מישהו יכול להסביר לי מה זה OC ואיך עושים את זה ?
בבקשה
אני אנסה.
OC - הכוונה ל OVER CLOCKING .
למעבד יש מין שעון, קוצב שכזה, כך שכל פעולה במעבד היא מתוזמנת ומתבצעת ב"תיקטוק" אחד של שעון. המעבדים של היום מבצעים הרבה יותר מפקודה אחת בזמן טיקטוק שכזה. התדר,3000 מגה-הרץ למשל, זהו תדר המעבד, ז"א, כמה פעמים בפרק זמן מסוים הטיימר הזה "מתקתק", מקציב זמן לפעולה.
OVERCLOCKING - זוהי דרך לעלות את הביצועים של המעבד דרך עליית מספר "תיקטוקים" של הטיימר בפרק זמן הרגיל. זה נעשה בדרך עליית הטדר של המעבד ועוד הרבה שטויות מסביב. (יש מדריכים מאוד מאוד מפורטים באתרינו ).
דוגמה ל OC:
מעבדים הCORE2DUO של INTEL.
מעבד E6300 מגיע בסטוק (מצב רגיל הכוונה) במהירות השעון 1.8GHZ
אם תגיד שזה כצת, אז זהו שלא. ב1.8 שלו הוא מצליח לבצע יותר פעולות מאשר PENTIUM עשה ב 3GHZ (גיגה-הרץ, מיליארד הרצים = GHZ)
אז בגלל המבנה שלו ותהליך יצור (65 ננו-מטר, ליתר דיוק) הוא יכול לעמוד בOC די גבוה. אנשים הביאו אותו ל3.4GHZ ואפילו יותר !
מה שהביא אותם לביצועים של X6800 בסטוק, ואנו מדברים על מעבד שיותר יקר מהE6300 פי כמה וכמה !!!
אז הנה לך, מקווה שלא טעיתי בהרבה, חוץ מטעויות הכתיב שיש לי, ועליהם SORY :xyxthumbs:
פשוט תקרא את המדריך באתר!
אה, כן, טוב שהזכרת לי XTRACT !
שכחתי לינקים !!!
הנה, להשלים את החסר:
http://hwzone.co.il/guides/oc_cpu/
תגיד אחי אתה עם ההסבר אני רואה שאתה מבין אז אתה תוכל לענות לי גם על האלה הבאה אם אני יוסיף את הכרטיס מסך הזה http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=28250&Cat2Cat1ID=8&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he
והכרטיס זיכרון הזה ל512 שיש לי כבר http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=4386
אז המשחק ספיידרמן אמור לעבוד אצלי נכון יש לי פנטיום 4 3.0 GHZ זיערון מסוג DDR PCI-E ולוח אם ASUS
ענו לך על השאלה הזאת כבר ארבע פעמים, ואתה ממשיך לשאול! איך כאן מנהלים???
לא נכוןןן תחפש בכול האשכולות ולא תראה תשובה אחת ברורה תענו כן או לא ואני יפסיק
חבר, אנא ממך, לא צריך לעשות רעש, יש כאן מנהלים שעובדים בצורה הרבה יותר יפה מהמון פורומים ברשת.
לנושא :
עדיף שתכך זכרון זהה לזכרון שיש לך כבר, של אותה חברה ורצוי גם אותו מודל, כדי למנוע אי-תאימות חומרה.
בקשר לכ. מסך - ממליץ לחסוך תיפה.
הכרטיס שהראת כאן יעלה את המשחק, אבל לא נראה לי שהגדרות גרפיות יהיו ברמה יותר מסבירה.
יש היום כבר כרטיסים עם תמיכה בDX10,כגון 8500GT שלא עולים הרבה.
הנה דוגמה :
http://www.skypc.co.il/pl_product~LV350~8~0.htm
אמרו לי שהכרטיס זיכרון מתאים מכיון שיש לי DDR1 וגם הכרטיס ככה זה מתאים אתה יכול להגיד לי אם כן או לא?
תגיד, לא עלה לך בראש אולי לפתוח את האשכול הזה בפורום:
אוברקלוקינג וקירור?
[אז המשחק ספיידרמן אמור לעבוד אצלי נכון יש לי פנטיום 4 3.0 GHZ זיערון מסוג DDR PCI-E ולוח אם ASUS
