שלום לכולם יש לי בעיה עם המסך שלי .. צריכה עזרה
אהלן
יש לי LG FLATRON 17"
שקניתי ב 9 ל 2004 .. שזה בערך שנתיים וחצי
והוא התחיל לעשות בעיות בהתחלה חשבתי שזה המחשב לא עלה בדעתי שזה המסך
אני רואה פסים שקופים מעל כל אות.. מעל כל פיקסל... כמו "הד" .. שיש להכל ..
מאז החלפתי כרטיס מסך כי היו לי בעיות והסתבר שזה זה .. אז חשבתי שזה יסדר לי את הבעיה .. כי חשבתי שזה קשור אבל זה לא שינה
אז מישהו אמר לי שזה כנראה המסך כי הוא מכיר את התופעה..
אז חיברתי את המחשב שלי למסך אחר .. שיש בבית.. ובאמת אין את הבעיה.. על המסך השני ראיתי בסדר גמור..
ככה שזה באמת המסך הוא גם מוציא אוויר חם כל הזמן ומתחמם שזה מלחיץ אותי קצת
השאלה אם זה משהו ש מתקנים..?
אני מקווה שכן ..
אשמח לתשובות ממכם כי אתם אנשים שמבינים
תודה מראש
רוני
אאממ... לי יש מסך כזה.. הוא לא עושה לי בעיות... אבל הוא ישן...
האיתי ממליץ לך בעיקרון להחליף אותו...
מבחינת תיקון, שנתיים וחצי עברו לך, אז אולי האחריות שלך עוד תקפה, תמהר..
חוץ מזה את הדברים האלה בדרך כלל לא מתקנים עד כמה שאני יודע... :nixweiss:
אם אני זוכר נכון יש על המסך אחראיות 3 שנים, תבדוק אתה זה.
תשחקי עם הפוקוס בתפריט של המסך עצמו.
אין לי אחריות כי לא שלחתי להם את הטופס בדואר 10 ימים אחרי שקיבלתי אותו..(מOLSALE)
ככה כתוב בתעודת אחריות...
ומה זה הפוקוס??
המסך מתחמם בכל אופן ככה שלא נראה לי שפוקוס זה מה שזה ..
השאלה עם מסך זה משהו שבכלל מתחילים להתעסק איתו בקטע של תיקונים וכאלה..
תנסי אולי לשחק עם כל מיני רזולוציות ותדרים ולראות אם זה משפיע על משהו.. אולי יש לו בעיה עם תדרים מסויימים/רזולוציות..
חבר שלי דפק מסך כי הוא היה בטוח שהמסך שלו יכול להסתדר עם 100HZ - אחרי שנה שהוא עבד ככה הסתבר לו שלא.
לגבי החום = מסכי CRT מתחממים. מאד. לא יודע על כמה חם בדיוק את מדברת אך זה טבעי ביותר שיוצא לו חום מלמעלה..
ניסיתי את כל הרזולציות ומהירות ריענון
זה לא שינה כלום
אאממ.... אז אני חושב שתאלץ להתאפק...
אאממ.. ניסית להרביץ למסך?! :bash: :bash: ::)
אם לא אז תנסה... חחחח....
מעבר לזה אני לא חושב שעושים תיקונים.. בדרך כלל החלפות... :jump: :jump: :jump:
