שאלות על אלקטל
שלום לכולם,
1) מתי אם בכלל יש חשש שמישהו מהאינטרנט יפרוץ למודם אלקטל רגיל או משודרג?
2) כששידרגתי לגירסת פרו winMX לא יכל להשתמש ב-UDP וגם תוכנת whiteboard של msn messenger לא עבדה.
אני משער שזה קשור להגדרות ה-firewall. האם יש דרך לודא שכל הפרוטוקולים מעל Ip יעברו ללא בעיות - אין לי כח להתעסק עם זה. רק רוצה לדעת שהכל עובר חלק.
3) לאלו שמכירים את המשתמש בדיקה OBezeq@. כשהזנתי אותו ל-pro בחיבור ppp משום מה הוא לא התחבר. יש הסבר?
תודה רבה,
אייל
אם אני מבין נכון, אתה מתכוון לשם משתמש בבזק בינלאומי. בכל מקרה, הטעות שלך היא שצריך לרשום בשם משתמש
username@IBezint
לא,
לבזק (לא בזק בי"ל) יש שם משתמש בדיוק כמו שכתבתי אותו ועם סיסמה ריקה שנועד לבדיקות.
אפשר להתחבר איתו ואז לגשת ל-wow.bezeq.co.il/ ולבצע DL של קובץ לבדיקה.
תגובה מאוחרת:
לגבי 1: במצב PPTP המודם בלתי נראה מבחינת הרשת, ולכן כמובן לא פריץ, במצב "PPP" (משודרג, וזה בכוונה במרכאות) הוא כן נראה ולכן "פריץ" אם כי בהחלט לא כמו שחושבים...
2: אתה צריך להגדיר במודם (באמצעות ממשק הטלנט שלו) ראוטים, חפש בפורום או תקרא על זה.
יש לציין כמובן שבמצב PPTP המודם אולי בלתי נראה ולא "פריץ" אבל המחשב שלכם פריץ במידה רבה מאוד!
בעצם באותה מידה של חיבור רגיל - מה שאומר לסמוך על ההגנות של המיקרוסופט ווינדוס :nono:
במצב PPP המודם אכן עומד בעצמו מול האינטרנט אבל בעקבות זה הוא מגן על כל המחשבים ברשת הפנימית ממש כמו פירוול. (למרות שזה לא המטרה שלו, אלא פועל יוצא מתוך הNAT)
וזה עדיף בהרבה מבחינה בטיחותית על הPPTP שמשאיר את הווינדוס והמחשב שלכם חשוף במקום את המודם.
כמובן שלמודם יש פירוול פנימי (להבדיל מהעובדה שהוא עצמו משמש בתור פירוול למחשבים ברשת, הפירוול הזה הוא בכוונה תחילה) אשר מונע ממשתמשים מחוץ לרשת הפנימית להכנס לממשקים שלו והוא אפילו אינו מחזיר להם פינג.
ככה שבעצם אנשים "מבחוץ" לא יכולים לעשות הרבה.
-את הפיירוול הזה מבטלים באמצעות הפקודה ip config firewalling=off
וכמובן שבנוסף רצוי מאוד ואפילו חובה לקבוע סיסמא למודם ואם ממש רוצים אפשר פשוט להסיט את כל הפורטים של הממשקים של המודם לכתובות שלא קיימות...
בכל אחד מהמקרים האלה ואפילו בברירת המחדל הכי נמוכה (ללא סיסמא) מצב PPP הרבה יותר בטוח מה PPTP,
וכל "בוחן פירוולים" יאשר זאת. (ישנם המון אתרים ברשת שבודקים את בטיחות המחשב שלכם, פשוט תנסו אותם)
מה ההבדל בין גירסת הפרו לגירסה הרגילה ?
מודם אלקטל הוא מודם עם ראוטר מובנה בתוכו. רק שבד"כ הוא מגיע בגרסת ה-Home ובגרסה הזו, הראוטר לא פעיל. בשביל להפעיל אותו, משדרגים את המודם לגרסת ה-Pro, והוא מתחיל לעבוד גם כראוטר. זה ההבדל בין הגרסאות.
