אינטל מקדימה את ירידת המחירים הבאה ל22/7
*לנעול בבקשה אם כבר הופיע כאן*
http://www.hkepc.com/bbs/itnews.php?tid=789466&starttime=0&endtime=0
ההוזלה לא כוללת את כפולי הליבה הקיימים למעט E4400 שיורד באופן סמלי מ133$ ל113$
תג המחיר הפנוי ייתפס ע"י E4500 בתדר 2.2GHZ
בנוסף יוכרזו 3 כפולי ליבה חדשים מותאמים ל-FSB1333:
E6550 בתדר 2.33GHZ עם 4MB קאש במחיר 163$
E6750 בתדר 2.66GHZ עם 4MB קאש במחיר 183$
E6850 בתדר 3GHZ עם 4MB קאש במחיר 266$
ההוזלה המרשימה במיוחד באה מכיוון מרובעי הליבה שיורדים בשיעור של כ50%:
Q6700 עם מכפלה סגורה מופיע במחיר 530$
Q6000 יורד מ530$ ל266$, מחיר מיינסטרים של ממש
ההוזלה באה כנראה כהכנה להשקה המתקרבת של K10 בקיץ
מה שבטוח - יהיה חם :hat:
Q6600 :o :o :o :o
היום 6600 עולה 230$ בחו"ל ו-1300 בארץ..ככה שאפשר לצפות שה-Q6600 יעלה 1500+-..מדהים
אז כדאי לחכות לקיץ עם קניית מחשב חדש ומעבדE6750-בגלל שהFSB עולה ל1333mhz והוא זול מאוד-183$ או לקנות עכשיו E6600 בראש שקט?
מעניין אם אינטל עשו את זה בגלל הפחד מהK10 או שפשוט הם מנסים להרוג את AMD.
ולבחור שמעליי.. לחכות עדיף.. למרות שגם אם תקנה עכשיו תוכל בקלות להגיע למהירויות של המעבדים האלה עם OC.
מה שכן, מעניין אם המעבדים האלה יהיו אוברקלוקרים טובים ויגיעו ל4+ GHZ או שאינטל פשוט סוחטת עוד כמה מגה הרצים מהטכנולוגיה הנוכחית.
אגב, מה ההבדל בין ה6540 ל6550?
אינטל לא ירדו מ113$ אלא פשוט יפסיקו ייצור של מעבדים מסויימים, יש להם גבול רווח מסויים שהם לא מוכנים לרדת ממנו.. וזה חבל כי אם E4300 היה יורד את ה113$ במקום לרדת מפס הייצור זה היה נחמד..
מה נסגר אי אפשר לקנות מחשב בלי שתהיה שום ירידת מחירים צפויה?!?
נראה לי שגם ככה לא יצאו משחקים חדשים עד התאריך הזה... אז כדאי כבר לחכות גם לזה.. חיכיתי עד עכשיו :-\
כן.. אני דוחה את הקנייה עוד הרבה לפני הירידה הראשונה..
אבל באמת נראה ששווה לחכות לקיץ הזה עם כל החומרה הנהדרת.. אני אישית צריך את המחשב רק כשיצא UT3 :xyxthumbs:
זה לא יגמר, תקנו וזהו....כל הזמן משהו חדש יצא.
אחרי ההשקה יגידו שהK10 עומד לצאת והוא יהיה משהו ואז כשהוא יצא נחכה לאריכיטקטורה הבאה של INTEL שהיא ממש מטורפת ואז לכרטיסי מסך תומכים DIRECTX 10.1 וכך הלאה...
ככה שעדיף לקנות משהו סביר בראש שקט עכשיו ולוותר על המרוץ המטורף הזה.
זה לא יאומן מה שקורה פה! נראה שINTEL רוצים להחסל אתAMD בכל מחיר.וגם ככה המצב של AMD על הפנים. :'(
לאאאאאאאא!!!
עכשיו זה דוחה את קניית המחשב שלי בחודש! + התלבטות בין E6850 לQ6600
מה הייתם לוקחים? ל6850 אפשר לעשות OC מכובד מאוד וQ66 חם כמו תנור
קניית המחשב שלי הייתה צריכה להיות ביומהלדת +/- שזה 23/6 עכשיו אני צריך לקנות אחרי 22/7 איזה באסה..
לאאאאאאאא!!!
מובן שQ6600
אם AMD לא יתנו גז עם K10 ויתנו לintel יותר משלושה שבועות עם המעבדים החדשים E6X50 בשוק, AMD תאכל אותה בגדול.
ומספיק להגיד שהיא חברה גדולה והיא יכולה לעמוד בזה, כבר יותר משנה היא מפסידה מלא כסף לאינטל עם הC2D וAMD מרגישה את זה,אם AMD לא תיתן K10 חזק בצורה בלתי רגילה ועם מחיר קורצים היא פשוט קוברת את עצמה, היא לא יכולה להרשות לעצמה עוד הפסד לאינטל.
האמת שהיא לא הקדימה אותה - היא איחרה אותה
ירידת מחירים תוכננה ל 5/6
ליום השקת הברצלונה ופנרין
כנראה ש AMD קצת נסוגה בהתמודדות
וזה מסביר את הפרסומים של אינטל לאחרונה
שהיא לא רואה צורך להוזיל מחירים
ואל תתחסדו במוסר הנוצרי השקרי של למחוק אם זה כבר היה וכו
כי ראינו איך הנוצרים באמת מפנים את הלחי השניה שפוגעים בהם
אולי הם יפנו אל הלחי השנייה שלכם תזהרו מהם
אישים נוצרים: עזמי בשארה
גורג בוש
ועוד...
גם אם זה בא מצניעות
אם יש לכם משהו דברו חופשי
תפסיקו כבר לחשוב שAMD יקברו את עצמם.
הם מספיק חכמים כדי לעשות את הצעד הנכון בזמן הנכון.
הם ילדים גדולים. וחוץ מזה אני דיי בטוח שהם יצעיו לאינטל
מתחרה קשה מאד. תסירו דאגה מליבכם- אינטל תוריד מחירים,
AMD ישיקו במחירים נמוכים וכך תוכלו לקנות מעבדים טובים בזול.
AMD לא קוברים את עצמם בדיוק כמו שATI לא קוברים
את עצמם ומחזירים תשובה לNVIDIA.
