איך הטוניק טאור יהיה אצלי ?
תגידו, ראיתי תמונות של הטוניק טאור ואני לא מבין איך הוא מתחבר לסוקט, לקירור שיש לי כרגע
יש מין ברגים שחורים כאלא שאיתם הוא מתחבר אבל לטוניק אין כאלא.
לאיפה מכוון האוורר שלו ? פשוט אני לא רוצה שיזרוק אוויר חם לתוך המארז עצמו כי גם ככה הוא חם, אפשר לעשות שהוא
יזרוק אוויר לכיוון האחורי של המארז ?
וגם שמעתי שיש לוחות שהוא לא מתאים להם, איך אני יודע אם הוא מתאים לי ללוח ? ומה הרוחב שלו ? (הטוניק)
ד"א הלוח שלי רשום בחתימה.
עכשיו שאלה אחרונה, שווה להוסיף 80 שקל בשביל הטוניק לעומת ה"איגלו" של גלייטאצ' ? והוא לא מפזר חום לשאר המארז ? (הטוניק)
אם אני לא טועה עושים שהמאורר יזרוק את האוויר למאוורר האחורי שמוציא אוויר...
ואפשר שמאחורה לא יהיה לי מאוורר ?
מה עם שאר השאלות ?
מומלץ שיהיה לך מאורר ככה שהחום שמתפזר לתוך המארז יהיה מינימלי...
לגבי שאר השאלות אני לא יכול לענות לך כי אין לי את הקירור אבל אני יקבל אותו עוד שבוע בערך
מאוורר של 80 אחרי מוד של שקט יספיק ? (המוד שאתה מחליף לו שמה תחוטים)
זה בסדר תמיד מומלץ יותר גודל 120MM למשל אבל גם 80 יעשה את העבודה
הטוניק זורק את האויר אחורה בתוך המארז לכיוון המאוורר האחורי
הטוניק מחוזק עם ברגים שעוברים את הלוח אם לצידו השני מה שמצריך
לפרק את הלוח מהמארז להתקין את הטוניק ואח"כ להחזיר ,הוא מתאים ל- 478 ל- אי אמ די ל-775
ויש הוראות התקנה צריך לזה ידיים עם כשרון כלשהו כולמר גם חוש טכני וידיים ימניות.
כל השאר פשוט.
יש עוד יתרון בטוניק שיש לך וסת מכני לויסות מהירות המאוורר.
http://www.tuniq.com.tw/Cooler%20Info/images/Tower%20120%20Manual%2001-08Web.jpg
לא מצויין כאן הוסת, למה ?
אפשר להתקין אותו בלי להוציא את הלוח אם מהמארז ?
ורשום בקישור שנתתי הוראות התקנה ל 775 והוראות התקנה ל P4, איזה אני צריך ?
ואיזה משחה לשים ? כי כבר יש לי אחת של AC.
הוסת בא עם הערכה והוא חלק מהמאוורר הוא בטוח יחד בקרטון
אתה מקבל את כל האפשרויות לכל הסוקטים שציינתי
תבדוק איזה סוקט יש לך יתכן וזה גם לא 478 או 775 תבדוק
משחה יש בתוך הקרטון ויכולת לראות גם בתמונה שצרפת.
מה עוד ? מהיכן אתה בארץ ? אולי נכוון אותך שתוכל לגשת ולראות במו עיניך
וכן לא ניתן להרכיבו בלי להוציא את לוח האם זה החיסרון וגם היתרון
יש לו פלטה שמחלקת את העומס (משקל)על שטח גדול יותר והוא גם
מחוזק נהדר.
אתה חושב שב- IQPC ירכיבו לי אותו בלי תוספת תשלום ?
ועד כמה זה מסובך להוציא את הלוח אם ולהרכיב את כל הסיפור הזה ?
אל תחשוב שאני איזה נוב שלא יודע כלום, אני מרכיב לפעמים ומיסתכל על המחשב אבל לפרק את כל הלוח אם עוד לא יצא לי לעשות, אולי יש סירטון שמסביר ?
לפי התגובה, זה לא בשבילך לפרק ולהרכיב.
אני יודע שמעבדות /טכנאים לא אוהבים לפרק מחשבים משומשים, אבל תשאל
אותם, המחיר ללא הרכבה צריך להיות כ-250-260ש"ח
בהחלט, תשאל קודם אם הם יכולים להרכיב לך, אם תנסה לבד אלוהים יודע מה יקרה :nono:
למה ניראה לך ככה ??1?!?
אני דווקא אוהב לפרק ולהרכיב מחדש (אפילו שכל פעם שאני עושה את זה יש לי בעיות עם המחשב :smile1: )
מישהו יודע על סירטון שמסביר פירוק והרכבה של לוח אם ?
לא צריך סרטון
יש מארזים שאתה יכול לפרק את הפנל האחורי שעליו מורכב הלוח ויש מארזים שלא.
ואם יש לך מארז קטן אז תצטרך להוציא את הלוח (להוציא 6+- ברגים ולהוציא את הלוח בזהירות) מהמארז
ומניסיון המשחה של הטוניק לא משהו תמרח את מה שיש לך
ושאלה אחרונה, צריך לפרק את הספק כוח מהמקום שלו בשביל זה ?
עריכה : הודעה 800 !
