בעיות בהפעלת Cool n Quiet - מעבד AMD
שלום לכולם,
יש לי מעבד AMD אתלון 3800+
למעבד יש תכונה cnc - שמפחיתנ את מהירות השעון של המעבד והמתח שלו בזמן מנוחה וככה שולטת על ההתחחממות שלו.
התקנתי את הדרייבר ולפי ההוראות באתר של AMD כדי להפעיל את התכונה הנ"ל יש ללכת לצריכת חשמל ולעבור למצב של
"ניהול צריכת חשמל מינמלית" (ואז המעבד ירד במהירות שלו כדי להפחית החום)
כשאני מנסה לעשות אתזה המחשב נתקע, ועל המסך יש קשקוש של צבעים
בדקתי בביוס והאופציה שלcnc פעילה, כמו כן התקנתי פאץ' של ווינדוס לגבי בעיות בצריכת חשמל של מעביד כפולי ליבה
ראו כאן:
http://support.microsoft.com/?kbid=896256
לא עזר כלום
האם למישהו יש מושג מה קרה ואיך אני גורם לכך שהדרייבר יפעל?
תעיין פה בהסברים של AMD, בהצלחה. :xyxthumbs:
[attachment deleted by admin]
אני מקווה שאתה מדבר על הכפול ליבה.
אני עם אותה הבעיה כבר מעל שנה ולא הצלחתי בשום פנים ואופן להפעיל את העניין לצערי.
אם תמצא פיתרו ןאני אשמח אם תעדכן פה
קראת את ה-PDF שצירפתי?
תודה רבה לכם על התגובה המהירה
המעבד הוא כפול ליבה
הקובץ PDF הוא המדריךשעליו דיברתי - שם נכתב כי לצורך הפעלת CNC יש צורך לעבור לצריכת חשמל מינימלית
אגב, יש פאץ של ווינדוס שקשור לבעיית צריכת החשמל שהתקנתי אותו אך לא עזר (ראו לינק בהודעה המקורית שלי)
ראיתי הודעה של מישהו באינטרנט שאומר כי הוא עדכון ביוס ואת הדרייבר של המעבד וזה פתר את הבעיה. ההודעה הייתה מלפני שנתיים והמחשב שלי בן חודש אז סביר להניח שהדרייברים / ביוס מעודכנים - האם אני טועה או שיש צורך לדעתכם לעדכן ביוס / דרייבר של מעבד (שאת זה אני לא יודע איך בדיוק לעשות)
פרט חשוב! אסור שהמעבד יהיה באוברקלוק כשמופעל C&Q.
הוא לא ב-OC
