צריך עזרה במפרט מחשב-עד 7000 ש"ח
אני רוצה מפרט למחשב למשחקים ועבודה גראפית.
עם כרטיס מסך ati radeon 9500 pro oem\retial
עם כרטיס קול מלוח אם
בלי רמקולים, עם מסך 19 אינץ איכותי אבל בפחות מ2000 שקל, הארד דיסק בין 40-80 גיגה מהיר ואמין
בנוסף רק dvd יש לי צורב, מארז קטן עם ספק כוח איכותי אבל זול אני חושב על הcompucase עם הhec300
מקלדת, עכבר רצוי אופטי,
עכשיו ההתלבטות העיקרית שלי היא amd או אינטל
אפשר לדחוס מפרט כזה על בסיס מערכת amd או intel בפחות מ7000 אלף שקל.
זה נשמע מחיר פצצתי אבל אחרי סקירת רכיבים קלה הבנתי כי הוא מאוד גבולי וקשה להחליט. אבל יש את המפרט הבא (איי.אמ.די כאמור..) שמסתכם ב7500, לא רציתי להוריד דברים כי אז זה יהיה קצת משמעותי. תוכל להחליף את ה8RDA+ ב8K9AI ואת שני הסטיקים של ה256MB RAM בסטיק בודד של 512 (המחירים שווים). הגענו ל7200. מה אפשר לעשות? למרות שהורדנו משהו שבעתיד הקרוב רחוק יכול להיות טיפה משמעותי (וזהו התסביך הגבולי בהחלטה שהזכרתי מקודם), אבל אין מה לעשות. ישנה בחירה סבבית..
1) להחליף את המסך לדגם של 17אינץ'. (מה שאני הייתי עושה, אבל אם זה משמעותי אז תעמוד על כך.. *)
2) להחליף את המעבד ל2200+ ואת הלוח ל8KTAI (במקביל גם את הזכרונות, כפי שציינתי קודם).
Winbond DDR 256MB PC2700 333Mhz -432nis (2x=864nis)
AMD Athlon XP 2400+ CPU +Fan -1246nis
Epox 8RDA+ nVidia nForce2 -743nis
ATi Radeon 9500Pro 128MB-DDR -1180nis
WDC WD400JB 40GB 7200RPM 8MB-Cache -527nis
BenQ DVP-1648A 16x48 CD/DVD-ROM -282nis
Panasonic 1.44 Floppy Drive -52nis
LG F900B (<>995FT) 19" Flatron Monitor -1832nis
CompuCase Super-Midi-Tower CI-6919 + HEC300Watt -423nis
Logitech Internet Navigator Keyboard -145nis
Logitech MouseMan Dual Optical MX500 -265nis
תראה, מצד אחד אתה צריך מעבד טוב ברגע זה כי זוהי השקעה במחשב של פעם בהמון זמן ואתה בהחלט שלא תקנה מעבד בתקופה הקצת רחוקה מזו של עכשיו. מה עוד? צריך לוח טוב שיתמוך בFSBים עתידיים ובשאר טכנולוגיות מתקדמות. מה עוד? המסך מלווה אותך תמיד ומצד אחר הוא הדבר החשוב ביותר. בכל אופן הכל חשוב, למרות שאני הייתי מחליף את המסך, הוא דבר בודד שמפריע להכל. אבל ההחלטה שלך.
לדעתי דווקא עדיפה קונפיגורציה אחרת:
CPU : AMD Athlon XP 2000+ Tray CPU - [596 NIS] 1
Cooler : CPU Cooler for FCPGA/Duron/Athlon up To 2000 MHz - [40 NIS] 1
Motherboard : Leadtek NForce2-ST K7NCR18D Motherboard (128bit Dual DDR400,AGPx8,5.1 Sound,ATA133,LAN,USB 2.0,SCR) - [604 NIS] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 2700 OEM Memory - [421 NIS] 2
Hard Disc : Western Digital 40GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD - [546 NIS] 1
Video Card : ATI Radeon 9700 128MB DVI Bulk Video Card - [1,755 NIS] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5'' Floppy Drive - [57 NIS] 1
CD/DVD-ROM : DVD-ROM BenQ 16/48 Retail - [298 NIS] 1
Monitor : 19'' IIyama Vision Master Pro 452 Flatscreen Shadowmask Monitor - [2,035 NIS] 1
Speakers : Creative Inspire 2200 2.1 Speakers - [371 NIS] 1
Case : Compucase-HEC Mini Tower CI-6811 300W Case - [224 NIS] 1
NIS : ¤ 7368
מצטער על החריגה הקטנה מהתקציב, שים לב שבמערכת זאת לעומת זאת שהציע נייקי ישנו כרטיס מסך חזק יותר, מעבד חלש יותר אומנם...אבל ההבדל זניח ולא ניתן לראייה כמעט בשימוש (כרטיס המסך מפצה ובגדול על "הורדת" המעבד), הלוח "קוצץ" לה של לידטק עקב כך שפשוט אין לך צורך במה שמציע האפוקס (OC, OC וOC), נלקח מסך איכותי יותר מזה שהוצע לך במפרט הקודם ונוספה מערכת רמקולים (אם אתה לא צריך, אז תחליף אותה בעכבר\מקלדת).
תתחדש.
שאלה בקשר לxp2400 האם הוא אחד מהמעבדים שעובדים בbus יותר מהר או רק מהירות גבוהה יותר
רק מהירות גבוהה יותר.
CPU :
AMD Athlon XP 1700+ Tray CPU - 0.13 micron !!! - [410 NIS]
Motherboard :
Memory :
DDR-RAM 256MB 2700 Samsung Original Memory - [434 NIS]
Hard Disc :
Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD - [718 NIS]
Video Card :
Floppy :
CD/DVD-ROM :
CD-ROM BenQ x 52 - [144 NIS]
Monitor :
19'' IIyama Vision Master Pro 454 Flat screen High Brightness Diamondtron Monitor - [2,601 NIS]
Case :
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BLACK Front USB 300W Case - [355 NIS]
תשדג מעבד בעת הצורך
שים לב למסך ששמתי לך, אחד ממסכי ה19" הטובים ביותר
אבל אם אתה מעדיף להתקמצן במסך קח 17" טוב או את המפרט הבא
CPU :
AMD Athlon XP 2100+ Tray CPU - [705 NIS]
Motherboard :
Memory :
DDR-RAM 256MB 2700 Samsung Original Memory - [434 NIS]2
Hard Disc :
Video Card :
Floppy :
CD/DVD-ROM :
Monitor :
19'' LG Flatron F900B NEW Flatron Monitor + USB Hub - [1,809 NIS]
Case :
אישית הייתי לוקח את הראשון (בגלל שעל העיינים לא חוסכים, ואני מדבר מנסיון (רק אתמול הייתי אצל הרופא עיינים))
