965P Ds3 REV3.3 ועדכון ביוס
שלום
יש לי שאלה קטנה בקשר ללוח הנ"ל כמו שאתם רואים הוא נמצא ברשותי אחריי קניית מחשב חדש סוף סוף :) השאלה שלי היא כזאת:
כמו שכתוב כאן:
http://tw.giga-byte.com/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2456&ProductName=GA-965P-DS3
הלוח תומך בE6320 בגרסת הF11 קיבלתי את הלוח עם F10 קודם כל איך הגיוני אם ככה שהמעבד עובד בלי שום בעיות מיוחדות? או איך הוא מזוהה ע"י הלוח בכלל?
השאלה השנייה היא עד כמה העדכון הזה נחוץ לי שהרי המעבד שלי נתמך רק מגרסת F11 והגרסא הנוכחית שלי היא F10.
לעדכן או לא לעדכן? :nixweiss:
האם יש תוכנה שעושה את זה דרך הוינדוס? או שהדבר לא מומלץ?
המעבד יכול להיות לא מזוהה נכון, ז,א יכול להיות שהוא ירוץ לך במהירות יותר נמוכה או שחלק מהפונקציות שלו לא יהיו זמינות, אבל עדיין הוא יוכל לעבוד ולהריץ את הוינדוס
לג'יגהביט יש תוכנה באתר לעידוני בייוס דרך הוינדוס, זה מאוד מאוד קל, אבל מומלץ מאוד לוודא שלא רץ אצלך שום דבר שיכול לגרום לוינדוס לקרוס ברגע הכי רגיש הזה
מוזר.
הוא עובד יציב על 2800MHZ לא נראה לי שחסר לו קונפיגורציות כלשהן.
כמובן שהרגע הזה הוא 2 שניות וכל התוכנות הרצות יכובו.
אפילו אם הווינדוס יקרוס זה עושה גיבוי אז אין מה לדאוג (זה קרה לי)
יש תוכנה בדיסק של הדייברים שקוראים לה @BIOS אתה מוריד את העדכון מחלץ אותו מקובץ RAR
נכנס לתוכנה ועושה UPDATE BIOS בחור את העדכון ואז START (נדמה לי) וזה מתחיל בעדכון.
קודם כול זה עושה גיבוי ואז מעדכן המחשב יתקע קצת אל תיבהל כי הוא עושה שינוי בBIOS וזהו זה מסיים.
אתה יכול למחוק את הקבצים שהורדתה אחרי העדכון ותעשה ריסט ותיראה את הגירסה
ואל תשכח לאחר העדכון להכנס לביוס ולשים LOAD OPTIMIZED SETTING (לפי ההוראות של גיגבייט)
:xyxthumbs: תודה רבה חברה העדכון עבר בהצלחה.
כמובן בלי שום שינוי מהותי נראה לעין אבל עבר.
