שאלות לגבי OC עם Commando+E6600+Cellshock
שלום לכולםם!!
קיבלתי שלשום את המחשב החדש (מפרט בצד ימין...)
והחלטתי לנסות OC, אתמול הגעתי לFSB 310 מעבד על 2790mhz
וזיכרות בבמחלק 2:3 כלומר 465mhz...
הidle המעבד מגיע למקס' 26 מעלות, ובמאמץ ל36-7 מעלות...
מתחים: מעבד-1.2875 זיכרונות 2.15 (אולי צריך מתחים אחרים?)
כמה שאלות עכשיו,
1) הרצת prime95 פעמיים בו-זמנית זה בדיקה מספיק טובה ליציבות ומאמץ?
2) כיצד אני יכול לשנות מחלק לזיכרונות?
3) איזה טמפ' מומלץ לא לעבור?
4) איזה מתחים מומלץ לא לעבור?
5) שמתי לב שהזיכרונות על T2, זה אמור להיות ככה?
ואם יש עוד משהו שאני צריך לדעת לפני שאני ממשיך?
תודה מראש
Install
שלום לכולםם!!
מתחים: מעבד-1.275 זיכרונות 2.15 (אולי צריך מתחים אחרים?)
כמה שאלות עכשיו,
תודה מראש
Install
1) מומלצת אפילו יותר TAT, מאמצת את המעבד יותר
2) אין לך את האפשרות הזאת בביוס :s05:
3) אתה לא יכול לדעת טמפרטורות במעבדי ה-C2D
4) לפי טמפרטורה, אם אתה משתמש בתוכנה בשם CoreTemp 0.95, אל תעבור את ה-80 מעלות במאמץ, תן מתח חופשי, אבל ברגע שאתה עובר את הטמפרטוה הזאת במאמץ, אתה יודע שנתת יותר מדי :) (אל תשכח, אף מעבד לא נפרף מייד, תמיד יש זמן להוריד את המתח חזרה)
וכן, תנעל את תדר ה-PCIE ל-100MHZ, תוריד מחלק ל-1:1, ובהצלחה ;D
1. אוקי, אני אנסה אותה.
2. אני לא מוצא את האפשרות, יש לך מושג איפה זה אמור להיות, או תחת איזה שם?
3.מז"א אני לא יכול לדעת טמפ' בC2D?
4אני אוריד את התוכנה, ואמדוד דרכה. (כרגע אני משתמש בEverest)
* נעלתי כבר את הpci-e ל100mhz ואת הpci ל.33mhz
--תודה :xyxthumbs:--
עדכון:
-לפי TAT, הטמפ' 27, אבל לפי coretemp הטמפ' 24... על מי לסמוך?
-בcoteTemo כתוב תחת VID 1.350v, זה אומר המתח? כי אני הגדרתי בביוס ל1.2875
2) לי אין מושג, כי אין לי את הלוח, אבל תבדוק בביקורת STRIKER VS COMMANDO, אני משער שזה שם ;D
3) אינטל הגאונים לא שמו שם חיישן.
4) CoreTemp מראה את מתח הסטוק ;D
2. לא מצאתי שום דבר בביקורת, אם תוכל לעזור לי לחפש שם תודה.
4. לפי newegg הVoltage 0.850V-1.3525V כלומר אסור לי לעבור את ה1.3525? או שזה הסטוק?
עדכון:
לאחר הרצת tat המעבד מגיע גם ל41 מעלות...
עדכון2#:
העלתי ל320fsb מעבד 2880mhz זיכרונות 480mhz ומתח למעבד 1.300v
הרצתי TAT בערך אחרי דקה, המחשב עשה ריסטרט.
בזמן הריסטרט הטמפ' הייתה 41 מעלות, ככה שלא ניראה לי שזאת הבעיה.
אני חושד אולי במתח של הזיכרונות, לעלות אותו? עד איפה בכלל רצוי להעלות?
אורן - בוודאי שאפשר לבדוק את הטמפ'(יש אומדן מסויים, גם אם הוא לא מדוייק). במעבד E6600 לא הייתי ממליץ לעבור את ה65-70 במאמץ.
הבדל של 3 מעלות הוא זניח, אתה יכול להסתמך או על CORETEMP או על TAT - מה שנוח לך.
המתח שרשום בNEWEGG הוא מתח הסטוק שאיתו מגיעים הדגמים השונים(הרי כל מעבד הוא קצת שונה מאחיו).
לגבי הריסטרט שהמחשב מבצע - אני ממליץ לך להוריד את מחלק הזכרונות ל1:1, ולתת להם לפחות 2.2V. אם זה לא עוזר - תעלה את המתח למעבד.
כשתמצה את יכולת המעבד, תתחיל להתעסק עם מחלקים לזכרונות.
אתה זוכר אולי איך משנים את המחלקים בלוח? לא מצאתי שום אופצייה כזאת.
העלתי fsb ל 320mhz, מתח למעבד 1.3125 הכל יציב, מגיע מקס' ל42 מעלות.
-כמה זמן מומלץ להריץ TAT עד שבטוחים שהכל יציב?
אחת האפשרויות הראשונות נוגעת במחלקי הזכרון. זה הכי ברור שיש.
מומלץ להריץ 8 שעות ויותר כדי להיות רגועים לגמרי.
כל פעם שאני מעלה ב5mhz, אני צריך לחכות 8 שעות?
את בדיקת היציבות הסופית תעשה 8 שעות, לעומת זאת, בדיקות טרום סופיות כדאי שתעשה קצת פחות...
הינה הגדרות הOC שלי:
איפה בדיוק אפשרות המחלק?
-ניסיתי להעלות את הFSB ב5mhz, אבל זה אפילו לא עולה לווינדאוס (ניסיתי גם להעלאות את המתח ל1.325)
אולי זה הזכרונות?
אין לי מושג אם זה בכלל שם, אבל אם כבר הראת תמונה, אז תכבה את ה-SPREAM SPECTRUM
אוקי, בDRAM FREQ זה בעצם משנה מחלק. העברתי ל1:1, ועכשיו נימצא את הטופ של המעבד.
אפשר לדעת מה ה spream spectrum עושה?
-המעבד הזה אוהב מתח, כל פעם שאני מעלה ב5, הוא לא עושה פוסט עד שאני לא נותן לו עוד 0.0125v...
לגבי Spread Spectrum:
תפקיד ה-Spread Spectrum הינו לבצע מודולציה של תדר השעון הסופי (למשל של המעבד), בצורה שתעורר קפיצות תדר קלות וקבועות. טכניקה זו תורמת רבות במניעת הפרעות אלקטרו-מגנטיות עם מכשירים אלקטרוניים סמוכים.
הוכח בעבר שעם ביטול טכנולוגיה זו בכל הנוגע לתדר המעבד אנו יכולים לזכות ביציבות מערכת גדולה יותר, ולכן באוברקלוק סופי גבוה יותר.
מתוך: http://hwzone.co.il/reviews/strikercommando/8/ .
קראתי את כל הביקורת, ואני לא זוכר את המשפט הזה :-\ , תודה על התזכורת..
די נתקעתי עכשיו בסביבות הFSB345/40, אולי ביטול האופציה הזאת יעזור כאן.
עדכון:
אני ניתקל בבעיה, המעבד פשוט דורש ודורש מתח. ניראה לי כבר לא הגיוני..
ראיתי מספר פרוייקטים שב1.45v כבר הגיעו ל400FSB, אני בקושי מגיע ל 345FSB עם 1.4375.
אתם בטוחים שכל עוד הטמפ' לא גבוהות, אני יכול להעלות מתח חופשי?
יכול להיות שזה בעיה אחרת? (זה לא הזכרונות, כי הם ב1:1)
