מעבד דבוק להיטסינק
שלום,
יש לי מחשב עם מעבד AMD 3000, וגוף קירור שקיבלתי איתו,
התושבת היא socket 754
המחשב נתקע כל הזמן מרוב חום,
ולכן החלטתי לפרק את המאוורר מהמעבד,
הוצאתי את המאורר החוצה ולהפתעתי הוא יצא ביחד עם המעבד!
המעבד דבוק ממש חזק לגוף, ולא הצלחתי להפריד בינהם עם סכין יפנית ואלכוהול.
יש עוד רעיונות?
יש פתרון לזה?
אני לא יכול להחזיר את המעבד למחשב, כי אי אפשר לסגור את "בית המעבד" (הקלפיס האפור שנועל את המעבד במקומו),
כי המעבד צמוד לגוף קירור הענקי, מה שלא נותן לי גישה לידית שלו...
צריך עזרה כמה שיותר מהר,
תודה!
תזיז אותו בעדינות מצד לצד..קצת אלכוהול אמור גם לעזור (למרות שכבר ניסת)..
יש לי הרגשה שמה שאני הולך להגיד ממש מטופש אבל אני יגיד את זה בכל מקרה כי זה עבד לי עם כרטיס GeFroce Ti4200 ישן נושן.
קח שקית כזאת שננעלת (zip lock בשפה המקצועית של אמאהות פולניות... :kopfpatsch:)
שים בה את המעבד והגוף שדבוק אליו
תכניס למקפיא (נכון נשמע הזוי ???)
חכה חצי שעה
תוציא
תן לזה נסיון...אוליי הם יפרדו, אוליי תדפוק את המעבד, אחד מהשניים מאה אחוז יקרה :)
***עכשיו ברצינות, אל תעשה משהו כזה אלא אם אתה מוכן לשאת בתוצאות... אבל לרקורד, זה עבד לי פעם ובגלל זה אני מציע את זה***
בעייה קטנה עם זה,
זה לא מעבד שלי,
זה מחשב שאני מתקן ללקוח שלי (אני טכנאי מחשבים)
וזה לא נעים לשרוף מעבד...
אוקיי אז זו בעיה ;D
סתם מתוך עניין, איך המעבד יצא עם הגוף קירור כאשר הסוקט מחזיק אותו ללוח ? (לא הגיוני)
במקרה הכי גרוע פשוט תגיד ללקוח שיש בעיה עם המעבד שלו ושהוא נדפק :nixweiss:
תתפוס את המעבד (עם נייר טואלט או מגבונים לחים או מה שלא יהיה) ותסובב אותו במקום
אחרי 2-3 סיבובים הוא יתנתק מהגוף קירור ותוכל להחזיר אותו ללוח אם (בהנחה שלא עיקמת בדרך פינים)
אוקיי אז זו בעיה ;D
אין לי מושג,
פירקתי בערך מליון מחשבים בחיים שלי,
ואף פעם זה לא התפרק ככה...
זה פשוט יצא החוצה קומפלט, כשהסוקט סגור.
בגלל זה גם לא יכלתי להחזיר את זה...
אתה בטוח שהמעבד נשאר שלם ולא התפרק\נשבר ?
הסוקט הסגור אמור כביכול להחזיק את המעבד בתוכו, ואין שום סיבה שהוא יצא החוצה...
יש סיכוי לתמונה של המצב המביך ?
קרה לי הרבה פעמים עםהרבה מעבדים תופעה ידועה
קח מברג עם ראש שטוח תכניס אותו מתחת לפינה של המעבד תן סיבוב למברג (כמו שמבריגים לא לנסות להוריד אותו למטה) והמעבד שלך יקפוץ החוצה רק תעשה את זה על משטח רק שהוא יוכל לנחות שיטה בדוקה ועובדת תהנה ובזהירות
אין צורך במברג
ד"א המעבדים והסוקטים בנויים ככה שהוא ייצא מהסוקט כמו שהוא יצא בלי לעקם פינים ולשבור אותם (מה שהיה קורה במעבדים היותר ישנים)
קרה ..לי גם לעזזל ...
אחד משני פתרונות ..
1) פן לשער מחמם את ה חומר ומאפשר ריכוך קל מספיק כדי לנתק את המעבד ...
2) יש ספרי משהו 40 שמכיל חומרים שמאכלים חמרים לא מתכתיים ומאפשרים מאוד לפרק די בבטחון את שני הצרוות
3) לעבוד רק בגובה הריצפה ...מעבר לזה את מסכן בעיקום בלתי ניתן לשיחזור ...
חימום קל עם פן אבל דגש על קל לא לשרוף תמעבד וסיבוב של המעבד מספר סיבובים יפתור לך תבעיה
רק תזהר שלא יפול לך המעבד ויתעקמו לך פינים
אתם רוצים להמיס משחה טרמית? :screwy:
תחשבו מה הטמפ' ב-IHS בהפעלה הראשונה של המחשב (אם משאירים קירור סטוק אז החומר הטרמי מודבק להיטסינק)
אחד משני פתרונות ..
2) WD40 והוא אכן ממיס את המשחה התרמית.
חימום ע"י פאן גורם לא להמסה אלא להפיכת המשחה ממצב מוצק למצב חצי נוזלי דומה למסטיק עשיתי זאת מספר פעמים
