פרויקט ענק בדרך!!!!
שלום!!!
אני מתכנן פרויקט למוד ענק קודם כל אני אחליף את ה- P-3 1000 שלי המסכן וגם את הלוח אם.
אני אחליף ל- AMD Athlon XP 2000.
שנית יש לי הרבה דיסקים קשיחים איזה 3 ,אחד של 40 גיגה שהוא במחשב, שני של 25 ג'יגה ושלישי של 20 ג'יגה.
אני אבנה מיני קופסה שטוחה מאלומיניום (כמו לשרתים גדולים שיש להם מערכות אחסון לדיסקים קשיחים בתוך ארונות).
מה יהיה בקופסה:
בקופסה אני אחבר את שני הכוננים(שני של 25 ג'יגה ושלישי של 20 ג'יגה.) ישים שם מאורר של 120 מ'מ שיקרר אותם, יעשה חוטי IDE מעוגלים וארוכים וגם חוטי חשמל לכוננים,לפחות של מטר אחד כי הקופסה תהיה מהמחשב על לשולחן.
אחבר שם שני לדים כחולים שמראים את פעילות הדיסקים, ומד טמפרטורה.
המחשב עצמו ומארזו:
כבר עשיתי מוד: החלפתי מארז ליותר גדול חיברתי שלוש מאוררים ו-Volkano 7 -ז"ל שנשרף.
אני אחבר צג LCD שיראה את הטמפרטורה של המארז וגם של הקופסה של הדיסקים קשיחים וזה לא רק טמפרטורה
זה כל מיני נתונים של המחשב למשל סוג נשקים במשחק כלשהוא!
האים זה יצא טוב???
צריך לשפר משהוא???
תגובות?????
  • תגובות 40
  • צפיות 2.5k
הממממ
יש רק בעיה אחת
אורך של כבל IDE מוגבל למשהו כמו 80 ס"מ
מעבר לזה יש יותר מידי רעשים וזה יגרום להרבה בעיות
בשרתים המארזים החיצוניים הם SCSI
ככה שלא נראה לי שהפרויקט שלך יפעל..
אם תכלא את ההארדיסקים שלך במקום סגור מאוד מאוורר לא יעזור כי לא יהיה לו מקור של אוויר קר. מה שאני לא רואה את היתרון של זה כי כל פעם שתרצה להזיז את המחשב שלך תצטרך למצוא כל מיני סידורים
שלום!!!
הקופסה היא לא תהיה ממש גדולה היא תהיה בגודל של קופסת נעליים , וחוץ מזה המחשב והשלוחן
קרובים מאוד ב- 65 ס'מ.
נסה לעשות משהוא חדש אולי זה יפעל, נקווה שכן ;)
ומה הבעיה לשים קבל IDE באורך 80 ס"מ ? :)
יש כאלה..
יש מגבלה על האורך
אני לא בטוח אם זה 80 או מטר קצת יותר אבל לא מעל טר
חוץ מזה שיותר מ-90 ס"מ לא תמצא בשום מקום והכוונה היא שהאורך של כולו (2 החולויות) הוא 90 ס"מ ככה שהחיבור הראשון (האמצע) פחות מ-90 (משהו כמו 70-80 ס"מ)
ככה שיותר מ-70 ס"מ אין לך
כל הכבוד על הפרוייקט !!! :smoke:
יש לי רעיון מעולה, רק שהוא יכול להיות קצת בעייתי למי שלא עושה עבודה נקייה, או שלא מתמחה באלקטרוניקה ;) (בלי כוונה לאף אחד פה)
אתה יכול לקנות ארבעה כבלי IDE סטנדרטיים - בסביבות 10 שקלים כל אחד, ושניים מהם, לחתוך את שני החיבורים בקצוות, ובשני הכבלים האחרים לחתוך רק את החיבור בקצה אחד. משהו כזה:
כבל 1 כבל 2 כבל 3 כבל 4
עכשיו צריך לעשות עבודה נקייה :-\
תחשוף קצה אחר קצה, של כל חוטי ה IDE (לפי השרטוט למעלה), ותלחים לפי השרטוט, הקטע הבעייתי הוא שצריך להלחים הלחמות קטנות, עם טיפ-טיפה בדיל, ושזה יצא נקי.
עכשיו מבודדים את כל הרוחב של פס ההלחמות בעזרת איזולירבנד.
אם בשלב כזה, שתחבר הכל למחשב ולדיסקים, אם יהיו בעיות, זה אכן בגלל רעשים,
קח נייר אלומיניום, ותעטוף את כל אורך הכבל, תלפף לפחות שלושה ליפופים....!
ואז שוב תצטרך ללפף הכל באיזולירבנד כדי למנוע קצרים, וכדי למנוע מנייר האלומיניום להקרע
בהצלחה !!!
מה דעתך על הרעיון שלי ? :-\
אמממ.....
אתה יודע שזה המון המון המון הלחמות נכון?
תחבר כבלי IDE ותקבל הרדיסקים שלא עובדים או עובדים ממש ממש לאט
חשבת אולי יש סיבה שלא מייצירים כבלים יותר ארוכים מ-90 ס"מ?
ואם כבר אתה מתכוון לחבר כבלי IDE לא צריך לחתוך ולהלחים
פשוט תקנה סט פינים 2X40 ותתקע אותו בשני הצדדים
רעיון טוב של ההלחמה אני אעשה כך, אבל באורך לפחות של מטר.
הנה תמונת שרטוט בתוך קובץ דחוס (zip)
http://planet.nana.co.il/romadev/PicP%2Ezip
מה דעתכם???
2 דברים
1. לאן חשבת לחבר את הלדים בדיוק?
2. חבל על הזמן ועל הכסף עם כבל IDE מעל מטר הביצועים יהיו בקרשים אם זה יפעל בכלל
זה באמת מספר לא קטן של הלחמות, אבל עם קצת ריכוז, ועם הרבה רצון, יכולה לצאת עבודה מעולה !
נכון אתה צודק, תמיד צריך לנסות משהוא חדש!!! :)
למה מספר לא קטן של הלחמות?
אל תחתוך 2 חוטים של IDE ותלחים אותם אחד לשני זה יהיה ממש טיפשי
תיקח סט פינים (כמו במסך LCD) ותחבר את הכבל לשני הצדדים שלו
ברור שהפתרון שלך עם הפינים עדיף.
אבל להתחיל לחפש עכשיו 200 פינים כאלה בחנויות אלקטרוניקה בישראל - זה סיפור בלי סוף.....
