פרויקט ענק בדרך!!!!
יש אצלי חנות לאלקטרוניקה בשכונה שלי ויש להם פינים אבל כל כך הרבה!!!
  • תגובות 40
  • צפיות 2.5k
זה דבר בכלל לא נדיר!
זה די ברור שיהיה את זה ברוב החנויות שמכבדות את עצמן
הבעיה שהם יקרנים מאוד כבל ide אחד עולה 70 שקל, הם דפוקים בראש זה יקר לכבל מסכן.
קיצר אני יעשה הלחמות וזהוא! אבל על איזה רעשים אתם מדברים???
אגב!
איזה מארז(קופסה לדיסקים קשיחים) כדי לבנות פלסטיק או אלומיניום????
אלומניום מן הסתם...
אם אתה הולך על כל רעיון קירור ה HDs ... ::)
בכלל, הרעיון נשמע מגניב ביותר! ;)
נצפה לעידכונים
תודה!!!
ואיך בדיוק אני יכול לבנות את הקופסה מאלומיניום???
הלדים הכחולים ישמשו להבהוב מתי שיש תזוזה בדיסק הקשיח כמו הנורה במארז(למי ששאל)
תגידו על איזה רעשים מדובר????
איך שני לדים לשני דיסקים קשיחים ?
על לוח אם אחד ניתן לחבר רק לד אחד למדד פעילות הדיסק הקשיח, איך שני לדים לפעילות הדיסקים ?!
הרעשים הם רעשים אלקטרומגנטיים ורעשים של גלי רדיון (הם לא נראים וגם לא נשמעים לאוזן)
אבל יכולים למנוע זרימה תקינה של מידע בכבל ה-IDE במקרה הזה, אם תעטוף את כל הסיפור בנייר אלומיניום כמו שהסברתי, רוב הרעשים יצטמצמו.....
אבל אל תעשה כלום בנידון בהתחלה.... תראה אם הכל עובד בלי כלום.....
בהצלחה !
אז אני אוותר על הלדים אני ישים רק מאוורר של 120 ממ
ועוד משהוא!
איך אני אבנה את הקופסה????
אני מציע לך דווקא להשאיר לד כחול אחד, שיהיה מחובר לחשמל שמגיע לקופסא, ושידלק כל זמן שהמחשב דולק, בשביל היופי !
אין לי מושג איך תבנה את הקופסה מאלומיניום......
אבל רעיון נורא נורא נורא מקורי - אם יש לך וידיאו (VHS) ישן בבית, או אחד שלא עובד, קח אותו, תפרק אותו, תוציא לו הכל מבפנים, ותשים שם את הקשיחים....
אם אין לך, יש הרבה מאוד חנויות אלקטרוניקה שכל מה שהן עושות זה לתקן טלויזיות, מערכות רדיו, ווידיאו בין היתר..... אתה יכול לעבור שם, לחייך למוכר, ולשאול אם במקרה יש להם איזו קופסא של מכשיר ישן.....
אני גם רוצה להוסיף מתג שמכבה את את החשמל של הדיסקים הקשיחים במקרה חרום, כדאי??????????
אין שום בעיה !
רק אני לא מצליח לראות שום מקרה חרום...... :P
לא נורא, תמיד עדיף ;D
למשל איזה וירוס שדופק את הדיסק הקשיח אז אני לא רוצה שהוא יתפשט וידפוק את הדיסקים הקשיחים
שבקופסה, טוב את זה אני אחבר!
האם צריך עוד משהוא להוסיף או לשפר???
למשל האם זה אפשרי שאחד הדיסקים יהיה נגיש לשני מחשבים בפיצול חיבור ה- IDE ????
אפשר לחבר דיסק קשיח לשני לוחות אם בו זמנית, והדיסק יהיה נגיש לשני המחשבים
*****אבל כל אחד לחוד !!! לא שני מחשבים ביחד לדיסק אחד !!!! *****
כן הבנתי!
אני רוצה שהפרויקט שלי יהיה דומה ל- Rack Mount!
האם אפשרי שדיסק קשיח יהיה מחובר לרשת מחשבים :
הקופסה בלי שום חיבור IDE>מחוברת למערכת אלקטרונית>שמחוברת לכבלי רשת>שמחשבים יתחברו דרך חוטי הרשת
לדיסקים???
זה אפשרי????
