטל אחריות (רק במידה ואתה מדווח עליו).
קניתי מהם את הלוח לבד.
אני לא רוצה לממש אחריות למעבד אלא ללוח, מבחינת הלוח זה לא OC זה בתחום העבודה שלו הוא אמור לתמוך עד Q6600 שעובד ב 1066 FSB או שהמכפלה שלו שונה ולא *9 ?
הוא יתמוך בו, פשוט הוא גרוע ב - OC.
ל - Q6600 אגב יש FSB 1066 ולא 1333.
ולא קונים כזה לוח פשוט בשביל מעבד כזה יקר, זה לא מאוזן.
OK תודה.
אם יש לי זכרונות של 667 ואני לא יכול להגיע ל FSB של 333 עדיף לי לשנות יחס מחלקים או שהם יעבדו ב 1:1 שבו גם התזמונים יותר טובים לזכרונות
4-4-4-12-16 לעומת 5-5-5-15-20 מה עדיף מבחינתי ?
התיזמוים במעבדי הקונורו לא משחקים תפקיד.. ולכן זה לא ישנה..
יש מצב שהספק הגנרי שלי מגביל אותי ?
אם כן אין בודקים את זה?
הלוח מגביל אותך, ASROCK הם אוברקלוקרים נוראיים.
OK תודה, אני אמתין שיתפנה תקציב להחלפת כ.מסך ולוח.
איך
Gigabyte GA-M55S-S3
בOC?
אפשר לינק ?
וזה לא ממש יפה לגנוב דיוניום.
אז? :)
