Looking for a good cooler for a P4 2.4B
Im looking for a good cooler for my P4 2.4B that is currently over clocked to 3 ghz and over volted to 1.625.
For normal usage the stock cooler was more than enough, but under the massive over volting and over clocking its slowly turning very poor, my current idle temps are 32-35 degrees and full load can reach 48 degrees.
What will be the best air cooler to buy for a P4, budget is irrelevant, but the cooler should also not be very noisey, since the stock cooler is very quiet im looking for something around that level of noise but with better performance.
Thanks in advance.
מה התקציב?
As i said in the original post , budget is irrelevant
אם יש תקציב קח AX478 ........
אכפת לך מרעש?
סתם לידיעה, אם אני גם מעוניין בשקט, ללא קשר למחיר, הזלמן 6500B AlCu עוקף את ה AX478.
ואם אין לי שום בעיה של תקציב, נסה להשיג HEATPIPES של שאטל, אבל לדעתי אין למצוא אותם לקניה ללא המארז המיוחד שלהם:P
ה- Heatpipes של שאטל יותר טובים מ- AX478 ?? :o
I
I considered the AX478, but wont it perform badly with a slow (quiet) fan?
Zalman are known for being quiet but not good performers at all.
בעיקרון לא, הAX-478 מתוכנן לעבוד עם מאווררים חלשים ;)
