Sonata III מה אומרים עליו?
הי,
אני לקראת קניה והייתי די נעול על ה P150 פתאום ראיתי את ה Sonata III
מישהו יודע משהו עליו איך הוא לעומת ה P150? פשוט בזמן האחרון אנשים כותבים פה שהם לא כל כך מרוצים מהמארז
למרות שלא מצאתי ממש ביקורת (וקראתי הרבה) שלא זיכתה אותו בציון גבוה עד גבוה מאד.
http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=Sonata-III&affiliate=zap
840 שקל למארז + ספק 500 של ANTEC נשמע לא רע בכלל לא?
http://www.antec.com/uk/productDetails.php?ProdID=08143
הוא כבר זמין? כי ראיתי במספר חנויות בחול שיש אותו כבר במלאי
למשל פה..
http://www.vibecomputers.com/index.cfm?loc=iview&vID=673942
דרך אגב איך הספק שלו לעומת ה NEO430 ב P150?
the Z-Guy
הוא מארז טוב מאוד רק שהיום במחיר שלו אפשר להשיג מארזים עדיפים, למשל nzxt apollo +liberty 400 ...
הי,
הבעיה היחידה שלי היא שאני מחפש מארז "סולידי" מאוד רצוי בלי דלת,
ולכן האפולו וה LEXA לא מתאימים אני בכלל לא מבין בשביל מה היה צריך לעשות מארז סימטרי
מלווה בפאנל הזה מאחורה (אני יודע שניתן להוריד אותו)
הקיצר עם הוא לא הייה נראה כמו שהוא נראה (אני יודע שזה עניין של טעם) ממזמן הייתי קונה אותו.
ה P180 ו גם P190 נראים לי מאד הבעיה שהם מהווים חריגה גדולה מהתקציב.
the Z-Guy
מארז מיני טאוור קטן שאני לא חושב שאפשר לקבל בלי ספק.
אתה יכול לקחת גם 6920 למשל ואולי אפילו להחליף לו את המאוררים לשקטים וחזקים יותר ( בסביבות ה-80 ש"ח) כך שכל המארז יעלה לך 380 ש"ח.
משאיר לך מספיק כסף ל-NoiseTaker 420W למשל
הי קודם כל תודה על העצות,
שנית זה לא שאני סובל מעודף כסף אבל מכיוון שאני רוכש מחשב אחת ל 5 שנים
למדתי בדרך הקשה שמארז וספק זה לא משהו שכדי להתעלם ממנו ולכן אני לא ממש מוגבל בתקציב נמוך
אבל בואו נגיד ש 1000 זה ממש הגבול העליון.
והנקודה היא שהייתי די מאושר עם ה P150 בתור בחירה (הייתי מוסיף שני מאווררים של 90 ממ)
מבחינה אסטטית סולידי ולא זול, ספק מעולה יחסית למחיר, הבעיה שאני שומע בפורום "רחשים" של חוסר שביעות רצון
מהמארז במידה ואתם חושבים שלצרכים שלי לא תהיה בעיה אני ישמח להישאר איתו.
המפרט המיועד כנראה יהיה ( אלא עם כן ה R600 יפתיע ואז לא תהיה ברירה כי הוא לא יכנס למארז)
מעבד- 6600
לוח אם - P5B-DLX
VGA= 8800GTS 640
לא סגור על HD אבל כנראה 2 של 250
זכרון כמובן 2GB של 800 או OCZ פלטינום או משהו בסגנון
צורב וכו...
מסך קיים 2007FP DELL
מתוכנן בשלב ראשון OC מתון ממש אין כוונה לדחוף לקצה.
המחשב לשימוש שותף +משחקים+עריכת ודיאו(אלמטנס)
אז האם אני יוכל ל"הסתפק" ב P150 שוב בהנחה שאני לא ילך על ה 2900XT שלא יכנס כפי שהבנתי?
the Z-Guy
ל-P150 יש את החסרונות שלו ומי שלא מחפש שקט מעל הכל,יש מארזים טובים יותר.
בתקציב שלך כפי שאמרתי אפשר ללכת בשקט על CM 534 שחשב לדי שקט יחד עם ליברטי 400.
אפשר לקחת Ammo 533 יחד עם ליברטי 400
אפשר לקחת בחריגה קטנה אואורה 3D עם ליברטי
לא יודע איזה רחשים יש בפורום ב קשר ל P150 אבל יש לי אותו והוא מארז מצויין עושה את העבודה שלו ממש טוב ושווה כל שקל.
הי,
במקרה עשית OC?
הבחנת בהתחממות ?הוספת מאווררים?
פשוט אני מחפש גם מארז שיהיה בלי דלת וגם שיראה יחסית יפה מה שקשה מאוד למצוא בימינו כנראה...
אני חקרא עכשיו קצת יותר לעומק את הביקורות על ה CM.
the Z-Guy
ד"א, תאמינו או לא אבל ה - P150 מקרר טוב יותר מאשר ה - P180.
הוכחה - http://www.hexus.net/content/item.php?item=6002&page=7&search=antec%20p150
מארז מומלץ מאד למי שלא זקוק למרחב עבודה גדול ולא משתמש בכרטיסי מסך מאד ארוכים.
טוב דניס :)
אולי החזרת לי את החדווה לרכוש אותו,
אני מתכנן כרגע לרכוש את ה 8800GTS 640 ואיתו אני יודע שאין בעיה,
אבל ממה שהבנתי ה 2900XT לא יכנס ל מארז, או אולי אני טועה?
חיכיתי להשקה מחר כדי לסגור את המפרט ולקנות ויש לי תחושה שאני ישאר עם ה 8800
כי אולי הביצועים יהיו טובים יותר אבל פליטת החום והצריכה יהיו גבוהים יותר (אלא אם כן נופתע)
the Z-Guy
ה - HD2900XT בטוח לא ייכנס, אבל אולי קצת מודינג יכול לפתור את הבעיה הזאת.
לפי ניצני ה benches
אני ישאר עם ה 8800
חסכנו עבודות שיפוץ על המארז
גם משהו..
